Tachonadel schlackert…
Hallo. Wie finde ich die Tachowelle beim 900er und wie baue ich diese aus?
Ein Anschluss befindet sich am Tacho, der andere am Getriebe, oberhalb der linken Antriebswelle,
Die Tachowelle ist beim MY 1988 mit Metall-Clip gesichert (ist bei späteren Modelljahren aus Kunststoff und ist nicht kompatibel )
Diesen lösen und Wellenseele aus Tacho etwas herausziehen
Vor der Durchführung durch die Spritzwand sitzt die Welle innen in einem Blechhalter, in der Durchführung in einer Gummimanschette und aussen an der Spitzwand in einem weiteren Blechhalter.
Am Getriebeeingang hat die Welle eine gerändelte Überwurfmutter, diese lösen und die Wellenseele aus dem Antrieb ziehen.
Danach lässt sich die Welle herausziehen.
Beim Besorgen des Ersatzes darauf achten, dass die neue Welle zum Modelljahr passt.
Wurde hier sicher schon öfter beschrieben.
Linken Lautsprecher ausbauen, dann siehst du sie schon. Klemmung zusammendrücken und Welle aus Tacho ziehen. Am Getriebe die Schraube für den Haltebügel raus und die Welle rausziehen.
Neue Welle einbauen.
Danke vielmals.
Ich häng mich hier gerne an, habe das gleiche Problem bei meinem 99.
Wie würdet ihr vorgehen?
Danke und Gruß
Martin
Mit Teflonspray das Stahlseil besprüchen.
Seele ausbauen, reinigen und neu schmieren kann man auf jeden Fall versuchen. Manchmal hilft das, oft auch nicht. Sonst muß halt ein Neuteil rein, dann hört das zittern auf.
Kann man auch im eingebauten Zustand machen. Ich habe bei meinem nur das Seil aus dem Tacho gezogen, nach oben gebogen und mit Teflonspray gesprüht bis das Zeug ganz zum Rand kam. Danach endlich Ruhe.
