AERO-Mann
Alle Beiträge von AERO-Mann
  1. überlegt aber mal, ob der unrunde Motorlauf nicht auch auf das fehlende Kühlwasser zurückzuführen wäre?! Aber immer noch ein tolles Angebot. Einfach 3-5000 EUR Invest bereithalten, dann könnte der Wagen sicherlich für die nächsten Jahre fit gemacht werden.
  2. AERO-Mann hat auf TM900's Thema geantwortet in Hallo !
    dann fahr mal einen 9-5 Probe Der Trend geht zum Drittsaab
  3. AERO-Mann hat auf TM900's Thema geantwortet in Hallo !
    Flammrohr kann man problemlos schweißen. Alternativ gibts das hier für 65,90 EUR inkl. Versand Passt an den TU 16: http://www.ebay.de/itm/400391597126?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK:MEBIDX:IT Habe ich selbst gerade gekauft und verbaut. Perfekt.
  4. AERO-Mann hat auf Holunder's Thema geantwortet in 9-3 II
    bei längerem Stilllegen würden auf jeden Fall Schäden eintreten, wenn der Wagen nicht in regelmäßigen Abständen genutzt wird (Bremse, Reifen, Riemen+Rollen + mgl. Feuchtigkeitsschäden). Was bedeutet das, dass der Wagen viel verbraucht? Wieviel km würde er bei alltäglicher Nutzung gefahren werden? Ggf. lohnt der Einbau einer LPG-Anlage oder die Umprogrammierung auf E85 Betrieb.
  5. AERO-Mann hat auf Holunder's Thema geantwortet in 9-3 II
    die Kosten für die alternativ notwendige Unterstellung in sehr guten, professionellen Rostschutz investieren und ganzjährig fahren!
  6. meinst Du den normalen Wasserkühler? Schau mal bei Ebay.co.uk. Ich habe mir den Alu-Kühler für 901 Turbo dort inkl. Versand für 70 EUR gekauft (halber Skandix-Preis). War binnen 4 Tagen da. Bin total begeistert. Mit sowas nicht zu lange fackeln. Sieht super aus Deine Arbeit!
  7. gleiches Fehlerbild war bei unserem 9-5 2.2 TiD (MY 04) der Luftmassenmesser. Motor rüttelte im Leerlauf und hat garkein Gas mehr angenommen. Es war kein Fehler hinterlegt. LMM auch gerne erstmal mit Bremsenreiniger reinigen, soll auch schon was bringen! Entlüften: Bitte nicht über Anlasserdrehen entlüften!
  8. AERO-Mann hat auf woocky's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Skandix listet die gerade für 229 EUR - so hab ichs gestern gesehen. Gibts noch ein anderes Angebot? Daparto-Preis ist 129 EUR...
  9. AERO-Mann hat auf woocky's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    ist über daparto immer noch 100 EUR günstiger!
  10. nur beim Bremsen? Bei welcher Geschwindigkeit?
  11. könnte sein, dass ein 900er heute Abend durch den Tatort fährt... http://www.welt.de/kultur/article151675476/Sag-mal-machste-die-Kacke-da-mal-weg.html
  12. erstmal alles mit Bremsenreiniger säubern. Ich tippe auf durchgerostete Ölkühlerleitungen und/oder Servoleitungen!
  13. AERO-Mann hat auf ninetofive's Thema geantwortet in 9-5 I
    es gibt klare Qualitätsunterschiede. Wir haben es mit zwei identischen Motoren in der Familie durch - hier allerdings den 2.2 Diesel. Es war bei unserem 9-3 der Conti-Riemen verbaut, der nach 180tkm noch gut aussah. Haben den dann auch wieder verbauen lassen, bei 22 EUR Teilepreis + Spanner keine Diskussion. Beim elterlichen Saab 9-5 hat unser Schrauber "Skandix-Müll" verbaut, sah nach ein paar Wochen schon speckig aus und quietscht schon wieder. Kommt bald auch ein Conti Riemen drauf. In Sachen Preispolitik stört mich das grundsätzlich, dass Skandix die eigenen Aftermarket-Produkte ("Hausmarke") oft zum drei- oder vierfachen Daparto-Preis anbietet - das sind größtenteils gleiche Teile.
  14. AERO-Mann hat auf ninetofive's Thema geantwortet in 9-5 I
    wenn der gut aussieht und die Rollen ohne Spiel laufen, würde ich stark davon ausgehen, dass der Riemen schon gemacht wurde. Meist hält er bei Benzinern nicht deutlich länger als Intervall-Vorgabe (110tkm). Beim neuen Wechsel später mal am besten Conti kaufen. Der ist gut.
  15. 16" http://saabarchive.net/index.php/w/wg/wheels/16cross 15" http://saabarchive.net/index.php/w/wg/wheels/15cross
  16. nein. Es wird das orig. Emblem in zwei kleine Plastik-Nupsis gesetzt. Diese Plastik-Dinger gehen bei der Demontage meist defekt- also mit erneuern! Emblem vorne kostet ja nicht viel, so 13 EUR + paar ct für die 2 Nupsis...
