oktron
Alle Beiträge von oktron
  1. oktron hat auf ninetofive's Thema geantwortet in 9000
    Hallo erstmal. Ruf bei skandix an und bestelle dir alle Birnen fürs Armaturenbrett unter Angabe der Schlüsselnummer die packen dir alles ein was du brauchst. Gruß oktron.
  2. oktron hat auf Largo's Thema geantwortet in 9000
    Hallo! Habe bei mir auch ein Radio mit Ausfahrbaren Bildschirm verbaut, im Schacht unter der Klimabedienung, weil du kannst ja den Bildschirm einfahren wen du daran musst. Gruß Oktron.
  3. oktron hat auf oktron's Thema geantwortet in 9000
    hallo Leute. Probleme beseitigt. am Relais für die Zündung war ein kontakt dunkel braun hab ihn gesäubert und jetzt funktioniert wieder alles. Gruß oktron.
  4. oktron hat auf oktron's Thema geantwortet in 9000
    Hallo ihr Nagelfeile hab ich schon besorgt. amWE geht es los. Gruß oktron.
  5. oktron hat auf oktron's Thema geantwortet in 9000
    so der Fehler ist gefunden. bin gerade auf der Arbeit angekommen zündung aus und wieder ein alles dunkel dann habe ich an der 10-er Sicherung für die Zündung gewackelt und alles war wieder da also nur kontakt Problemen. Ich werde heute Abend mal alle Sicherungen erneuern. Gruß oktron
  6. oktron hat auf oktron's Thema geantwortet in 9000
    Bis gestern dachte ich das durch den Zündschlossschalter mein Problem gelöst sei, war nicht an dem heute habe ich die Ursache gefunden, das Relais für die Zündung hinterm Handschuhfach macht keinen mucks wens kalt ist, einmal draufgeklopft und raus und wieder rein jetzt geht es wieder, neue Relais sind schon unterwegs werden Morgen geliefert. Achso zwei Massepunkte im Armaturenbrett waren lose. Gruß oktron.
  7. oktron hat einem Thema gepostet in 9000
    Hallo zusammen! Kann mir jemand sagen wo am 9000-er die Massepunkte versteckt sind.(ALLE) Da ich gerade Zeit habe und das Wetter mitspielt und ich denke nach 28 Jahren kann man die mal kontrollieren bevor es zu ausfallerscheinungen kommt. Gruß Oktron!
  8. oktron hat auf oktron's Thema geantwortet in 9000
    Danke für den link. habe mal ne andere frage ,du fährst doch auch einen mit LMM oder? Ich habe bei mir heute versucht die Spannungen am LMM zu messen und bin an der Referenzspannung 5V gescheitert bei abgezogenem stecker Zündung an habe ich am Pin keine spannung messen können und bei aufgestecktem stecker bei zündung an hatte ich nur ca. 2,4volt, im betrieb konnte ich am tech2 unter LMM min.2,3 max. 3,63 und im jetzt. 2,47 bei leerlauf ablesen beim erhöhen der drehzahl gab es keine großen änderungen bei den werten. hast du die möglichkeit bei deinem mal mit dem Multimeter die Spannungswerte am abgezogenem stecker bei Zündung an zu messen und mir zuschreiben wieviel Volt auf welchem Pin bei dir anliegt? Wäre nett. Gruß Uwe.
  9. oktron hat einem Thema gepostet in 9000
    Hallo Leute! Kann mir jemand die Pinbelegung des LMM 0280212019 von Bosch mitteilen sowie die dazugehöhrigen anschlüsse am Motorsteuergerät?? Möchte am WE meine Kabelbaumstecker im Motorraum systematisch durchklingeln und reinigen. Gruß oktron!
  10. oktron hat auf inca Alex's Thema geantwortet in 9000
    Hallo steini. dank dir weis ich jetzt auch wo bei mir der hase im Pfeffer liegt. meiner zeigt mir im tech 2 nur 3.11 Volt als Maximum beim LMM. Super und danke für die Info Gruß Uwe
  11. oktron hat auf oktron's Thema geantwortet in 9000
    Dankeschön. Gruß oktron
  12. oktron hat einem Thema gepostet in 9000
    Hallo Leute! Kann mir einer sagen welche Kupplung in meinem Hirsch verbaut ist? Saab 9000 CS 2,3L B234i My 06.93, ich sehe da nicht durch 14 Zähne oder 17 Zähne 220 oder 215 mm???? Gruß oktron!
