Alle Beiträge von eisensturm
Stoßdämpferwechsel CS hinten
Auf jeden Fall sollte die Stelle einige Tage vorher reichlich mit gutem Rostlöser bearbeitet werden. Dazu ggf. schon mal die Mutter lösen. Auch eine Werkstatt bekommt die Schraube nicht ohne weiteres raus.
Aufbau APC Ventil
Von Bremsenreiniger würde ich nun wieder dringend abraten. Davon wird jeder jahrelang in Öl aufgeweichte Kunststoff steinhart, besonders die O-Ringe. Ich möchte empfehlen, das Ventil mehrmals mit feinem, Säure und harzfreiem Öl zu spülen (z.B. Ballistol) und vorsichtig auszublasen. Ölig ist es dort drin sowieso. Das Öl leitet keinen Strom und verdrängt sogar Wasser. Wahlweise kann natürlich auch ein milder, wasserfreier Reiniger benutzt werden. Allerdings beseitigt das bestenfalls die Undichtigkeiten durch Verschmutzung, nicht die anderen beschriebenen.
TCS und ETS
Es geht ohne Kalibrierung. Zumindest bei mir. Hatte vor langer Zeit rein interessehalber eine DK der alten Version (ohne Goldkontakte) eingebaut, läuft bis heute. An der DK sollte es also nicht liegen. Sind die Schläuche und Ventile alle richtig herum eingebaut und angeschlossen? Wurde das Steuergerät getauscht? Dieses muss auf jeden Fall vor Inbetriebnahme auf manuelles oder Automatikgetriebe codiert werden.
Aufbau APC Ventil
Inspiriert durch den Fred-Ersteller (Dank an turbo9000) habe ich ein defektes APC-Ventil erfolgreich generalüberholt. Vorher: kaum mehr als Grundladedruck Nachher: :0) Fehlerursache: Verschmutzung und Bauteilalterung Hier die fünf (aus meiner Sicht) möglichen Fehlerursachen und deren Behebung: 1) Spule durchgebrannt In Folge länger anhaltender Undichtigkeit des Ventiles und damit ständiger Überlastung oder auch wegen einfacher Alterserscheinungen brennt eine der Spulen durch. Abhilfe: demontieren > Spule aus anderem Ventil einsetzen. 2) kalte Lötstelle Die Spulen sind im Ventil an die Steckkontakte angelötet. Kein Kontakt > keine Funktion. Abhilfe: demontieren > nachlöten 3) Dichtflächen durch Verunreinigung bzw. Unebenheit undicht Das Ventilplättchen liegt zum Dichten flächig auf den Spulenkörpern. Zum Einen sammeln sich auf diesen Flächen kleine Krümel, die wegen der Form und Lage durch Ölen und pusten von außen nicht vollständig zu entfernen sind. Abhilfe: demontieren > reinigen. Zum Anderen quillt das Vergussharz der Spulen mit der Zeit auf, womit die Dichtflächen uneben und damit undicht werden. Abhilfe: demontieren > Dichtflächen planen 4) O-Ringe überaltert Die Spulen sind gegen das Gehäuse mit O-Ringen abgedichtet, welche altern und undicht werden (Gehäuse axial schütteln, wenn es dumpf klappert = undicht). Abhilfe: demontieren > O-Ringe erneuern (in diesem Fall habe ich besser geeignete Silikon-Dichtringe angefertigt) 5) Gehäuse undicht Die beiden Gehäuseteile sind mit sehr sprödem Kleber gefügt. Sollte dieser rissig werden = undicht. Abhilfe: demontieren > neu kleben Mein Fazit: A) Mit zunehmendem Alter verlieren APC-Ventile unumgänglich an Funktionalität (Dichtheit) = Ladedruckprobleme. Irgendwann brennt dann eine Spule durch. B) APC-Ventile sind reparabel. Je eher, um so besser (bevor eine Spule durchbrennt). Wenn Reparatur, dann volles Programm (kpl. demontieren, reinigen, Dichtflächen planen, O-Ringe ersetzen, Nachlöten). Also defekte Ventile nicht wegwerfen! (reparieren oder mir schicken) C) Ölen und pusten schadet nicht, hilft aber auch nicht viel. Gruß, Andreas
Autoradio anschliessen Kabelfarben !!
