Nach Dampfstrahlerwäsche spinnt der Scheibenwischer
Liebe Forumsgemeinschaft,
jetzt ist es schon zum zweiten Mal passiert, - nach der Handwäsche mit vorher eingesetztem Dampfstrahler meines 99 ist der Scheibenwischer zu einem Eigenleben erwacht und hat sich nicht mehr ausschalten lassen.
Meine Idee: ich gebe eine Plastiktüte über den SW-Motor (stimmt es, dass der oben rechts an der Spritzwand seinen Platz hat?) und schütze ihn dadurch vor Nässe; sollte da ein bestimmtes Relais oder sonstiges mitbedacht werden?
Herzlichen Dank und Gruß!
Martin
Bearbeitet von Sailer Martin
Der Dampfstrahler pustet da halt mit ordentlich Druck das Wasser rein...und das sucht sich dann seinen Weg driver
Also in der Gegend vorsichtig sein oder zusätzlich abdichten.
Und anschließend alle Steckverbinder mit Kontaktöl einsprühen damit die Restfeuchtigkeit verdrängt wird.
Ich weiß schon, warum ich so ein Teil nicht in meine Motorräume halte. Ein Lappen ist sicher aufwändiger, aber nebenbei hat man die Chance, den einen oder anderen Mangel zu entdecken und zu beheben.
Das hast du falsch verstanden, die Motorhaube war bei der Aktion geschlossen; eine Motorwäsche mit dem Dampfstrahler würde ich sowieso keine vornehmen, auch nicht bei den neueren Modellen.
Das ist es ja, was mich verwundert: den Dampfstrahler hab ich nur aus größerer Entfernung eingesetzt, einfach um den Schmutz mal ein wenig aufzuweichen.