  13. oktron hat auf oktron's Thema geantwortet in 9000
    Hallo Leute! So hier die Rückmeldung, Bremsleitungen hinten recht und hinten links incl. den vorderen von der mitte zum Bremsaggregat gewechselt TÜV neu. für die vorderen enden musste ich die Wasserschläuche zum WT sowie den Bajonettstecker H24 entfernen und die Benzinleitung die an der Spritzwand hoch geht vor-und rücklauf von der ASB abschrauben da die Bremsleitungen hinter den Benzinleitungen verlegt sind, für die vorderen enden habe ich ca. 4 Stunden gebraucht für die enden mitte bis hinten ca. 3 Stunden dabei hat das ablassen des Tanks am meisten nerven gekostet zumal ich nur mit Auffahrrampen und Böcke gearbeitet habe, der Prüfer war sehr zufrieden und staunte nicht schlecht das ich alle Leitungen komplett getauscht habe zumal er nur die Anschlüsse bemängelt hat, ich habe jetzt die gewissheit das ich diese Leitungen NIE wieder anfassen werde. Gruß und allen gute Fahrt. Oktron!
  14. oktron hat auf oktron's Thema geantwortet in 9000
    Hallo. meines Wissens ist das der einzige.die anderen beziehen ihre Leitungen von ihm. habe das damals persönlich abgeklärt im Beisein des prüfers. Gruß oktron.
  15. oktron hat auf oktron's Thema geantwortet in 9000
    Hallo klawitter. ich biege mir die Leitung nach dem Original und setzte sie dann ein.klappt super ohne nachbiegen. oktron
  16. oktron hat auf oktron's Thema geantwortet in 9000
    Hallo! Um die sache hier zum ende zu bringen, hat jemand einen auszug aus dem WHB bezüglich Bremsleitung austauschen MY 93-98 Mark IV Saab 9000cs oder eine Explosionszeichnung zur sichtung? Werde auf jeden fall die Leitung mitte-vorn wechseln egal wie (ASB runter oder von unten). Gruß oktron!
  17. oktron hat auf oktron's Thema geantwortet in 9000
    Quick Brake im netz, sind aus Kuniver und absolut zulässig habe ich mir vom TÜV bescheinigen lassen. Kompletter Satz MK IV Bremssystem 6-teilig und genau auf die erforderlichen längen einbaufertig nur biegen und gut. Gruß oktron!
  18. oktron hat auf oktron's Thema geantwortet in 9000
    Hallo. eigentlich nicht.aber ich hab ja den kompletten Satz gekauft und wenn ich gleich alles mache überlebt das System den Wagen und ich hab ruhe bis zum Ende Gruß oktron
  19. oktron hat auf oktron's Thema geantwortet in 9000
    hallo kater. danke für die Info ich gehe davon aus das wir von der selben Leitung reden. Nicht vorn rechts oder Links sondern die zweite Hälfte der von hinten kommenden Leitung ich dachte die geht von der Mitte direkt an das bremsagregat und ist nicht noch geteilt.
  20. oktron hat auf oktron's Thema geantwortet in 9000
    Alles soweit gut, aber von wo komme ich am besten an das vordere ende der hinteren Bremsleitung ran, von oben mit abmontierter Ansaugbrücke oder von unten am Motorträger vorbei ohne demontage irgendwelcher Teile?? Hat den noch nie jemand von euch diese Leitung tauschen müssen? Gibts doch nicht das ich der einziege sein soll den es erwischt. Gruß oktron!
  21. oktron hat auf oktron's Thema geantwortet in 9000
    von hinten bis zur Mitte ist schon neu verlegt oktron
  22. oktron hat auf oktron's Thema geantwortet in 9000
    danke für die Info. werde den Zustand prüfen. wie bekomme ich die Leitung jetzt am besten raus? oktron
  23. oktron hat einem Thema gepostet in 9000
    Hallo alle zusammen! War am letzten Donnerstag bei unserer örtlichen Dekra station zur HU, alles soweit gut nur zwei Auspuffgummis und leider beide Bremsleitungen hinten recht und links sowie die rechte von der mitte bis vorne. Die hinteren habe ich schon gewechselt am WE nun stellt sich für mich die frage wie wechsel ich die zweite leitung von der Mitte nach vorn weis einer von euch wie ich vorgehen soll? Von oben oder von unten wie gehts am besten oder hat jemand eine Anleitung was alles weg muss um an die leitung vernünftig ranzukommen? Jeder ratschlag wird angenommen. Gruß oktron!
  24. oktron hat auf rrn's Thema geantwortet in 9000
    schau mal in die bucht. In Lemgo bietet das einer an komplett mit allen drei anzeigen. Gruß oktron
  25. oktron hat auf Saab9000HH's Thema geantwortet in 9000
    Hallo Autoteile Kaufhaus Pinneberg da steht fast alles was Saab je gebaut hat. da fahre ich immer hin. Gruß aus Uelzen. oktron
