ATAQE
  1. houbens folgt nun ATAQE
  2. ESAI9000 folgt nun ATAQE
  3. Baerchie folgt nun ATAQE
  4. ATAQE folgt nun majoja02
  5. ATAQE folgt nun patapaya
  6. Ja auch das funktioniert
  7. Schreib mir eine Pn, ich kann helfen
  8. Colourlock bei ebay kaufen
  9. Kenne ich, das lag bei mir am Radio bzw am Bedienpaneel, der tauch selbiges behob das Problem
  10. 2x20mm =40 mm Achse , korrekt 👍
  11. 20mm vorne und hinten sind kein Problem
  12. ATAQE hat auf Saab95Tene's Thema geantwortet in 9-5 II
    Einen Motor hätte ich liegen
  13. ATAQE hat auf ATAQE's Thema geantwortet in 9-3 II
    Okay wenn dem wirklich so ist, bin ich beruhigt Ich danke dir für die schnelle Antwort
  14. ATAQE hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    folgende Problematik stellt sich mir gerade. Elektriker Sitz Fahrerseite mit Memory bewegt sich nicht mehr. Ist ausgebaut und wird per Batterie bestromt. 3 verschieden gebrauchte Schalter ausprobiert. Lediglich die Sitzfläche lässt sich vor und zurück verstellen, weder die Lehne noch die Neigung/Höhe der Sitzfläche lassen sich bewegen. Motoren direkt bestromen funktioniert jedoch. Ich kenne es aus dem 9-5 das der Sitz noch ein zusätzliches + Signal benötigt. Ich habe kein Fahrzeug zum testen. Vllt hat jemand eine Idee ? Vielen Dank !
  15. Wenn es denn wirklich nur an der Achse liegt, hab zwei Stück liegen. Standort 18314, Versand auch kein Problem
  16. Letzte Woche bei mir ein ähnliches Problem.. Filter und Raildrucksensor getauscht und er lief wieder. Druckregelventil an der Pumpe wäre auch noch ein Kandidat
  17. Startversuch mit Starpilot/Bremsenreiniger probiert ?
  18. Nach meiner Erfahrung im 9-3 und 9-5 muss neu Immobilisiert werden, sonst startet der Wagen nur kurz und geht wieder aus
  19. ATAQE hat auf mr.saab's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Armaturenbrettverkleidung ausbauen, Kombiinstrument ausbauen, Kombiinstrument aufschrauben, Leuchtmittel wechseln
  20. ATAQE hat auf 35_i's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    45min Arbeit und 15€ Material bei diesen Werkstattpreisen frage ich mich immer wie man sich ein Altauto leisten kann
