Alle Beiträge von knuts
Meine Erfahrungen mit 20mm Spurplatten
Übertreibung verdeutlicht: Die 20 mm sind im Prinzip eine Verlängerung des Querlenkers. Bei gleichbleibender Stellung des Federbeins werden die Kräfte auf jenes größer. Würde man den Querlenker um 500 mm verlängern, könnte man die Feder damit mit bloßer Hand eindrücken. 20 mm sind nicht die Welt, aber auf beiden Seiten zusammen sind es 40 mm. Die Reifen scheuern an dem Kotflügel, aber nur beim Einfedern, ab einer bestimmten Tiefe. Und dieses Einfedern erfolgt durch die 20 mm eben stärker - leider. Wenn die Spurplatten unbedingt drauf sollen, müßte man also eigentlich nen Tick härtere Federn einbauen, aber auf jeden Fall Federplatten. Damit wäre der Effekt der besseren Kurvenlage wieder hin.
Ölstand-Kontrollleuchte
macht ihnen das nicht zuviel Arbeit?
bekomme ich beim großen Kettentausch, Motor B204i -Steuerkette+Ausgleichswellenkette- wahrscheinlich auch nur einen neuen Kettenspanner, damit das Schleiffen weg ist, aber ne dicke Rechnung?
Die Hebelwirkung auf die Federn/Dämpfer wird durch die weiter abstehenden Räder verstärkt.
einmal kurz gebockt!
Zitiere mich mal selber: Schwarzwitti - also besorg dir am besten bei SAAB oder durch einen Tip von jemandem den passenden Schlauch (Gummi-Gewebe-Gummi-Gewebe nennt man das Material wohl) und verwende nicht den in der Tüte! Frag mal majoja02
Saab in Online- und Print-Presse
sehr schön! leichte Änderung gefällig? aus erbärmlichsten Billig-Komponenten-Schund - zusammengedübelter "Volks-Wagen"
Marder
es gibt ja verschiedene Modelle. Und es gibt ganz abgebrühte Viecher, die das einfach ignorieren. Aber Pfeffer in der Nase - da hört auch beim Marder der Spaß auf - mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit !
Marder
das hängt erstmal von dem Versicherungsvertrag ab. Und selbst wenn, was zahlt die Versicherung für die Instandsetzung eines zerbissenen Motorraumes bei einem 20 Jahre alten Wagen?
Marder
heute Nachmittag alten Herrn getroffen, dessen schöner 9000 CS in den letzten Tagen Marderbesuch im Motorraum hatte. Er war ganz außer sich, daß das Vieh ihn zwingt, das Auto wegzutuen, weil Kosten zu hoch
Marder
bei mir funktionierts seit Jahren. Meine Nachbarn, die den Pfeffer nicht verwenden, sind morgens immer froh, wenn der Marder nachts nicht sie selbst, sondern die anderen besucht hat.
Klimaanlage hält eine Woche und dann keine Kühlung mehr
entweder stimmt die Aussage - dann kann sie dich vor Schlimmerem bewahren oder sie haben für viel Geld die Vorbereitungen getroffen, um noch mehr Kohle zu machen. Will sagen, dir ev. einen reparierten Wagen hinstellen, an dem garnicht repariert wurde. Hoast mi?
900 II 2.5 v6
super Text auf der Kennzeichenhalterung ! ! ! !
Marder
Marderstopp oder wie das Zeug heißt, soll auf kalten Motor gesprüht werden und nach einigen Minuten mit einer Motorwäsche vom Motor abgewaschen werden. Tja, wer kann schon zu Hause eine Motorwäsche machen? Bzw wer kann mit kaltem Motor zum Platz gelangen, wo Motorwäsche geht? 59 €Cent für ein paar Dosen handelsüblichen Pfeffer tuns genauso. Abends um und unter den Wagen alles mit Pfeffer pulverisieren, am besten auch im Motorraum und der Marder "hat die Nase voll". Nach einigen nächtlichen Besuchen und diesem für ihn schrecklichen Erlebnis:eek::eek: macht er eine zeitlang einen großen Bogen um den Wagen
Stoßdämpfer Koni
hast natürlich recht. Schweden-Troll und ich haben etwas rumgeblödelt. Die Gasdruckdämpfer haben Öl, außer sie sind kaput/ausgelaufen wie bei schweden-troll
Diebstahl meiner CBR 600F.....
