Alle Beiträge von saab-wisher
901 Soundanlage zurückrüsten
Wobei die komischerweise bei meinem CC aus Spanien nicht mit der Bentley-Beschreibung übereinstimmen.
Das kann auch WUG sein .... ist ja evtl. im Fränkischen abgelichtet. Wenn man wüsste, wo die ältere Dame wohnt, die sich hinter der Rose versteckt .....
Es ist in der Tat so, wie Klaus sagt. Praktisch alles was bei Dir zusehen ist muss raus, wenn Du es original haben willst. Wie auch René schon schrieb, wären da original zwei 10er Stecker dran. Für die Lautsprecher mit 8 Kabel und für den Geräteanschluss mit 6 Kabel. Wenn die Stecker nicht mehr vorhanden sind, kann man natürlich auch andere Stecker bzw. Verbindungstechniken verwenden, zumal Du ein gängiges Non-Saab Radio einbaust, das ja höchstwahrscheinlich ISO-Steckeranschlüsse hat. Original braucht man logischerweise zwei Steckverbindungen mit je zwei Stecker (m/w) bzw. auf das Blaupunkt zusätzlich einen Adapterstecker Saab >>>ISO Hast Du Verkabelungspläne bzw. einen Bentley, dort ist es die Seite 371-124?
Länge der Öl-Ablaßschraube
Ohne Dichtring, kann ich mir nicht vorstellen, aber vielleicht gibt es jemand, der sowas schon mal gesehen hat. Die zuerst abgebildete oben wird halt ohne Dichtring geliefert, ich vermute, das ist sogar die mit dem O-Ring. Einfach mal anrufen beim Lieferanten. Da fällt mir ein, im Sanitärbereich gibt es ja sowas ähnliches, da ist dann die Dichtung im Gewindebereich eingearbeitet, hab ich aber im KFZ-Bereich noch nie gesehen.
Nee, ohne Dichtungsring kann das nicht dicht werden. Neben den üblichen Dichtungen, die Du erwähnt hast, gibt es noch welche mit O-Ring, wie in #17 erwähnt. Bei denen ist es wichtig, dass das Anzugsmoment absolut eingehalten wird, da die Abdichtung geometrisch durch die O-Ring- und die Nutabmessung in der Dichtfläche der Schraube bestimmt wird. Die Schraube wird sozusagen an die Dichtfläche der "Ölwanne" angelegt und dabei der O-Ring definiert deformiert. Ein "Mehr anziehen" bringt dabei nicht ein "Mehr dicht", sondern nur die Gefahr das Gewinde zu zerstören.
Moin Boris. In der Tat ist auf obigem Bild zweifelsfrei nur ein Saab und ein Käfer zu erkennen .... oder hab ich seit gestern den grauen Star? Ach ja und es muss in Deutschland sein, steht doch "Sale" an der Wand . Welches Bild von Dir meinst Du mit "#xxx"? Stell es doch bitte hier nochmal aktuell.
Du bist dran:smile:
- Bilderrätsel - Wo ist dieses Bild gemacht worden ?
Ist halt eine der unzähligen Burgruinen in der Gegend. Da gab es früher (und heute noch?) viele Raubritter. Einer davon, der Hans Trapp von der Berwartstein, ist für die Weissenburger das, was für die Deutschen der Knecht Ruprecht ist. Hier mal einige Burgruinen zur Auswahl, die in Frage kämen: Fleckenstein (schon im Elsaß), Neudahn, Löwenstein .... Dein Bild ist halt recht unscharf, so dass man keine Details erkennen kann. Ein paar Bäume kommen mir aber schon bekannt vor Nachtrag: Ja, ich bin mir ziemlich sicher, es ist wohl die Fleckenstein. Aufgenommen aus Richtung Gimbelhof.- Bilderrätsel - Wo ist dieses Bild gemacht worden ?
Alle Achtung, super kombiniert und alle (?) Informationen genutzt. Das Weintor ist übrigens auf dem Veranstaltungsplakat in der Mitte am oberen Bildrand zu erkennen, wenn man es kennt. Das Bild entstand im letzten Jahr bei einer spontanen Ausfahrt Pfalz/Elsass fast auf den Tag genau zu heute.- Bilderrätsel - Wo ist dieses Bild gemacht worden ?
Habe alle Alpenheimbilder abgeklappert, die Schrift (Blockbuchstaben) hat es verraten. Hier gleich weiter, vielleicht ein wenig schwerer als mein anderes, aber nicht so schwer wie das von Norbert.- Bilderrätsel - Wo ist dieses Bild gemacht worden ?
Na wusst ich's doch .... zu leicht für Euch:top:.- Bilderrätsel - Wo ist dieses Bild gemacht worden ?
