Alle Beiträge von jo.gi
Problem mit Instrumentencluster/Warnleuchten
Zieh doch mal das Kabel am Bremsflüssigkeitsbehälter ab, wenn das entsprechende Lämpchen dann noch leuchtet wirst Du wohl um den Ausbau der Blende (Armaturenbrett) und des Kombiinstruments (Cluster) nicht rumkommen. Genau mit diesen beiden Lämpchen (Handbremse und Bremsflüssigkeit) hatte ich letztes Jahr diesen Spaß: https://www.saab-cars.de/threads/flackern-der-warnlaempchen-fuer-handbremse-und-bremse-bei-hoher-drehzahl.64363/ Dort, in #23, hat kratzecke eine kleine Platine ins Spiel gebracht die bei mir wohl für den Zauber verantwortlich war. Die regelt das kurzzeitige Kontrollaufleuchten genau dieser beiden Lämpchen bei „Zündung an“. Vielleicht hat diese Platine bei Dir auch `nen Schuß. Wäre bloß ein blöder Zufall wenn es gleich bei beiden „neuen“ Instrumenten-Clustern kaputt wäre.
Fahrersitz einbauen
Da was zu verbiegen ist aber schon schwer, oder? Ich erinnere mich das ich mal Schwierigkeiten beim „Einfädeln“ in die Bügel hatte. Vielleicht ist eine zweite Person als Einweiser hilfreich?
Prototyp: Originale SAAB-Feuerschale/Grill
Zündkerze ist `ne NGK?
Komische Soße in der Lenkung
Zumindest bei mir war die Intention für`s Aufbocken auch nur das Lenken zu erleichtern, die Lenkung zu entlasten und den schwarzen Reifenabrieb auf dem Boden zu vermeiden.
Das LM-Zentralhydrauliköl (oder Pentosin CHF 11S) ist grün. Der 9-3 I hatte beim Kauf auch `ne andersfarbige Soße drin, bernsteinfarben und zu wenig. Bei vorn aufgebocktem Wagen den Vorratsbehälter leergesaugt, neu mit "grün" aufgefüllt, einige Mal von Anschlag zu Anschlag gelenkt und das Spiel ein paarmal wiederholt (2l) ist vielleicht nicht die ganz korrekte Methode. Aber das hat (bislang) zu keinen weiteren Problemen geführt und wird allemal besser sein als zuwenig Servoöl.
15 Minuten vor 06:00 Uhr
Saab Troll Figur
DU wirst damit Freude haben? Hoffentlich gibt das keine Unstimmigkeiten.
Saab Troll Figur
So ein Glas-Troll steht hier auch. (Vor einiger Zeit mal bei ebay geschossen, leider ohne Karton und Papier)
ZK- Wärmeabfuhr- Experiment
Keine Ahnung, ob da noch jemand dran ist. In einem anderen Forum ist mir grade das über den Weg gelaufen: https://audi.7zap.com/en/rdw/audi+quattro+sport/aqs/1988-46/1/133-18000/#13 (Audi Einspritzdüsenkühlung) Die Aufgabenstellung und der Einbauort für den Pusterich ist doch ähnlich.
Hoffentlich hast Du das Auto zu Hause gelassen. Die Gegend macht mit den andauernden Baustellen überhaupt keinen Spaß.
Ja, der Grünkohl ... Der hat manchmal die merkwürdigsten Begleiterscheinungen.
Wo sind sie, die frühen Turbos?
Mit riemengetriebenen Bi-Turbo.
Bei „Theo gegen den Rest der Welt“ spielt auch ein 99(?) kurz mit. (Ziemlich am Schluß, bei der Zwischenlandung auf dem Flug nach Genua). Lief grade im WDR. Das war wohl vor meiner Saab-Zeit.
Armaturenbeleuchtung teilweise ausgefallen
Wenn die Leiterbahnen richtig geflickt sind und eine der Tachobeleuchtungen funktioniert sollte der Poti selbst eigentlich i.O. sein. Da geht ja nur ein Kabel rein und eins raus. Das bei den LEDs die Position von plus und minus wichtig ist ist bekannt? Hast Du die Lämpchen auch mal um 180° verdreht probiert? Die Handschuhfachbeleuchtung irritiert mich in dem Fall. Liegt an den Kabeln Spannung an (Multimeter/ Prüflampe)?
