T0M
Alle Beiträge von T0M
  1. Das stimmt, wenn ich mich recht erinnere, dann hatte ich die wieder raus geschmissen, weil die bei nasser Fahrbahn nicht gut waren. Vielleicht hatten die ein zu schmalbandiges Spektrum oder so ??? Das ist mit den Osram und Philips LED ganz anders, die sind auch bei Regen gut.
  2. Ich fahre seit 7 Jahren die H7-LED von Philips. Bin ganz zufrieden. Natürlich blenden die etwas mehr als die Halogen, aber mittlerweile ist das normal. Moderne Scheinwerfer blenden auch, wenn man selber noch Halogen fährt :-) Übrigens sind die Saab-9-5-Xenon wirklich schlecht. Ich hatte damals mal den Vergleich gemacht: Von oben nach unten: Osram Halogen - Standard Birne Phillips LED Neverland LED P7 Neverland LED P6 Osram Xenon - altes Leuchtmittel Osram Xenon - neues Leuchtmittel Fotografiert im Keller gegen eine weisse Wand. Immer der gleiche Aufbau und die gleiche Kameraeinstellung. :-)
  3. Hallo, wie so oft führt eines zum anderen :-) Ich habe mir ursprünglich eine CAN-Bus-Anzeige gebaut, um an meiner Vespa die Daten der MaxxECU sichtbar zu machen. Später kamen dann noch die Google-Maps-Navigationspfeile dazu, sodass das Handy während der Fahrt einfach in der Jackentasche bleiben kann. Das hat so gut funktioniert, dass ich das System auch in meinem Saab eingebaut habe – TomTom hat mir nämlich gerade den Traffic-Dienst abgekündigt. Für den Saab habe ich ein rundes 1.85"-Display in eine Saugnapfhalterung gesetzt und an der Windschutzscheibe befestigt. Da die eigentliche Hauptfunktion – also die Anzeige der Motordaten – dort ungenutzt war, habe ich angefangen, die P-Bus-Daten aufzuschlüsseln. Leider sind viele der alten Webseiten nicht mehr online, sodass viele Informationen verschwunden sind. Häufig passen die dort beschriebenen Messages zudem nicht zu meinen Daten. Es ist ein Saab 9-5 Bj. 2003, Modelljahr 2004. Selbst die T7-Suite-Anleitung ist beim P-Bus ziemlich lückenhaft. Daher meine Frage: Hat jemand eine gute, möglichst vollständige Aufschlüsselung der P-Bus-Messages? Viele Grüße Tom
  4. T0M hat auf ninetofive's Thema geantwortet in 9-5 I
    Der hat jetzt 266000 km gelaufen. Turboist vielleicht 40000 km gelaufen. VG Tom
  5. T0M hat auf ninetofive's Thema geantwortet in 9-5 I
    Also... nachlangem überlegen und gleichzeitiger Diagnose von meiner freundlichen Saabwerkstatt habe ich "lediglich" die Ventilschaftdichtungen tauschen lassen. Der Ölverbrauch ist jetzt von 2L pro 1000 km auf 0,5L gesunken. Kolbenringe wurde nicht begutachtet und aufgrund der Kompressionswere zuvor von der Werkstatt ausgeschlossen worden - zumindest als Hauptursache für 2L/1000km. Wenn ich jetzt mit der Kamera reigucke, dann ist da auch kein Öl mehr im Brennraum.
  6. T0M hat auf ninetofive's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ach witzig :-) Und Vespa und Saab tanken jetzt beide 1:50. Ich frag mal bei der Werkstatt an, was mich Ventilschaftdichtungen + Kolbenringe (selbstverständlich Original, wenns geht) kosten würden. Ich habe aber so das gefühl, dass es meherere Tausender werden.
  7. T0M hat auf ninetofive's Thema geantwortet in 9-5 I
    Danke für die Antworten! Ich hatte dennoch gehofft, dass es nicht ganz so aufwänding wird :-)
  8. T0M hat auf ninetofive's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ich hatte hier schon lange nichts mehr geschrieben, weil ich mit dem Wechsel zur Saabwerkstat Lafrenz einfach überhaupt keine Probleme mehr habe, die ich irgendwie selber lösen muss. Dennoch möchte ich zum Thema Ölverbrauch doch einmal Eure Meinung einholen. Saab B205 MY 2004 (BJ 2003) mit 265tkm. Turbo vor vielleicht 20tkm erneuert. PCV-Ventil funktioniert. Der Ölverbrauch liegt jetzt bei vielleicht 2l/1000km. Beim Beschleunigen raucht es aus dem Auspuff. Ich habe die Kompression gemessen und sie liegt auf allen 4 Zylindern bei 10.5. Dann habe ich mir mit der Endoskop-Kamera die Zylinderlaufbahn angesehen und finde, dass sie noch top aussieht (kenne aber nur geklemmte Zweitackter zum Vergleich). Aber etwas war schon sehr seltsam: das Öl lief von oben an der Zylinderwandung herunter. Ich hate jetzt die Ventilschftdichtungen im Verdacht - aber so sicher bin ich mir da jetzt nicht mehr. Klar sind auch viele dunkle Ablagerungen zu sehen. Ich habe die Bilder, die ich gemacht habe angehangen. Vielleicht habt Ihr ja eine Meinung dazu oder vielleicht sogar Tipps, wie ich die Ursache weiter eingrenzen kann. Der Motor ist vor den Fotos gelaufen. Den Kompressionstest ohne Zündkerzen hatte ich etwas vorher gemacht und dann den Motor noch mal laufen lassen um auszuschließen, dass es das eingespritzte Benzin ist, was man da sieht.