im Raum Brandenburg werden immer wieder Gehöfte entdeckt, die getarnte PKW Zerlegebetriebe für Osteuropa sind - leider
Erfahrungsbericht/ Story 900 2.3 Cabrio
Achse/Spur/Sturz/Stoßdämpfer/Sägezahn/Antriebswelle/Radlager?
nicht das sich Olsenbande umgestellt hat, nachdem soviele Vorhaben schief gingen
Außer Abwarten und Hoffen bleibt nur - Schild aufstellen: Am........ wurde meine Honda CBR..... Kennzeichen . . . . . . von Unbekannten geklaut. Wer hat etwas beobachtet? Belohnung gibts ggfs auch! Hinweise bitte an die Polizei Telnr . . . . . . Daumen drück
Stoßdämpfer Koni
wenn jemandem von einer Werkstatt Ölwechsel für seine Gasdruckstoßdämpfer vorgeschlagen wurde, bitte melden !!!
Dienstreise Teheran
als ich nach einer 6 wöchigen Reise durch die Türkei bis an die iranische Grenze zurück kam, hatte ich mir ne Hepathitis gefangen. "hat da jeder 2.", sagte man mir. Also Wasser, Früchte usw extremst abkochen, waschen etc. Am besten nur Gekochtes essen. Und wie schon gesagt wurde, die Behördenleute oder was sich dafür hält, nehmen sich sehr wichtig. Ich kam bestens mit ihnen klar, wenn ich von den Siegen der Osmanen sprach - die Niederlagen beseite lassend. :-)
Stoßdämpfer Koni
Habe von 3 richtigen KFZ Meistern leider 3 falsche Aussagen zu den gelben Konis für normales Fahrwerk gehört. Habe mit Koni telefoniert und die waren ganz erstaunt, was für Gerüchte kursieren: 1) gelbe Konis sind hart. Nein, aber man kann sie hart einstellen-je nach Geschmack. 2) gelbe Konis darf man nur härter stellen, aber nicht mehr weicher. Nein, man darf sie hin und her verstellen 3) gelbe Konis darf man nur im entlasteten Zustand, also bei aufgebocktem Wagen verstellen. Nein, man darf sie verstellen, wann und wo man will. Wie gesagt, Aussagen am Tele von Koni. Ich übernehme keine Gewähr. Wer sich überzeugen will, ruft Koni bitte selber an.
Zitat SAABStockcar:"häng Dich in den Kofferraum und nimm den Deckel zum Tank / zur Benzinpumpe ab dann leg Dich mit spitzem Ohr rein und lausche dann lass nach einiger Standzeit des Motors jemanden die Zündung einschalten, die Pumpe muss zuerst etwas höher drehen, um dann gegen den aufgebauten Druck wieder langsamer zu werden das Summen muss allerdings dann gleichmässig sein. Normalerweise kündigt ein lauterwerden aber den herannahenden Exitus an, wie lange das noch dauert ....ist Glückssache" Zitatende dann müßte ja die Benzinpumpe zu hören sein. Weil man beim 902 vorne schlecht prüfen kann, ob Kraftstoff ankommt, könnte man in den Luftfilter Startpilot sprühen. Läuft er damit ein bissel, fehlt also das Benzin. Entweder dein Tank ist zu leer, was mit dem Filter(kenne ich aber nicht) oder die Pumpe. Aber jetzt läuft er ja wieder
2,0l oder 2,3l Verteiler
das kann nur mit der Politik zu tuen haben - Stichwort Strahlenbelastung. Ist ein AKW in der Nähe? Oder der Motor ist durch Ablagerungen zum Diesel mutiert, ist jetzt also ein Selbstzünder :-)
den Gedanken hatte ich auch
- Motoröl
