eisensturm
Alle Beiträge von eisensturm
  1. eisensturm hat auf mcoupe321's Thema geantwortet in 9000
    War die nicht zuletzt auch schon deutlich über 1000?
  2. eisensturm hat auf mcoupe321's Thema geantwortet in 9000
    Würde mich auch interessieren. Das wäre ja dann die XSAB14 für 4990 SEK = 444 EUR. Habe eben per Mail 2-3 Stück mit Versand nach D angefragt und werde euch das Ergebnis nicht vorenthalten...
  3. eisensturm hat auf mcoupe321's Thema geantwortet in 9000
    Sieht doch ganz ok aus. Wurde der als Imasaf SB33.06 bestellt? Wo? Welchen Durchmesser hat das Rohr? 60? 55? Und ich sehe auf die Schnelle nicht, warum die nicht beide passen könnten.
  4. Wenn du so drauf bist, gefällt dir vielleicht NetGuard. Damit kannst du jeder (auch System-) App die Netzverbindung abknipsen. So lässt sich auch manche App mit unerwünschten Merkmalen datenschutzfreundlich nutzen. Ganz einfach bedienbar.
  5. Bei defektem Deckel/Undichtigkeit würde doch der Siedepunkt herabgesetzt, womit zwar der Block durch Blasenbildung heißer werden könnte, aber der LPG-Verdampfer weniger Wärme über das KM bekäme. Also wenn das nicht so häufig vorkommt, kann man sicher damit leben. Ansonsten könnte man ggf. ganz pragmatisch mit einer verstellbaren Schlauchklemme vor/nach dem Verdampfer den KM-Durchfluss einschränken oder gar einen Kugelhahn einbauen, welcher dann je nach Wetterlage und Fahrprofil manuell anpassbar wäre. Kannst du/der Eigner die Verdampfertemperatur auslesen? So ließe sich die Einstellung leichter erlernen...
  6. eisensturm hat auf mcoupe321's Thema geantwortet in 9000
    Dort aufpassen wegen Rückversandmodalitäten bei Sperrgut. Ansonsten würde mich das Ergebnis auch sehr interessieren. Kontaktaufnahme gestern blieb Ergebnislos. Die haben keine Möglichkeit oder kein Interesse, die Ware vorher mal anzuschauen und Fragen zu beantworten. Das Bild kommt vom Hersteller und ist seit Jahren gleich. Dass das regelmäßig nicht mehr mit der Lieferung übereinstimmt, ist dem Händler sehr bewusst.
  7. Dito, bis gestern... 9000 CS, Stab ist i.O., Relais schaltet, aber Motor läuft oft nicht an. Zieht dann auch keinen Strom. Mit einem wohlwollend-vehementen Klaps an die Einheit startet das Ein- oder Ausfahren bisher noch zuverlässig. Wurde dann eine echte Drecksarbeit - in Motor und Getriebe fand sich jede Menge schwarzer Staub - und unnötig, denn der Kommutator ist verbraucht. Kein Kupfer auf der Lauffläche übrig. Kontakt mit den Kohlen also nur noch an den Rändern und oft eben nur nach einem Schubs von außen. Bei diesem Symptom also lieber gleich nach Kommutator/Kohlen schauen (Kappe mit zwei Schrauben) und nicht erst das Getriebe öffnen.