- Mobile & Autoscout - 9000er schon besichtigt? Empfehlungen ja/nein
Ist schon lustig, der eingetragene Erstbesitzer scheint ein wichtigeres Kaufargument zu sein, als ein paar Bilder mehr vom Auto selbst, z.B. die Sitze. Ustinov war ja bekannterweise kein Leichtgewicht, ich meine nicht nur cineastisch (er möge mir verzeihen). Aber sonst sicher kein schlechter Kauf.- Bilderrätsel - Wo ist dieses Bild gemacht worden ?
Ich denke es ist Irgendwo in der Region Rhein-Ruhr.- SAAB in Film und Fernsehen bzw. YouTube
Netter Film, erzeugt einen "Will-Haben-Reflex". Aber die Antenne geht gar nicht:mad:- Felgen - Pulverbeschichtung
Das "uneingeschränkt" wollte ich bezogen sehen auf die Bezeichnung "Rad" wenn die Nabe beim Demontieren am Rad verbleibt. Hatte ich fast schon vermutet, dass es auch Moppedräder gibt, die wie Autoräder aufgebaut sind, aber ich habe es nicht gewusst. Ich denke aber nicht bei klassischen Speichenrädern, oder?- Felgen - Pulverbeschichtung
Wurzel aus 2 kriegst Du sicher trotzdem hin. Aber Du hast ja recht, einfach diagonal messen. Zum Thema Rad-Felge-Nabe: Beim Motorrad verbleibt die Nabe mit den Lagern am Rad beim demontieren, daher ist dabei "Rad" uneingeschränkt richtig. Beim Auto verbleibt die Nabe aber am Fahrzeug, daher spricht man von Felge. OK bei Speichenrädern am Kraftfahrzeug spricht man wieder von Rädern weil Felge, Speiche und Nabenaufnahme getrennt werden können.- Felgen - Pulverbeschichtung
Also rechnerisch ergibt sich bei 75 mm ein Lochkreis von 106mm, da würde ich sagen das sind die neuen 108er (genaugenommen müsste der Schraubenabstand 76,3 sein). Bei 85 mm ergibt sich rechnerisch 120 mm das sind dann wohl die alten 114,3. Alles rein rechnerisch, gemessen hast Du. Also 85 mm passt allerdings nicht so recht zum Lochkreis von 114,3. Da müsste der Schraubenabstand bei 80,8 mm liegen. Klar, probieren ist natürlich das einfachste.- Welches Radio für den 900er?
Danke, jetzt wo Du es sagst, klar die Instrumenten- und Radiobeleuchtung wird gedimmt.- Welches Radio für den 900er?
Zum Thema Radio. Hab da eine Frage und nichts passendes gefunden, deshalb bringe ich das mal hier. Der 10-polige Anschlußstecker für das Radio hat aus meiner Sicht 3 Pins für die Stromversorgung. Pin 1 grau, ist die +30 also Dauerplus. Pin 4 rot, ist die +X also Schaltplus vom Zündschalter Pin 8 braun/weiß, da hab ich das Problem, da steht überall die 17 in den Schaltplänen vom Bentley. Der Anschluss führt ebenfalls 12 V für die Beleuchtung. Meine Frage ist : "Wo wird die 17 abgegriffen?" Am Lichtschalter? Gibt es da eine separate Absicherung oder geht das einfach über das Licht? Ist es gemeinsam mit Aschenbecher und Handschuhfach angeschlossen? Diese Nr. 17 taucht in all den Schaltplänen im Bentley nur beim Radio-Anschluss auf. Erklärt ist das auch nirgends, zumindest habe ich nichts gefunden.- Bilderrätsel - Wo ist dieses Bild gemacht worden ?
Super, glaubt mir ich habe auch selbst lange gebraucht, das wieder zu finden, nachdem ich vor vier Jahren da mal war. Hab quasi die damals gefahrene Route abgeklappert. Bis ich dann gemerkt habe, dass der gesamte Ortsname im Bild drin ist. Es war mir auch lange ein Rätsel, was das ganze soll. Es ist wohl die jährliche Ankündigung einer großen Fete von jungen Leuten immer im März/April. Es gibt da auch einen Twitter-Eintrag eines der Protagonisten, anscheinend war es 2015 zum letzten mal (?): Der nächste ist dran.- Bilderrätsel - Wo ist dieses Bild gemacht worden ?
Leider falsch. Aber schon deutlich näher am gesuchten Ort. Und wieder ein Tip: Das zweite Wort ist auf der rechten Bildhälfte. Im Prinzip schon fast der Ort selbst. Zugegeben es ist ein relativ kleiner Ort und er befindet sich auf dem Weg zu der Lösung aus meinem letzten Bilderrätsel (Braganca). Die Wand wird jedes Jahr übermalt bzw. ergänzt. Das Bild stammt aus 2014.- Mobile- und Autoscout-Kuriositäten
Um Missverständnissen vorzubeugen, für mich ist es nicht ein "Objekt der Begierde". Schaut sich den jemand mal an? Neugierig bin ich da ja schon. - Bilderrätsel - Wo ist dieses Bild gemacht worden ?
