Alle Beiträge von ATAQE
Navihalterung
nennt sich navigationskonsole und kommt aus dem hase kuda, gibst auch für den selben preis in echtleder (Google nutzen) http://www.ebay.de/itm/KUDA-Navigations-Konsole-passend-fur-Saab-900-9-3-ab-95-bis-8-02-/140780921222?pt=Konsolen_Halter&hash=item20c7326186
Aussenspiegel
üblich ist es definitiv, was ich nicht verstehe warum meldet man sowas der Versicherung ?? ein spiegel kostet in passender farbe max 50€ hätte der verursacher dir nen 100er gegeben und alles wäre gut gewesen ? keine Rennerei, kein aufwand, keine hochstufung ...
Saab R 900 Schrott?
ja na selbstverstädlich ....
Aussenspiegel
Kostenvoranschlag ?? wozu ??? um nen Spiegel bei Saab tauschen zu lassen ??? oder willst du die Geschichte über Versicherung laufen lassen ??? Was ein gebrauchter Spiegel kostet weißt du aber ?
Saab R 900 Schrott?
die Frage ob 50€ in Ordnung sind ist doch nicht wirklich ernst gemeint ??? bau alle leicht verkafbaren teile ab, dann kann er ihn abholen ...
Hinterachse: wie nennt sich dieses Teil?
vielen dank hundemumin :-) wäre es mit wagenheber und normalem werkzeug machbar hätte ich den billig kram verbaut, wenn aber ein und ausgepresst werden muss, werd ich wohl zu lemförder oder eher meyle greifen ...
alles klar ... die hatte ich zuerst am wickel ... danke :-) - - - Aktualisiert - - - gibt es da noch irgendwelche kniffe beim wechsel, oder einfach drauf los ?
ich habe ein kleines bis mittelgroßes Problem, an der Hinterachse habe ich manchmal ein leichtes Quitschen / Klappern, da sich das Gummi an dem Teil wo der Pfeil ist langsam verabschiedet Nun zu meiner Frage, kann man dieses Gummi einzeln erneuern oder muss das ganze Teil getauscht werden und wie nennt es sich ? Vielen dank !
Hab mein SID entpixelt
gibts zich anbieter im netz einfach mal nach "saab ribbon cable" suchen ... hier zum beispiel bei ebay http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p5197.m570.l1313&_nkw=saab+ribbon+cable&_sacat=See-All-Categories
Alarmanlage repariert
ja ja nu geht mal nicht gleich so ab ... hatte keinen nerv 18 seiten zu lesen, bin aus anderen foren wahrscheinlich ein wenig verwöhnt was die antwort geschwindigkeit betrifft :-) im übrigen habe ich von jemandem der die sirenen gewerblich überarbeitet die info bezüglich der batterien/akkus bekommen ... er verwendet Sanyo Cr17335 und das ohne probleme... hab mir jetzt eine gebrauchte sirene gekauft und werde diese mal überarbeiten, mal sehen wie lange es hält ...
das scheint hier im forum standard zu sein oder ?? werkstatt und neu kaufen ?? ist nun jemand in der lage meine frage zu beantworten ? das wäre wirklich absolut reizend ;-)
Tankanzeige bleibt nach Tankvorgang auf Reserve
ich habe mir vor kurzem eine komplett neue einheit mit pumpe zugelegt, die alte mit dem geber habe ich noch immer, diese funktioniert einwandfrei, nur die pumpe ist defekt... falls jemand ein wenig sparen möchte biete ich das teil zu einem sehr fairen preis an ....
