Clou
Alle Beiträge von Clou
  1. …..Text korrigiert und Überschrift falsch, kann nicht geändert werden!
  2. Hallo Gemeinde, trotz Such-Funktion bin ich nicht weitergekommen. Beim 9-3/1 Cabrio habe ich folgendes Problem: Verdeck schließt bis zur Verriegelung des Verdeck im Deckel aber die Pumpe hört nicht auf zu laufen also kein Endlagenbestätigung. Dann wird kurz danach die Verriegelung frei gegeben und ich habe einen deutlichen Spalt. Wer kennt das Problem bzw. wer weiß Rat. Verdeck funktioniert sonst gut Bj 2002
  3. Clou hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo Gemeinde, trotz Such-Funktion bin ich nicht weitergekommen. Beim 9-3/1 Cabrio habe ich folgendes Problem: Verdeck schließt bis zur Verriegelung des Verdeck im Deckel…. hier hört aber die Pumpe nicht auf als ob ein Endpunkt nicht erreicht wird. Wenn man hier aussteigt ist der es verriegelt, aber wenn ich nun die Zündung ausschalte läuft die Pumpe wieder an und der Deckel verriegelt nicht das Verdeck….sieht man und kann das Verdeck auch anlupfen…. Wer hat ein Tipp….Flüssigkeit hab ich noch nicht kontrolliert Gruß Thomas
  4. CE kenn ich vom 900i….hat das auch der 9-3/1 oder meinst du das Motorstörungssymbol?! CE zeigt er nicht….
  5. Hallo, ich musste die Drosselklappe beim 150PS 2.0L Turbo 9-3/1 tauschen, weil die Isolierung hin war. Reparatur wurde nicht durchgeführt, stattdessen eine sehr gut gebrauchte gefunden und eingebaut…..Motor schnurrt wieder wenn man aus Leerlauf Drehzahl raus ist….. wenn er kalt ist stirbt er gerne mal ab, das passiert nicht im Warmen Zustand….. Kann man den Leerlauf manuell einstellen und/oder muss die elektronische Drosselklappe angelernt werden bzw adaptiert die ECU diese im Laufe der Zeit?! Gruß
  6. Clou hat auf pv544grau's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    …..danke für den Tipp, meine Frau ist ja schon glücklich dass die rechte Seite nach Einbau der LED deutlich heller aussieht…..links ist glaube ich schon lange defekt, deshalb bau ich erstmal das KI aus…. Gibt es dafür eine Anleitung?
  7. Clou hat auf pv544grau's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ….gibt es einen Tipp die defekte Leiterbahn zu reparieren?!
  8. Clou hat auf Clou's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    ….da ich weder zu Gasperatos nach Hamburg komme und auch nicht zu Hirsch im Süden der Republik suche ich gezielt im Raum Köln Düsseldorf Wuppertal….. Bei HFT bin ich ab und an mit dem 900i und höre nur das am Opel nicht gerne gewerkelt wird…..
  9. Clou hat auf Clou's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    …..stimmt, ist längere Zeit in Mallorca gelaufen….. Was muss denn nun mit T7 geändert werden….nicht soviel wie mit T5 , das hab ich verstanden
  10. Clou hat auf Clou's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    ….T5 oder T7 ….keine Ahnung…..
  11. Clou hat auf Clou's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    ….so sieht es aus….
  12. Clou hat auf Clou's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    …..ich mach morgen mal Fotos…..DI ist vom Schlachter….
  13. Clou hat auf Clou's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    ….komme ja aus der 901 Ecke, wo man mit dem roten Steuergerät dem Turbo Beine machen kann…..wie geht man hier beim 9-3/1 vor? Wir etwas geflashed oder wie und wo wird die FPT Software aufgesetzt?
  14. Clou hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo, hab ein Cabrio 9-3/1 2.0T mit 150PS My2003 Schalter 185tkm Kann man problemlos oder überhaupt die Motorleistung erhöhen? Gruß Thomas
  15. @alle: vielen Dank für die Unterstützung…..kurzer Riemen 1805mm von Flenner geholt und noch eine Umlenkrolle mitgetauscht und der Motor schnurrt wieder wie am ersten Tag…..Klimakompressor stillgelegt und aufs Frühjahr verschoben
  16. Ich sag mal ….. der Klimakompressor hat endgültig gefressen…..er gab schon länger Geräusche von sich und mit Keilrippenriemen lies sich der Motor heute nicht mehr starten….Riemen runter alles gedreht….Klima fest und ohne Riemen startet der Motor wieder….
  17. ….passt denn dann auch der 1805mm Riemen?! Der Weg ist ja bei mir ohne Umlenkrolle kürzer!
  18. [mention=800]patapaya[/mention] ….dein Bild verwirrt mich! Ich hatte im Netz meine Datei gefunden und da läuft der Riemen in der gleichen Weise wie mit Klima…. Kannst du dir das bitte nochmal anschauen und kommentieren
  19. Hallo, bei dem Saab 9-3 2.0 t 150PS vonmeinem Sohn ist der Klimakompressor fest…..kann man einen kürzeren Keilrippenriemen nehmen, ohne über die Rolle des Klimakompressor laufen zu müssen?! Hat jemand Tipps oder Bilder ob dies möglich ist Gruß Thomas
  20. ….war der Silentblock….. ausgetauscht und justiert, da kann man auch wieder in den Rückwärtsgang schalten…. Gruß Thomas
  21. Zündschlossträger gereinigt und geschmiert.Wieder drin….nix blockiert…. Sonntag kommt der Silentblock dran… Einstellungen mit 3 Gang und 6mm Bohrer in beide Löcher ist bekannt…. Mal sehen ob es klappt
  22. Geschafft…..nun reinigen und gucken was blockiert…
