oktron
Alle Beiträge von oktron
  1. oktron hat auf oktron's Thema geantwortet in 9000
    Okay dann weiss ich bescheid. Gruß oktron
  2. oktron hat auf oktron's Thema geantwortet in 9000
    Hallo! Brauche noch ne Info. Sind die Motoren vom 9k My 06.93 107kw 2,3i dieselben wie die Motoren vom My 1997 107kw 2,3i ?? Spiele nähmlich damit mir eine zweite Maschine in meine Werkstatt zu hohlen zwecks Revision als ersatzmotor für den Fall der Fälle. Gruß oktron!
  3. oktron hat auf oktron's Thema geantwortet in 9000
    Wird so sein ,meiner ist halt ein 9k my 06,93 sauger und gefunden habe ich keine zusätzliche Pumpe. Gruß oktron!
  4. oktron hat auf oktron's Thema geantwortet in 9000
    ihr habt recht beim cs gibt es das nicht. Gruß oktron
  5. oktron hat auf oktron's Thema geantwortet in 9000
    Hallo! Denke ich auch das der keine hat, aber wer weiß es genau? Gruß oktron!
  6. oktron hat einem Thema gepostet in 9000
    Hallo Leute! Kann mir einer sagen ob der B234i 107kw Sauger 2,3L MY 6.93 9000cs eine Sekundärluftpumpe hat, wenn ja wo sitzt sie? Gruß oktron.
  7. Mann kann auch glück haben meine vorletzte hat 35 Euro gekostet und hat 250 Tsd. gehalten, ich schätze mal das es beim Herrsteller gerade ne Lohnerhöhung gab ?! Gruß oktron.
  8. Hallo! Habe am Samstag auch die WaPu wechseln müssen, meine fing an zu klopfen im inneren habe mit meinem selbstgebauten Spezialwerkzeug den Spanner zusammen gedrückt und die WaPu ganz raus genommen, man kann dann die Pumpe vernünftig trennen und wieder ordentlich zusammen bauen, zumal beim Kauf sowieso alle 4 Dichtungen bei liegen, ich habe die Papierdichtung mit Fett fixiert so wirds wenigstens 100-Prozentig. Übrigens meine WaPu hat nur 60 Tsd Km gehalten. Gruß Oktron!
  9. oktron hat auf probdi's Thema geantwortet in 9000
    ruf mal bei Tim an (schwedenteile.de)vielleicht hat er noch was im Lager. oktron
  10. oktron hat auf oktron's Thema geantwortet in 9000
    okay dann hab ich am Samstag was zutun. danke dir! Gruß oktron.
  11. oktron hat auf oktron's Thema geantwortet in 9000
    So! Habe die Scheinwerferwischer ab geklemmt, reaktion negativ hat nichts gebracht. Hat noch jemand eine mögliche ursache in der Schublade? Gruß oktron.
  12. oktron hat auf probdi's Thema geantwortet in 9000
    Hallo! Skandix!!! Art.nr.1030233. unter Elektrik, Beleuchtung ,Scheinwerfer - ziehmlich weit unten. Gruß oktron!
  13. oktron hat auf gerald's Thema geantwortet in 9000
    Du kannst die Repros auch umbauen, zumal es dabei nur um die Fassung der Standlichtbirnen geht, wenndu noch die Originalen hast, habe ich bei mir auch gemacht, weil die Standlichtfassung vom nachbau zu ständigen kurzschlüssen neigt. Gruß oktron.
  14. oktron hat auf gerald's Thema geantwortet in 9000
    Mag sein aber wenn das Schwein aus dem Maisfeld kommt, brauchste nicht mehr Bremsen,(selbst erlebt), aber die Engeleys Scheinwerfer vom ich glaube 3-er BMW sind von den Maßen her identisch, musst sie nur an die oberen verbindungen anpassen. Gruß oktron.
  15. oktron hat auf gerald's Thema geantwortet in 9000
    Hallo ! Skan... Flenner, Schwedent...., und die Birnen gibts im gut sortierten Autozubehöhr! Gruß oktron.
  16. oktron hat auf oktron's Thema geantwortet in 9000
    Hallo! Danke für den Denkanstoß, werde ich morgen mal testen. Gruß oktron.
  17. oktron hat auf gerald's Thema geantwortet in 9000
    Genau so sehe ich das auch, und dem Wildschwein das dir aus einen Meter endfernung auf die Haube springt ist es egal ob H1 Hallogen oder H1 LED. Gruß oktron.
  18. oktron hat einem Thema gepostet in 9000
    Hallo Leute! Mein Scheibenwischer nervt. Wenn ich die Zündung einschalte geht der Scheibenwischer an und Wischt 1 mal, wen ich dann ne weile warte und dann starten will geht er nochmal an, und wenn der Anlasser dreht steht der Wischer egal wo er gerade ist?! Wenn der Motor Angesprungen ist geht er in Ausgangsstellung zurück. Ansonsten geht alles normal (interval,langsam,schnell). Könnte es am Relais liegen! wer weis Rat. Gruß oktron.
  19. oktron hat auf Andi40's Thema geantwortet in 9000
    Hallo! Autoteilekaufhaus PINNEBERG Nord der hat zwar auch andere aber vorrangig Saab alle Modelle und Baujahre, da war ich schon öfters und habe Teile geholt. Oder in Lemgo der zerlegt zum größten Teil Saabs. Mußt du mal bei Ebay googlen der stellt laufend sachen ein. Ist für mich aber keine Alternative zu Pinneberg( Überteuert). Gruß oktron Achso in Ilsede Ebay-kleinanz. werden gerade welche zerlegt.
  20. oktron hat auf oktron's Thema geantwortet in 9000
    wieder was dazu gelernt. danke oktron
  21. oktron hat auf oktron's Thema geantwortet in 9000
    blöde Frage aber woran erkennt man den unterschied zwischen Long und Short.
  22. oktron hat auf oktron's Thema geantwortet in 9000
    danke. Es ist ein 05. 93 iger. oktron bei saab-parts.eu ist der Sensor abgebildet unter DI/APC 1990-1993.
  23. oktron hat auf oktron's Thema geantwortet in 9000
    Danke. Das Hilft mir weiter! Gruß oktron.