  8. Damit soll der Export von Schrottautos (=Ressourcen) beschränkt werden. Also bleiben mehr Ersatzteile für uns. Gute Nachricht. So lese ich das. Edit: "...zielen in erster Linie darauf ab, gegen Tätigkeiten illegaler Betreiber vorzugehen, die sich absichtlich dem legalen Weg für den Umgang mit Altfahrzeugen entziehen: Einige Leute verkaufen Autowracks und geben vor, dass es sich um gebrauchte Autos handelt, die repariert werden können, und solche Wracks landen auf Deponien außerhalb Europas, anstatt verantwortungsvoll verwertet zu werden. Andere Beispiele für illegale Operationen sind der Verkauf von vollständig überfluteten Fahrzeugen, von unsicheren Fahrzeugen mit schweren technischen Mängeln und Fahrzeugen, bei denen die ursprüngliche Identität durch Diebstahl oder Demontage von (mehreren) neuen Fahrzeugen in Komponenten für die Wiedermontage absichtlich verdeckt wird. Durch die Bekämpfung solcher illegalen Betreiber schützt der Kommissionsvorschlag tatsächlich die legitimen Interessen der Fahrzeugbesitzer, ihre Fahrzeuge am Ende ihrer Lebensdauer und ohne Kosten ordnungsgemäß behandeln zu lassen. Diese vorgeschlagenen Vorschriften würden daher weder die Eigentumsrechte der europäischen Bürger übermäßig einschränken noch die rechtlichen Tätigkeiten eines Autobesitzers oder die Interessen der Hobbyisten von Oldtimern behindern..." "...Es ist nicht zu behindern, rechtliche Aktivitäten von privaten Besitzern oder Hobbyisten von Oldtimern. Wenn ein Fahrzeug repariert werden muss, kann jedes Teil ausgetauscht werden, solange das Fahrzeug für die technische Überwachung geeignet ist und weiterhin für den Betrieb auf den Straßen der EU zugelassen ist. Insbesondere verbietet die vorgeschlagene Verordnung nicht die Reparatur oder den Austausch des Motors, des Getriebes, der Karosserie oder des Fahrgestells eines Fahrzeugs..." Quelle EU (maschinell übersetzt)
  9. Sah so aus. Also dreifach geschichtet, da bewegte sich nix mehr. [ATTACH type=full" alt="1750848315612.png]286125[/ATTACH] Oder so, wo die schmale Scherbe auch schon den Draht gefährdete: [ATTACH type=full" size="456x413]286126[/ATTACH]
  10. Musste kürzlich den Seilzug erneuern. Tempomat ging seit Erwerb etwas ruckig. Irgendwann LL-Drehzahl bei 3000, weil das Seil unter Spliss litt und sich verklemmt hatte. Die Brüche lagen genau am Hüllenende DK-seitig. Also irgendwann mal dort durch Unvorsichtigkeit abgeknickt. 2.3T M97 man., ohne TCS Benötigt wird ein rostfreies Stahlseil D1,5 mm, 7x7 (halbsteif), zum Glück leicht verfügbar. Die Länge beträgt genau 590 mm von Ende zu Ende der Presshülsen. Eine Endhülse konnte ich abziehen, aufbohren und wiederverwenden, eine musste ich an der Drehbank selbst anfertigen.
  11. Hatte ich gestern genau so, bzw. war der Durchlass so gering, dass es so wirkte. Das Ventil hatte bis dahin volle Funktion, neigte aber zu leicht erhöhtem Ladedruck. Es handelte sich um das zweite, vor etwa 1 Jahr von mir reparierte Ventil, damals mit gebrauchtem Plättchen. Habe ja gestern die "3. Generation" (mit dem 1. neuen Plättchen :o) eingebaut. Dabei fiel auf, dass dass Surren bei eingeschalteter Zündung bei Nr. 2 viel dumpfer klang und das Plättchen beim Schütteln nicht hörbar war. So kam ich erst darauf, dort mal rein zu pusten. Auch mit Druckluft - ohne Änderung. Öffnen ging dann flott, weil das Gehäuse verschraubt ist. [ATTACH type=full" alt="1750841175440.png]286122[/ATTACH] Das Plättchen war noch ganz, klebte aber hartnäckig an der unteren Spule. Da war so ein Belag, der wie vertrocknetes Graphitfett wirkte und klebte. In diesem Fall hätte also eine reinigende Spülung geholfen. Da das Plättchen recht verschlissen ist... [ATTACH type=full" alt="1750841667206.png]286123[/ATTACH] ...habe ich natürlich gleich ein neues eingebaut. Somit kannst du jetzt nicht mehr den Prototyp testen, sondern musst dich mit einem aus der (Klein-) Serie begnügen. [ATTACH type=full" alt="1750842050889.png]286124[/ATTACH] 1.4031Mo, wasserstrahlgeschnitten, sicherheitshalber trotzdem nochmal wärmebehandelt/entspannt, Kanten manuell gerundet/geglättet
  12. eisensturm hat auf mcoupe321's Thema geantwortet in 9000
    Der Imasaf SB.33.06 war mal super. Aber gibt es den noch irgendwo?
  13. Naheliegend und schon so gesehen. Die Splitter werden ja vermutlich auch zur Mitte gezogen und können dann eine verklemmtes, unbewegliches Paket bilden.
  14. eisensturm hat auf mcoupe321's Thema geantwortet in 9000
    Ja, als Abbildung wird nach wie vor sehr gern diese verwendet (altes Original aus dem Bosal Katalog): [ATTACH type=full" size="165x139]286086[/ATTACH] obwohl die seit Jahren nicht mehr so geliefert werden. Bin mir recht sicher, dass dieser "echte" Bosal-MSD mit der abgebildeten Form früher eine andere Bestellnummer hatte, finde ich aber nicht mehr. Der passte immer 100%. 2015 sah er schon so aus. Kleiner Topf und Rohr nur 55 mm Durchmesser statt 60 mm. [ATTACH type=full" size="600x344]286085[/ATTACH] Dass da jetzt wieder ein anderer Topf verwendet wird, muss nicht zwingend heißen, dass es nicht passt. Auch wenn er wirklich hässlich ist. Wirklich. Anprobieren würde ich den wenigstens, denn wer weiß, ob aus anderer Quelle etwas besseres kommt.