Fünf ist schon mal richtig, aber die beschriebenen Farben stimmen nicht mit dem Schaltplan überein. Möglicherweise ist der original-Stecker doch noch hinter den gekappten Kabeln? Hier die Anschlüsse des original-Steckers aus dem Schaltplan: Pin1 rot (dick) + von Sicherung 19 Pin4 rot (dünn) + von Zündschloss Pin5 schwarz Masse Pin6 grün Motorantenne Pin8 braun/weiß Lichtstärkenregler Instrumentenbeleuchtung
Wo sitzt der Gebläseregler im MY91?
@truk13 Danke, aber das ist genau die neuere (nicht zutreffende) Version. @Saab Stock Car Super Anleitung! Hatte ich leider mit der Suche nicht gefunden. @alle (Elektroniker) Gibt es evtl. ein alternatives (aktuelles) Bauteil als Ersatz für den Toshiba 2SD1525 (siehe .pdf), welches ggf. etwas leistungsfähiger und z.B. über Farnell beziehbar ist? 2SD1525.pdf
Hallo, kann mir bitte jemand sagen, wo der Gebläseregler im 9000 CC (MY91, ACC) verbaut ist? Habe ihn an der vermuteten Stelle (Abbildung) nicht gefunden, diese gilt scheinbar für spätere Baujahre. Problem: Gebläse läuft nicht. Sicherung i.O. ACC-Steuerteil i.O. (gegen funktionierendes getauscht) Gebläse i.O. (direkt mit 12V probiert)
TCS Probleme
Das Relais-Board sitzt über dem Handschuhfach (hinter den Sicherungen). Einfach das Handschuhfach rausnehmen (ca. 6 Schrauben). Dann sind oben irgendwo zwei Schrauben, diese lösen, und das Board klappt nach unten. Es soll Auto's geben, bei denen der Anschluss für den Beifahrerairbag mit einem Blindstecker versehen am Handschuhfach oder in der Nähe befestigt ist. Diesen nicht abziehen, sonst kommt die Airbag Kontrollleuchte!
ATF Wechsel Problem
Wieviel von dem Zeugs hast Du reingekippt? Würde das auch gern mal probieren.
ATF Wechsel Problem
@MMB Den hohen Verbrauch hab ich leider auch mit der Automatik. Bei'm Öl hingegen bin ich sparsamer. Hab mir mal 20 Liter DexronIII-kompatibles Öl von BayWa für ca. 50 EUR besorgt. Läuft seit ca. 50tkm problemlos. Richtig untertourig lässt es sich mit der Automatik nicht fahren. Meiner schaltet normalerweise (wenig Gas) bei 2500 U/min hoch, ab ca. 2200 U/min kann ich das Hochschalten auch durch kurzes Gaswegnehmen provozieren. Früher lief er wesentlich hochtouriger, die Einstellung des Kickdown-Zuges brachte Abhilfe.
TCS Probleme
Wenn es nur ein Unterdruckproblem war (Schlauch, Magnetventil, Rückschlagventil) sollte es sofort nach Instandsetzung dieser Teile funktionieren. Unabhängig von der wieder erlangten Funktion leuchtet ggf. trotzdem die TCS Warnlampe. Das geht weg wenn man 1/2h die Batterie abklemmt. Ob die Kalibrierung des System's dabei auch gelöscht wird, weiß ich nicht. Könnte sein, dass diese anschließend erforderlich ist (bei mir geht's seit 80tkm ohne Kalibrierung).