hab gerade das selbe problem :-( welche akkus kommen denn dort herein ??? und gehe ich recht in der annahme das sich die sirene/steuergerät in einem bauteil befindet welches sich in der nähe des kotflügels versteckt ?? vielen dank
Drosselklappe und Limp Home Problem bei 3,0 V6
ich habe den wagen bereits mit dem fehler der defekten drosselklappe gekauft, neue drosselklappe bestellt und verbaut. alles gut soweit. batterie abgeklemmt und wieder ran, siehe da die motorkontrolleuchte ist aus. sobald man jedoch mehr gas gibt springt die feder wieder raus und die kontrolleuchte ist wieder an. das ganze kann ich jederzeit wiederholen, es kommt immer der selbe fehler. die kleine feder springt wieder aus der führung sobald man stärker gas gibt. eine opel werkstatt habe ich dann ganz zu anfang aufgesucht um den fehlerspeicher auszulesen, das war für die jungs schon ne riesen sache das zündschloss zu finden dauerte auch ein wenig die nächste saab werkstatt ist weit weg, unflexibel und mehr als unfreundlich, die bekommen von mir kein geld. hat jemand noch ne idee wo ich ansetzten kann um dieses nervige leiden abzustellen ??? ich werde demnächst nochmal bilder hochladen da die dk beim v6 ein wenig anders ausschaut als bei den kleinen motoren. ich bedanke mich im voraus :-)
Saab 9-5 ZV Stellmotor defekt/fest
sooooo :-) nach 2-4 wochen hat sich der dead lock aus welchen gründen auch immer gelöst, und ich habe die chance genutzt fix den neuen stellmotor einzubauen .... nochmal glück gehabt ...
hab mich blöd ausgedrückt, nach dem ausbau und versuch der reparatur hab ich alles wieder zusammengebaut, und dann hat sich beim 3. oder 4. mal abschließen der doppellock aktiviert ... jetzt hab ich ne tür die sich nicht öffnen lässt ..
hab ich schon alles mehrfach probiert, der stellmotor ist hin... wie bekomme ich den kollegen da raus ???ersatz gibts gebraucht günstig in england, das ist nicht das problem ...
guten Morgen die Herren :-) habe ein kleines bzw. größeres Problem. der Stellmotor der Tür im Fond Fahrerseite hat seinen Dienst quittiert, habe dann die Türverkleidung abgenommen, den ZV Motor ausgebaut und gereinigt, sowie auf Funktion getestet. Der ZV Motor bzw. das ganze Schloß hat keinerlei funktion mehr :-( Da ich in der Stadt ab und zu den Doppellock nutze, hat sich der Stellmotor nun aus mir unersichtlichen Gründen auf der 2. Stufe festgefahren :-( Was muss ich jetzt machen ?? Türverkleidung irgendwie rausfummeln ist klar, aber was denn ??? Flexen ^^ ??? Vielen Dank !!
Motorschaden??? Keine Heizung, raucht weiss
das klingt nach einem klassischen zkd defekt, ganz klare sache selbst wenn es die zkd nicht ist dann hat der kopf nen riss, und den wird man auch nicht sehen wenn man den ventildeckel abnimmt, das ist sehr unwahrscheinlich .. was mich noch interessiert, wieviel kilomter hat der wagen runter ? welcher motor ?
kompatibilität motorlager 9-3 und 900 II
du kommst aus rostock ???? interessant :-)
kleinschreiben ist hier uncool ??? das nicht gut ... :-) nochmal angaben zu meinem saabinchen 900 II 2,0i mit 131ps schalter bj. 94 motor müsste meiner meinung nach ein b204L sein (das "l" war kleingeschrieben :-) das gebrauchte lager stammt aus einem ... ach hier schau selbst ... http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=170586306334&ssPageName=STRK:MEBOFFX:IT das ist das untere (hinten eher mittig) und sieht meiner meinung nach absolut gleich aus .... und vielen dank für die mühe ..
bei meinem 900II b204l aus 94 ist das untere motorenlager defekt, könnte ein günstiges gebrauchtes aus einem 99er 9-3 mit b204e motor aus 99 bekommen. passt das ohne probleme ??? nach sichtung sind die meiner meinung nach absolut identisch ... vielen dank !!
Sammelthread Umschlüsselung auf EURO 2 (Ausser V6 Automatik)
mit der 358 0036 er schlüßelnummer .... alles beim alten geblieben ... wobei die 6 am ende wohl nur eine kontrollnummer ist ...
mein wagen wurde nun offiziell und ohne probleme auf die euro2 norm umgeschlüßelt ...
Signal Rückfahrscheinwerfer wo abgreifen ?? / NSL geht nicht
soo ,... hab das pdc heute erfolgreich verbaut .... :-) -der kabelstrang sitzt direkt neben der antenne und die farben waren weiß und grün (schwarzer 3 poliger stecker) vorher durchmessen ist natürlich pflicht -die sensoren habe ich in der untersten leiste eingebaut, da sie dort nicht sichtbar sind