  9. Hallo, kann mir vielleicht jemand sagen, wohin dieser Schlauch gehört? Habe ich den falschen Luftfilterkasten gekauft? Wirkt so lose hängend irgendwie nicht richtig.
  10. T0M hat auf thyl's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ja, habe ich, wundert mich, dass ich hier nichts davon gesachrieben habe. Das waren die, ich glaube Phillips LED-Leuchten für ca. 70eur (sind mittlerweile vermutlich deutlich günstiger). Die hatten überhaupt keine gute ausleuchtung. Weiterhin hatte ich die original Xenonscheinwerfer von Saab mit neuer Leuchte und neuem Steuergerät "gemessen" und das ergebnis war auch enttäuschend. Ich fahre nun seit Jahren einfach wieder die H7-Halogen-Birnen. Finde ich gerade bei Regen immer noch am besten.
  11. T0M hat auf kingdomofdesire's Thema geantwortet in 9-5 I
    Bevor Du alles umbaust, vielleicht kannst Du die neu gekauften Scheinwerfer einfach mal statt den eingebauten anschließen. Ich hoffe die Kabel sind dazu lang genug. Du könntest dann prüfen, ob die Fehlermeldung weg geht.
  12. T0M hat auf pale015's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ist das dann schon mit der Eintragung in die Papiere, oder kommt das noch "on Top"?
  13. T0M hat auf pale015's Thema geantwortet in 9-5 I
    Auf die Antwort bin ich auch gespannt. Aber ich vermute TÜV konform ist nur Hirsch, da entsprechende Gutachten vorliegen. Ab Baujahr 88 ist es wohl deutlich komplizierter mit den Eintragungen. Wenn ich mich recht erinnere, benötigt man ein Abgasgutachten und vielleicht noch mehr. Möglicherweise hat deswegen Hirsch für seine Modifikationen den Kraftstoffverbrauch auch stets angegeben.
  14. T0M hat auf Feran's Thema geantwortet in 9-5 I
    Sind Cool-Shades und Car-Shades eigentlich das gleiche? Für mich deutet vieles drauf hin, z.B. sehen sie auf Internetbildern identisch aus, haben die gleichen Clips und die Schweizer Firma, die die Cool-Shades vertreibt ist auch Großhändler für die Car-Shades. Die Car-Shades sind um 50eur günstiger und gibts in .de zu kaufen. PS: Die Clips gibt es auch einzeln (4St. pro Packung für fast 15eur): https://www.cool-shades.at/89-halterungen
  15. T0M hat auf Overcast's Thema geantwortet in 9-5 I
    Gehen die Lampen nach dem zumachen der Türen wieder aus, so wie die Innenbeleuchtung?
  16. Ich habe die Scheinwerfer neu gekauft. Der rechte war noch Made in France, der linke Made in Hungary. Der linke hatte einen welligen Reflektor, so dass doch den alten behalten habe. Ich habe den dann mit dieser Politur Presto Scheinwerfer-aufbereitungs-set Reparatur Politur 365171 wieder aufgearbeitet und ich sehe keinen Unterschied zum neuen Scheinwerfer. Diese Versiegelung, die auch im Set dabei ist, habe ich nicht drauf geschmiert. Das Schmirgelpapier im Set ist allerdings sehr knapp bemessen.
  17. Ich hatt mit den P6 von oben beim der HU keine Probleme. Ich habe das Auto in meiner Werkstatt abgegeben und ohne Mängel abgeholt wie sonst auch. Wenn du 1) den Einbau gewissenhaft machs, so dass niemand geblendet wird und 2) der tatsächliche Lumenwert des einzelnen Leuchtmittels die 2000 nicht übersteigt und 3) du notfalls bereit bist dir einen guten Anwalt zu nehmen, so denke ich ist der Einbau schon zu vertreten. Nur weil du falsche Leuchtmittel eingebaut hast bist du ja noch lange nicht Vogelfrei. Auch wenn die ABE erlischt bist du nicht ohne Versicherungsschutz.