Du vermutest (teilweise) richtig. Die Beleuchtung von Heizung, Ascher und Konsorten läuft über den Poti und die Leiterfolie, wie die Tachobeleuchtung (allerdings beide). (S. Seite 192 des PDF, http://www.zemekoni.org/files/Saab%20Service%20manuals/3.2%20-%20Electrical%20system,%20system%20diagrams.pdf ) Die Handschuhfachbeleuchtung aber nicht (falls nicht jemand schonmal Hand angelegt hat). Die hängt zwar an derselben Sicherung wie der Poti, hat aber ein „eigenes“ Kabel. Hast Du das Lämpchen auch ausgetauscht? Ob „Fasten seat belt“ auch gedimmt werden kann weiß ich nicht, aber ich glaube nicht. Hängt wohl auch an einer anderen Sicherung. Hast Du da eventuell eine Lampe beim Einbau vertauscht und die Zigarettenanzünder-Beleuchtung reagiert z.B. aufs Anschnallen? Soll heißen Tachobeleuchtung, Heizung, Ascher, Ziggi-Anzünder hängen zusammen am Poti. Da könnte ein Zusammenhang bestehen. Handschuhfach und Anschnallwarnung müßten eine andere Baustelle sein.
Mein 1974er Saab 99
Ist nicht meine Sprache, aber wenn Du eh schon da oben unterwegs bist: http://www.bildelsbasen.se/?link=item&searchmode=3&query=835811&post_id=26663911 Vielleicht wäre das eine Alternative?
Was fährt man anstatt SAAB?
Bin grad Touareg gefahren , elektrisch. Da kommt Dir dann auch kein Zweiter entgegen.
Saab in Online- und Print-Presse
Da im Text auch steht „Die Beamten waren auf dem Weg zu einem Einsatz …“ mußten sie vielleicht erst mal abklären welcher Fall wichtiger war.
Sonett III ohne Blinkanlage HILFE
Hilft jetzt nicht, aber ... Könntest Du mal die genauen Bezeichnungen und Positionen der Anschlüsse vom Sonett/Döschwo- und vom 96er-Relais zeigen/schreiben? Hintergrund: Bei meinem NichtSaab hab ich ein ähnliches Problem. Die Blinker tun bislang ausschließlich mit einem Original-Relais (für 45€ ), bzw. tun grade nicht richtig (Kontrolleuchten). Da ist allerdings keine Warnblinke integriert.
Scheinwerfer auf LED umrüsten
Dann ist das auf dem Bild Abblendlicht (außen)?
Wie bocke ich das Cabrio auf
Ich habe einen solchen Versuch mit Haushaltsmitteln tatsächlich abgebrochen (und bin zur Hebebühne gefahren). Die Böcke sind so hoch das mir die einseitige Verschränkung dann doch zu heftig vorkam. Die „Sicherung“ beim Räderwechsel bestand dann nur aus einem Rad plus Holzbrettchen unterm Schweller, der Wagen lag da aber nicht auf sondern blieb auf dem Wagenheber. Nicht ideal, deswegen klein geschrieben.
Durchfahrverbote ab 2019 nun auch für alte Benziner mit Euro 1 u. 2
Bin mal gespannt wie das H-Kennzeichen dann wirklich behandelt wird: https://www.oldtimer-markt.de/aktuell/Fahrverbote-in-Innenstaedten-betreffen-auch-Oldtimer?utm_source=startpage&utm_medium=link&fbclid=IwAR324WIKbe-jXGvCiFKUst01QVrNZYOy83fAK4rf2t2-lQTNV_-nhLXzajg
Blöde Frage, ihr redet von H1, hat der 9000 getrennte Reflektoren für Abblend- und Fernlicht? Ich kenne den 9000 nicht. Nicht ganz so blöde Frage, zeigt das Bild Fernlicht? Oder ist die „Blendung“ der Belichtungszeit geschuldet? Ein Wandbild wäre wirklich interessant.
Stempeluhr
Falls der Strom nur dem Uhrwerk dient könnte man die Mechanik vielleicht fürs Ultraschallbad trennen. Die Uhr scheint gut 50 Jahre alt zu sein: https://www.2dehands.be/antiek-art/antiek/klokken-barometers/antieke-klok-jundes-1967-458187472.html Beim Stöbern ist das noch „in den Rechner gefallen“: http://www.kontrolluhren.de/download/Restauration.pdf Viel Text, aber auch viel Interessantes zu Arbeitszeit und Urlaub.
(Ich deklariere Klamotten bei Erwerb einfach als bügelfrei) Mögen tue ich das auch nicht, egal ob Gesicht, Hände, … und wehre es ab. Aber, , da halte ich das Kopfkino (Igitt, Ekel) tatsächlich für das größere Problem als eine reale (Infektions-)Gefahr.