Elektrik- bzw. Batterieproblem; mögl.weise Temperatursensor der ACC?
Ja, sowas gibt es. Hatte ich letztes Jahr am Motorrad. Ladespannung war permanent über 14V. Hab mir keine Sorgen gemacht, bis eines Tages der Batteriestrom nicht mehr zum Anlassen reichte. Und siehe da, die Batterie war komplett leer, also kein Tropfen Flüssigkeit drin. So zu sagen leergekocht. Ich bin auf dem Gebiet kein Fachmann, aber eine Ladespannung über 14V ist eher ungewöhnlich und auf Dauer keinesfalls gesund. In "guten" 9k's hab ich immer konstante 13,8V beobachtet, kurzzeitig höchstens 14,2V. Ich kann also empfehlen, zunächst mal nach dem Flüssigkeitsstand der Batterie zu schauen und ggf. den Regler zu tauschen. Übrigens: Diese komplett leere und tot geglaubte Batterie hab ich mit destilliertem Wasser aufgefült und zunächst erfolglos versucht wieder aufzuladen. Über den Winter hing sie an so einem billigen Batterieerhaltungsladegerät und heute ist sie fit wie am ersten Tag :o)
Wenn man wüßte, womit man fährt.....Ketten B234
Bei meinem genau 200tkm. 2.3T, Bj. 93
Hatten wir ja schon oft, aber DAS sollte jeder wissen: Ein defekter Ausgleichswellenkettetrieb ist (selbst in diesem Zustand) von außen nicht hörbar. Meiner zeigte nach dem öffnen ein ähnliches Bild. Vorher hatten zwei Saab-Meister dran gelauscht und nix bemerkt.
Ach sooo schlecht sind die doch noch nicht. Kannste in die Bucht stellen: Motor lief bis zuletzt super. Außen kleine Macken an einigen Zähnen, innen top! Für Bastler kein Problem. Kette leg ich gegen Aufpreis dabei. ;O)
9000 2.0 Turbo stottert
Stottert das Auto nur bei Vollast oder auch bei Sanftgas? Beschleunigt es dann weiter oder ist bei 4000 Schluss? Was macht die Nadel der Ladedruckanzeige? Hast Du das Auto mit diesen Symptomen gekauft oder sind diese plötzlich aufgetreten? Am Turbo liegt's sicher nicht, die sind ab 91 bei 2.0 und 2.3 gleich (hab ich erst kürzlich hier gelernt :o), außer der Vorbesitzer hätte einen Aero-Turbo späteren Baujahres eingebaut. Ob das passt, weiß ich allerdings auch nicht. Zu prüfen wäre bei einem verbastelten Auto sicher auch mal der Grundladedruck. Der Kurbelwellensensor sollte schon hinter der Riemenscheibe sitzen (siehe Bild, Nr.13). Die rote Box ist unter'm Fahrersitz oder vorn im Aquarium (siehe Bild, Nr. 25). Diese mal zu tauschen wäre sicher einen Versuch wert. Möglicherweise hat der Vorbesitzer nicht den dazu passenden Benzindruckregler eingebaut. Habe auch schon davon gehort, dass nach Einbau einer roten Box das Ventil des Aktivkohlefilters nicht mehr angesteuert wurde. Darüber weiß ich aber nichts genaueres, vielleicht kann jemand helfen?
@900erfriese Ob dieser leichte Unrundlauf tatsächlich normal ist bzw. nicht auch besser laufen könnte, weiß ich nicht. Hat mich am Anfang auch gestört, aber da es nun mal kein neues Auto ist und ansonsten ganz gut läuft, mach ich mir da einfach keine Sorgen drum. Ich würde eher sagen: Glückwunsch, wenn's keine größeren Probleme gibt. @tatra97 Beschreib doch mal die Symptome genauer, vielleicht lässt sich der Fehler dann etwas eingrenzen.
