Alle Beiträge von AERO-Mann
Ich brauche was zuverlässiges
der 2.0t läuft meines Eindrucks nach sogar "fluffiger" als der 2,3t - aber da will ich hier keine Diskussionen schüren ;-)
Club 200.000 - wer ist auch schon dabei?
hakelige 6-Gang-Schaltung: Das ist solch eine kleine Buchse im Schaltgestänge, fiffige Saab-Schrauber können das schnell tauschen.
Federbruchstatistik
kurz etwas dazu gefunden... skandix verweist auf das Fahrgestellnummernschild am Einstieg Fahrerseite. Die ersten beiden Ziffern sind dann für die vorderen Federn. Bei mir steht da: 11-6-2-1-6-6 Wie kann ich die Federn mit der Kennziffer "11" im freien Handel bestellen? Die Suchraster und -Maschinen sind da irgendwie nicht zielführend genug. Danke!
Federbruchstatistik
bei 199.900km habe ich am 9-3 II CV Aero eine gebrochene Feder vorne links. Ich habe den Wagen mit 190tkm übernommen und daher keine Info, wie oft die Federn schon gewechselt wurden. Kann mir hier jemand sagen, welche Federn ich für die VA am besten bestelle? Die Teilehändler geben oft die Einschränkgung "Nicht für Aero" an. Danke u. Grüße!
Verlust von Servolenkungsöl
Es ist der wellendichtring Servopumpe. Den gibt's seit neustem einzeln, 10€ & 40 min Arbeit. Das Motoröl drückt Indie Servo - die läuft über....
Riss im Zylinderkopf ja oder nein?
hier die Experten: http://www.wulf-johannsen.de/
Schlüssel stecken lassen - wird nicht mehr erkannt
ich muss Dir mal unsere Sääbe ausleihen ;-)
ja, der kleine Schalter für die Spiegeleinstellung - der ist bei vielen 9-3/9-5 schwergängig oder fast immer "ohne Antwort". Wie hast Du das hinbekommen? Nur mit WD40 oder weitere Eingriffe?
schön zu lesen. Wobei das lange Abklemmer der Batterie wohl dazu geführt hat, dass alle Fehler gelöscht wurden, oder?
- SAABY65
Wummern beim Bremsen
Nummer 15 noch erneuern...
Während der Fahrt ausgegangen
am 9-5 meiner Eltern ist der KWS binnen einen Jahres 3x getauscht worden. Immer Skandix-Teile, Abschlepp- u. Mietwagenkosten waren horrend und wurden nicht übernommen. Jetzt wird in allen Sääben nur noch Bosch verbaut, das ist der aus "Romania"...
ein nicht gern gehörter Vorschlag, der Dir aber kurzfristig Hilfe leisten könnte, wäre der Abschluss eines begrenzten Leasing-Vertrags. Ich selber bin kein Freund von Finanzierungen, habe sowas also nie in Anspruch genommen, doch die Konditionen sind gerade wegen der Dieselkrise unglaublich gut. Schau mal in den Leasingmarkt. Da gibt es für 1-300 € pro Monat sehr hübsche Angebote von Neuwägen. Mit sowas ist man erstmal gefahrlos mobil. Wenn Du was eigenes kaufen möchtest, denk doch mal über den Zoe 400 nach, 290km reale Reichweite und technisch sehr zuverlässig, außer Reifen und tanken eigentlich nichts zu bedenken. Wenn man nicht täglich 500km fährt, eine nette Überlegung wert.
Antenne 9-3 II Cabrio BJ 2005
ich habe die Teile bislang noch nicht in Händen gehalten, aber so wie Du es beschreibst, lässt sich das bestimmt kleben. Es gibt von Uhu sehr gute Kleber. Flüssigmetall als 2-K-Kleber verwende ich persönlich sehr gerne und klebe damit auch härtere Sachen.... das Zeug klebt wie blöde...
Restaurierung Saab 900i Sedan "Steili"
Cool, finde ich klasse, dass Du es einmal komplett durchziehst. Dann hast Du noch sehr lange einen tollen Sedan. Meiner Erfahrung nach ist es normal für gute Karosseriebetriebe, dass sich Arbeiten verzögern. Die Läden sind ausgebucht und haben entsprechend viel zu tun.
9-3 Cabrio: Probleme mit der Verdeckbetätigung
hol Dir dazu eine zweite Meinung ein, lass das mal von einem Experten nachmessen. Du hast einen TTiD, oder? Ich hatte am 2.2 TiD mit ca. 13,3 Volt zu wenig Ladespannung, mir sagte man damals, dass es mindestens 13,8 V Ladespannung sein müssten, um die Batterie dauerhaft auf 12V zu bringen. Ob das jetzt direkt mit den Problemen der Verdeckbetätigung zu tun hat, weiß ich nicht. Bei unserem 9-3II CV funktoniert das Verdeck auch bei ausgeschaltetem Motor, also ca. 12 V.