  18. Ich habe versucht die P6 eingetragen zu bekommen - aber "ohne ein lichttechnisches Gutachten, keine Chance" hieß es von einem sonst eher gutmütigen Prüfer. Und auch damit war es fraglich, denn auf dem Scheinwerfer steht H7 und D1S und nicht LED. So glaube ich, dass die H7-LEDs wohl nie eine wirkliche E-Prüfnummer bekommen werden.
  19. Hallo, nachdem es nun sündhaft teure H7-LEDs von Phillips gibt, hatte ich große Hoffnung, dass es nun endlich hier was vernünftiges gibt. Der Aufbau der LEDs ist auch sehr durchdacht, nur leider haben sie bei unseren Scheinwerfern keine richtige Hell/Dunkel-Grenze. Ich habe mal Fotos gemacht um die verschiedenen Leuchmittel die ich im Keller liegen habe miteinander zu vergleichen. Von oben nach unten: Osram Halogen - Standard Birne Phillips LED Neverland LED P7 Neverland LED P6 Osram Xenon - altes Leuchtmittel Osram Xenon - neues Leuchtmittel Von den nicht originalen haben nur die P6 eine ordentliche Hell/Dunkel-Grenze. Trozdem habe ich die wieder ausgebaut und gegen die Halogen getauscht. Bei gutem Wetter machen die zwar ein tolles Licht aber bei nasser Fahrbahn finde ich sie deutlich schlechter als die etwas gelblicheren Halogen. Die Phillips LED ist noch mehr auf der blauen Seite, so dass ich hier ein noch schlechteres Verhalten bei Regenwetter erwarte. Warum hatten die Franzosen früher eigentlich gelbe Scheinwerfer? Erstaunt war ich von den Xenon-Scheinwerfern. Habe deshalb extra noch mal ein Foto mit einem neuen Leuchtmittel gemacht - ist dann doch etwas besser als das alte, aber immernoch viel schlechter als alle anderen hier.
  20. T0M hat auf clemensk's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hier findet sich noch was dazu: http://www.saab-cars.de/threads/umbau-ledersitze-2002-auf-chrombrille-2006.36598/#post-997893 Ich habs gemacht. War schon sehr viel arbeit. Aber nun will ich die Ventilation nicht mehr missen.
  21. T0M hat auf Sobo1982's Thema geantwortet in 9-5 I
    Sie haben es nicht gesagt, ich habe nicht gefragt. Ich habe die Ursache für meine Minderleistung in einem Unterdruckschlauch gefunden und somit brauchte ich die 3" Anlage nicht mehr.
  22. T0M hat auf Sobo1982's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ich habe hier mal beim TÜV gefragt und die sagten mir, eine Einzelanfertigung könnte man eintragen. Ein Serienprodukt wie die Ferrita, weshalb ich nachgefragt habe, nicht.
  23. T0M hat auf Silece's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ja welcher Wert schwankt? Der Lambdawert der Kontrollsonde soll sogar schwanken. Die Schwankungen dürfen 30%-80% denen der ersten Lambdasonde entsprechen. Ich stelle mir das so vor, dass die Kontrollsonde ja hinter dem Vorkat sitzt und dann erst der große Kat kommt. Erst hinter dem sollten die Werte dann stabil sein. Solange nicht die Fehlermeldung einen kaputten Kat angibt, würde ich an dem nichts machen.
  24. T0M hat auf bernd96's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ich habe so ein Vorschaltgerät mal aufgemacht. Geht ganz einfach. Unter jeder Ecke leicht mit einem Schraubendreher hochhebeln. Deckel ist nur reingeklippt - also nichts mit dremeln. Im Inneren sieht es 1:1 aus wie bei dieser Reparaturanleitung. Auch die Pinbelegung für das Lichht stimmt mit unserer überein. Ich könnte mir gut vorstellen, dass auch unsere Vorschaltgeräte so zu reparieren sind: http://www.audizine.com/forum/showthread.php/532161-OEM-HID-Valeo-LAD5G-Ballast-Repair PS: Vieles steht auch hier: http://www.saab-cars.de/threads/xenon-vorschaltgeraet.44599/
  25. T0M hat auf Klosterbruder's Thema geantwortet in 9-5 I
    Habe gesehen, dass Tech II auch ein Kat-Schnelltest anbietet und habs auch gleich gemacht. Das Resultat: "Low 02 storage". Das Originalteil von Saab kostet 1250€ :-/ Kann man da auch einen Nachbau für ca. die Hälfte nehmen? Oder kann ich meinen wieder reaktivieren?