Das ist bei meinem schon immer so (also seit 80tkm). Der Saab Meister meinte damals: "... kein Grund zur Sorge, die laufen alle etwas unrund ...". Dabei blieb es dann auch. Ist das bei dir plötzlich aufgetreten?
Keine Gasannahme bei Vollgas
Ein paar cm Schlauch und 1 min Arbeitszeit. Da würde ich anfangen.
Turbo Axialspiel Wieviel?
Bisher habe ich an drei Turbo's gewackelt. Alle hatten ein gefühltes Spiel von 0,3 - 0,5 mm (radial). Nr. 1 hatte dieses Spiel vor ca. 50Tkm und läuft bis heute hervorragend im 2.3T CSE. Nr. 2 hat dieses Spiel und verursachte beachtliche Wolken hinter dem (Neuzugang) 2.3T CC. Nr. 3 hat dieses Spiel, kam von ebay und läuft seit voriger Woche hervorragend im 2.3T CC. Also allein vom Wackeln kann man daher wahscheinlich keine Rückschlüsse erwarten. In dem defekten Lader sind mir weißliche Verbrennungsrückstände (Ölkohle?) an den Innenwandungen der Abgasseite aufgefallen (bei Interesse kann ich am WE Foto's machen). Die Funktionierenden hingegen waren eher schwarzbraun/rußig.
Lenkradspiel
Stimmt definitv, so ein extremes Spielgefühl hatte ich erst letztens durch viel zu viel Vorspur. Allerdings tritt das normalerweise nicht plötzlich auf (außer man hat was dran geschraubt oder böse einen Bordstein mitgenommen) Eher unwahrscheinlich aber auch möglich: Spiel im Radlager durch eine lose Achsmutter (hatte ich schon, kam recht plötzlich). Ansonsten die üblichen Verdächtigen: Traggelenke, Gummilager Noch was regionales: Ich weiß ja nicht, wie sich die Saab-Versorgung in Chemnitz gestaltet, deshalb ein Tip: Hier in Dresden gibt's einen Ex-Saab-Meister der echt preisgünstig als Einzelkämpfer eine freie Werstatt betreibt. Gruß, Andreas
Schaltgetriebe - welches passt? 2.3T, MY91, 162kW
Also werd ich, wenn's dann so weit ist, nach einem Getriebe ab MY90 suchen. Schade, denn ein 2.0T von 88 könnte ich hier vor Ort günstig bekommen. Danke Euch für die Info, Gruß Andreas
Ja, genau der ist es. War leider alles andere als ein Schnäppchen. Hast Du auch geboten oder kennst Du das Auto? Nochmal zum Getriebe: Ich könnte also JEDES Schaltgetriebe einbauen und müsste lediglich den Tripodentopf tauschen und mich für eine Übersetzung entscheiden? Also auch ältere Baujahre z.B 2.0T MY88?
Hallo, für meinen Neuerwerb 2.3T, MY91, 162kW (gestern angemeldet mit Euro2 :o) brauch ich demnächst ein Schaltgetriebe, da das vorhande starke Geräusche macht und der Rückwärtsgang beinahe gar nicht mehr geht. Lt. EPC ist in diesem Bj. (90-92) ein GM 754 03 (Saab Nr. 8728784 oder 8827339) verbaut. Leider habe ich über dieses Thema keine Unterlagen, deshalb nun die Fragen: 1) Passen auch andere Getriebe (rein mechanisch)? Wenn ja, welche? 2) Welche davon sind vom Übersetzungsverhältnis her zu empfehlen? Danke und Gruß, Andreas
DI-Box Check
Vorsicht!!! Bei dieser Art der Kontrolle müssen die Kerzenöffnungen nach UNTEN gerichtet sein, damit das Öl in den Zündspulen eine ausreichende Isolierung im Hochspannungsteil der Spulen gewährleistet. Zusätzlich sollte noch die Sicherung der Kraftstoffpumpe (14) entfernt werden.