Rostschaden entdeckt! Was tun!
es gibt übrigens neue Rep. Bleche für den (zumindest hinteren) Unterboden, Flenner oder skanimport hatten das neulich mal gelistet.
13,5 V bei laufendem Motor? Falls ja, leistet die LiMa nicht genügend Ladespannung.
Schlüssel löst sich auf...
einfach den alten Chip vorsichtig lösen und mit einer neuen Batterie in eine neue Hülle einsetzen. Geht ganz entspannt und (fast!) ohne großes Risiko. Mechanischen Schlüssel rausziehen, dann die beiden Hälften auseinanderklappen (etwas hebeln), genau andersrum wieder zusammen bauen!
ihr könnt doch einfach den Chip samt Batterie transferien - dann muss nichts angelernt werden.
Bremsen rubbeln, keine Lösung in Sicht
ich vermisse in der Aufzählung die Bremsschläuche.
Retro Classics 2018 in Stuttgart
ich kann Haralds Beobachtung teilen - "die Jugend von heute" lebt tatsächlich größtenteils völlig anders orientiert gegenüber meinen Zeiten früher - fällt mir im Umgang mit Studenten immer wieder auf. Da spielen viele Entwicklungen mit rein, aber es gibt auch durchaus einen Mentalitätswechsel: Junge Erwachsene sind stärker genussorientiert und leben hedonistisch; es zählt, was der einzelne erlebt, spürt und vor allem in sozialen Kontexten verlebt. Network, Konsens und internationale Mobilität sind wichtiger als alte Autos. In diesen Lebensrahmen passen Autos, deren Batterien nach ein paar Monaten nachgeladen werden müssen, deren Reifen Luft verlieren, nicht hinein. Ganz zu schweigen von Ölverlusten, platzenden Getrieben und undichten Kofferräumen. Es stehen schon junge Erwachsene mit dem Turn nach einem alten Auto morgens auf, aber sie rufen leider nicht "SAAB!". Die Hippster wollen nen Bulli (von alt bis neu) oder einen alten Porsche ("hatte meine Oma damals, saß ich als Baby schon drin, total cool"). Ich habe mich mit langjährigen Saab-Händlern mal darüber unterhalten und sie spüren das am Klientel schon. Momentan wird ein alter Kundenstamm bedient, der so gut wie nicht nachwächst. Ich finde es auch schade, aber es ist wohl so. :(
Knacken vorne rechts nachdem die Kupplung gewechselt wurde
bei mir (und anderen) war es die Verschraubung des Querlenkers. Es könnten auch die Verschraubungen des Hilfsrahmens sein, das kommt vor. Die Bolzen müssen mit etwas Fett stramm angezogen werden, sonst lockern die sich auch mal. Lass es doch (freundlich mit diesem Hinweis) in Deiner Opel-Werkstatt überprüfen.
Lieber Landschleicher, wenn Du da ein Interesse hattest, möchte ich das nicht abbügeln. Es war für mich so nicht erkennbar. Jetzt hast Du was abbekommen, das auf anderer Menschen Mist zurückgeht - sorry dafür! Würde mich freuen, wenn Du zum 900 Turbo tendierst. Als kleine Entschuldigung biete ich Dir € 2.000.— Discount auf mein CV, H-Abnahme gibts in 4 Wochen. Wünsche einen frohen Tag, wir sind grade noch unterwegs.
was heißt hier "gab es diesen hier schon"? Das hier ist kein Thred zur Philosophie über Saabs oder deren Verkäufer. Es geht darum, ob ein Fzg. tatsächlich schon besichtigt wurde und wenn ja mit welchem Ergebnis. Die Frage "gab es diesen hier schon?" drückt kein eigenes Kaufinteresse am Wagen aus, eher das Interesse an einer Diskussion zu einem augenscheinlich mangelbehafteten Exemplar und einer sich vermutlich nun anschließenden Endlosdiskussion über das Verhalten des Verkäufers. Es tut mir leid, aber ich finde solche Fragen und Gespräche einfach deplatziert. Ich habe 2001 meinen ersten Saab 900 gekauft. Und auch damals schon gab es solche Diskussionen, damals noch im "gelben Forum". Diskussionen, die Verkäufer dazu brachten, ihre Autos lieber an Saab-Händler zu verschenken denn an irgendwelche dahergelaufenen selbsternannten "Saab-Experten" zu verkaufen. Mich macht sowas traurig! Wie lange haben wir hier schon besprochen, dass solche Diskussionen zu nichts führen als zu böser Wut, Unterstellungen und Verleumdungen. Wenn sich Menschen eine Anzeige rauspicken, einfach um mal über Verkäufer und Auto herzuziehen, wird verstehbar, warum manche Saabisti ihre Sääbe einfach garnicht mehr anbieten. Trefft Euch doch mit Freunden im Real-Life, dann kann man über Angebote, Stories und Erlebtes doch genügend erzählen. Aber in einem Forum, in dem Worte festgeschrieben werden für die Ewigkeit, ist das unangebracht. Danke u. good n8.
