landschleicher
Alle Beiträge von landschleicher
  1. @ der41kater: Danke, werde mich mal am WE darun kümmern. Spezialwerkzeug habe ich nicht, Werkstatt 15 Km entfernt, da komme ich nie an.. Wohin geht eigentlich das andere Ende des Kabels ud gibt es das als Ersatzteil? Grüße landschleicher
  2. Morjens allerseits
  3. @ der41kater Danke für die Antwort. Du meinst den 2-Poligen Stecker oben auf dem Bauteil? Also ggf. Kabel kürzen und neu verlöten?
  4. Morjens allerseits den Vaddas einen schönen Papa-Tag und Prost.:beerglass:
  5. Ich hoffe das mit dem Bild klappt. Wenn nicht hier die Beschreibung des Missetäters Blickt man von oben auf den Motor befindet es sich auf der linken Motorseite zwischen dem Hitzeschutzblech und dem dicken Luftschlauch der in ein Alugußteil übergeht. Das gesuchte BE trägt die Aufschrift SAAB 9175290, hat oben ein Anschluß für ein 2-Adriges Kabel und unten Anschluß für 3 Schläuche. Bewegt man den Stecker ist der im ersten Post bechriebene Fehler reproduzierbar, Der Motor stottert und verschluckt sich. Befestigt ist das Teil mit einem Spreizstift ?? an dem genannten Alugußteil. Was ist das für ein Bauteil und was ist beim Ab- und Anbau zu beachten. Danke für's lesen und Helfen früher habe ich es nicht geschafft.
  6. Morjens allerseits
  7. landschleicher hat auf Labill's Thema geantwortet in 9-5 I
    Sehr erfreulich,mal ein gefärbter. Schöne Farbe. Allzeit gute Fahrt. f
  8. Morjens allerseits trübe, windstill und 18 Grad
  9. Schnupfen und Grippe sind ganz normal und alle haben sich daran gewöhnt. Gegen Schnupfen gibt es eigentlich nichts und gegen Grippe kann man sich mit mehr oder weniger Erfolg impfen lassen. Jährliche Opferzahlen in Zehntausenden inbegriffen. Ab jetzt werden wir eine Plage mehr am Hals haben. Jährliche Opfer incl. Es wird einen Impfstoff geben, nur wann??
  10. Das Licht sollte eigetlich langsam ausgehen. Zum Verdeck kann ich ichts sagen. Grüße vom landschleicher
  11. Morjens allerseits jetzt schon 20 Grad, was soll das werden???
  12. Morjens allerseits und einen scheeenen Sonntach , wobei auch immer.
  13. Morjens allerseits
  14. Morjens allerseits Möge alles was Ihr Heute und am WE erledigen wollt gut gelingen. @ Sacit: Wohin darf ich mit der Fleischwannekommen?
  15. Morjens allerseits
  16. Morjens allerseits Sonnig und 13 Grad
  17. Und wenn es dann immer noch da ist wird es teuer. Vermutlich.
  18. Danke für die Hilfe, mal sehen ob ich was finde. Grüße landschleicher
  19. Morjens allerseits
  20. An der Kreuzung ist er nicht ausgegangen und vor der Garage sofort wieder angesprungen.
  21. Hallo zusammen Gestern beim warten auf -Grün- an der Kreuzung folgendes: Lenkrad in Stellung geradeaus. Aufeinmal ruckelt der Motor als wenn er kurz nur auf 2 Töppen läuft. Dauer ca 2 Sekunden danach alles Ok. Nach Hause gefahren. Auf dem Garagenhof brauch ich vollen Lenkeinschlag, Motor schüttelt sich und geht aus. Die Sufu hat mich auch nicht so recht weitergebracht https://www.saab-cars.de/threads/motor-geht-bei-vollem-lenkeinschlag-aus.44045/ Frage: Was kann das sein? Auto ist ein 9.3.! EZ 2000/2001 150 PS Danke für''s nachdenken Grüße landschleicher
  22. Morjens allerseits 8 Grad , trübe und nass. Gut so
  23. Es kann doch nichtb so schwierig sein einen alten Kochtopf aufzutreiben und das Maskengedöns auf dem Herd zu bearbeiten. Trocknen tut es dann an der Luft von alleine.
  24. Morjens allerseits 21 Grad und bedeckt.
  25. Nee, dumm sind nur die Trump-Wähler. Bei den anderen besteht noch Hoffnung.