  17. AERO-Mann hat auf Marcel 93-II-CV's Thema geantwortet in Hallo !
    WOW! Super!
  18. fliud film sollte hier aber als Gel und nicht als Spray angewendet werden. Das Spray ist für Hohlräume. Die Federbeine brauchen härteren Schutz. Lackaufbau ist nur nach richtiger Rostentfernung ratsam, wenn der Rost nur groß abgeschrubbt wird, würde ich die Federbeine aufgebockt trocknen lassen (aktuell schwierig!) und mit salzwasserbeständigem Fett einfetten. Das Fett wandert in das Metall hinein und schützt. Der Lackaufbau läuft Gefahr der Unterwanderung. Dann rostet's (gerade mit Hamerite erlebt) unterm Lack munter weiter.
  19. habe schon viele Radsätze mit Iloxx bislang zur vollsten Zufriedenheit versendet. Man kann die Räder mit Einschweißfolie (Frischhaltefolie, eine Rolle reicht für 16" Radsatz, 79 Ct im Aldi) in Minutenschnelle eintüddeln. Hält Bombe, geht schnell, Iloxx (nutzt DPD) holt ab. Ich hatte auch schon Zustellung innerhalb von 14 Stunden. Kostet 49,95. Für mich das absolut stressfreiste. Die fahren an meine Garage ran, laden ein, fertig.
  20. AERO-Mann hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-5 I
    möchte hier kurz Rückmeldung geben: Es war der Anlasser! 2 Jahre lang habe ich mir den Kopf zerbrochen, warum er so schwerfällig bei der Kaltstartphase anlief. Er drehte schwerfällig und startete erst nach ca. 10 Sekunden orgeln. Das aber nur beim ersten Motorstart pro Tag. 70.000km ging das gut. Jetzt beim Frost gabs kein Starten mehr. Wir haben den billigsten Anlasser von ATP für 58 EUR gekauft. PERFEKT! Rennt beim ersten Schlüsseldrehen los! Geärgert hat mich dabei mal wieder die "Preispolitik" von Skandix, da kostet "Hausmarke Anlasser" (ich vermute mal, dass der dann nicht sonderlich anders gegenüber dem jetzigen Aftermarket-Teil wäre!) doch satte 198 EUR, also fast das 4-fache! Als erstes hatten wir den Kühlmitteltemperaturgeber getauscht, weil ich dachte, er würde falsche Werte bekommen. Der betr. 9-5 2.2 TiD, um den es hier geht, ist aus 8-2004 und hat 310.000km. Das nur zur internen "Statistik", ist ja immer interessant, in welchen Jahrgängen welche Teile verrecken! Rutschfreien Winter! LG
  21. AERO-Mann hat auf Dieselmann's Thema geantwortet in 9-3 II
    gut, die (frühen) 1,9 TiD sind bekannt dafür, Lichtmaschinen zu fressen. Kostet im Aftermarket ja nicht viel!
  22. Wenn Du Erfahung hättest, dann hättest Du sehen können, dass das Öl-Thema hier seit ca. 12-13 Jahren umfangreich diskutiert wurde und die Saab-Welt seit über 10 Jahren in diesem Forum deutlich mehr Erfahrungen sammelt, als Du sie hier stammelst. Ein Teil Deiner Ausführungen zur Viskosität ist schier grundlegend falsch und deshalb irreführend! Der Fredersteller fragt nach Federbeinen, am Rand habe ich den Hinweis zum Ölsieb gegeben (der für ihn wohl neu war). Mit Hilfe der Suche gelingt es jedem, dazu weiterführende Infos zu erhalten. Mehr muss dazu nicht gesagt werden.
  23. kann es sein, dass Du einfach keine Ahnung hast?
  24. Hej! Hunde sind oft in schwedischen Ferienhäusern erlaubt (nachfragen!) Ansonsten suche Dir eine Region in Schweden aus und suche auf deren Homepage nach Ferienhütten. Da ist das Angebot sehr vielfältig! Bspw. Region Smaland - http://www.visitsmaland.se/de Ich selber habe aber auch Interesse an netten Locations in Schweden (erstmal für 2 Personen) Bin auf der Suche nach einer Hütte am See. Ich habe zwar eine Top-Location in petto, würde gerne aber mal was Neues sehen. Hat wer ne Idee?
  25. schöne Geschichte und echt interessant, wie Ihr Autos kauft und sie wieder aufbauen lasst! Super. Bei einem 9-5 der ersten Generation würde ich den Rostschutz sehr intensiv betreiben, um ihn zu erhalten. Interessant ist, dass ein Freund von mir sich gerade einen neuen Audi A6 gekauft hat. Er hat ihn auch "Sir" getauft!