  15. Na Mensch, dann war das wohl doch ein Angebot? Inzwischen hab ich mich mal heimlich gekümmert... [ATTACH type=full" alt="1750694169979.png]286081[/ATTACH] Und eben noch die Kante manuell bearbeitet... [ATTACH type=full" alt="1750694461857.png]286082[/ATTACH] [mention=9113]Polhem[/mention]: Möchtest du den Prototyp testen? >PN Wobei die Ermittlung der Haltbarkeit der Billigdinger auch durchaus interessant wäre...
  16. Das Mittelteil aus Messing habe ich so übrigens noch nicht gesehen, war bei meinen bisher immer aus Edelstahl.
  17. Seltsam, denn 1.4310 sollte lt. Datenblatt nicht oder nur sehr gering magnetisierbar sein. Wird sie mit hoher Wahrscheinlichkeit. Die enorme Wechselbelastung dürfte zu baldiger Rissbildung führen. Neben dem Material selbst (Härte, Zähigkeit) ist die Randbearbeitung entscheidend (Homogenität, Kerbwirkung). Aber du hast ja dann Ersatz und weißt wie es geht. Versuch macht kluch...bin gespannt. Edit: Bei einem vergleichbaren Artikel ist angegeben: 1.4016, gestanzt (also weich und mit Grat/unsauberer Kante) - das dürfte nicht lange halten... Wechselbelastung, Wechselbelastung, Wechselbelastung >>> Materialermüdung. Dabei dürfte zusätlich eine Rolle spielen, wie (Un-)Eben die Aufprallflächen auf den Spulen sind bzw. ob dort Fremdkörper/Ablagerungen zu noch mehr Wechselbiegung im Plättchen führen. Also auch Glücksache. Denke ich auch.
  18. Die Scheibe wird ja magnetisch mit ihrem Schwerpunkt in der Mitte gehalten. Durch die Abbrüche verschiebt sich der Schwerpunkt in Richtung der unbeschädigten Seite, womit die neu entstandenen Ecken an den Rand gedrückt werden.
  19. Gibt es dazu einen Link?
  20. eisensturm hat auf sommer's Thema geantwortet in 9000
    Von verschiedenen CC (mit der ehrlichen Anzeige) kenne ich es nicht anders: Ohne Fahrtwind steigt der Zeiger recht flott auf 1-2 mm vor Rot, dann geht der Lüfter an und der Zeiger sinkt wieder etwas.
  21. eisensturm hat auf Opi900's Thema geantwortet in 9000
    Ja, Dexron II ist die (mindest-) Spezifikation des ATF (automatic transmission fluid) für alle 9000 mit dem ZF 4HP18. Verwendung höherer Spezifikationen nicht nötig bzw. auf eigenes Risiko, wie immer.
  22. eisensturm hat auf Opi900's Thema geantwortet in 9000
    Woher diese Info? ATF Dexron 2, was sonst?
  23. eisensturm hat auf Opi900's Thema geantwortet in 9000
    Das Bremsband wird ja hydraulisch angesteuert/betätigt. Da es nicht ständig bremst, liegt die Ursache eher in der Steuerung, welche dort zu lange den Druck hinleitet, warum auch immer. Eine relativ einfache Maßnahme um weiter zu kommen wäre der Tausch des Steuerblockes gegen einen funktionierenden. So kann dieser als Ursache identifiziert oder ausgeschlossen werden.
  24. Öldruckmessung wäre aufschlussreich und könnte ggf. einen endgültigen Exitus verhindern. Die nichtleuchtende Öldruckkontrolle zeigt ja nicht einen ausreichenden Druck an.
  25. Hält lange, selbst bei gerissener Manschette. Hab ich ab 2005 schon getestet. Soll ja nicht eine notwendige Reparatur ersetzen, aber kann die Zeit bis zum Ersatz gut überbrücken und so das Risiko eines Riemenschadens - z.B. auf der Urlaubs-Heimfahrt - auf einfache Weise umgehen. Selbst wenn man alle 50 km nachölen müsste. Diese Manschette war allerdings noch unbeschädigt. Das ursprüngliche Öl ist wohl über die Jahre durch den Spalt rausdiffundiert.
