AERO-Mann
Alle Beiträge von AERO-Mann
  1. AERO-Mann hat auf tempelkim's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    ganz starkes Bike, Hardy! Freut mich zu sehen! Viel Freude damit und noch viele frohe km!
  2. beim 5D gehen an der Stelle mehrere Bleche übereinander. Beim 3D gibt es diese Stelle so nicht.
  3. Bei Montage der Ölwanne kann herkömmliche Dichtmasse verwendet werden. Nur nicht zu viel und nach innen nicht zu viel, damit keine Dichtmasse innen in die Ölwanne fällt. Mit der Ölsiebkontrolle nicht zu lange warten. Wenn der TL echt wegen schlechtem Öl ausgefallen ist, sollte man hier nicht lange fackeln! Hier die Kaufberatung
  4. das hat mit dem Saab B205E Motor überhaupt nichts zu tun. Flackernde Öllampe bedeutet beim YS3D absolute Alarmstufe und das mögliche Ende des Motors. Motoren mit Ölschlamm sind von innen her verschlammt. Wer davon keine Ahnung hat, sollte bitte einfach mal unsere langjährig bekannte Kaufberatung lesen und/oder mal "Saab oil Sludge" googlen! Besonders betroffen sind die Jahrgänge 1999-2002 und damit der B205E Motor mit 150PS.
  5. ACHTUNG! Wenn der Turbolader erneuert worden ist, könnte das darauf deuten, dass der als schwächstes Glied in der Kette bereits ein mögliches Symptom für Ölschlamm ist! Gute Saab-Mechaniker öffnen immer die Ölwanne, bevor sie bei einem B205E den Turbo tauschen! Ist das geschehen? Der Kat/Abgasrohr verläuft beim 9-3 I direkt unter der Ölwanne. Dazu kommen noch andere Umstände (u.a. ein werksseitig zu langes Ölwechselintervall!), das die Bildung von Ölschlamm in der Ölwanne begünstigt! Das Ölsieb sitzt unten in der Ölwanne; die Ölpumpe zieht dort das Öl an. Es gilt seit Jahren als Must-Have, die Ölwanne direkt nach einem Kauf zu demontieren und das Sieb zu reinigen. Es droht der Motortod! Vor weiteren Arbeiten würde ich das Ölsieb wirklich kontrollieren. Wenn Dein Motor im Innern wie im oberen Link dargestellt zeigt, stellen sich andere Fragen. Die verhältnismäßig niedrige Laufleistung in den 14 Jahren sind hier nicht förderlich! Seit Jahren gilt in der Saab-Szene für Benziner: Alle 10.000km Öl wechseln, 40er Öl fahren (10W40 oder 0W40). Der Schlamm an Deinem Ölpeilstab sagt erstmal nichts aus. Kann am Kurzstreckenbetrieb liegen (Kondensat). Kann man erst nach einer (Langstreckenfahrt bzw.) Ölsiebkontrolle richtig bewerten. PS: Die Preise von Schwedenteile für die Federbeine klingen gut; dann würde ich diese montieren. Aber Achtung: Diese Stelle rostet bauartbedingt, weil die Feuchtigkeit durch die Staubmanschette "konserviert" wird. Deshalb: Rostschutz gerade auf die neuen Federbeine auftragen. Ich arbeite persönlich gerne mit salzwasserbeständigem Fett.
  6. Glückwunsch zum Cabrio! Gefällt mir im serienmäßigem Zustand mit den Anni-Felgen sehr gut. Radlager und andere Lager sind beim YS3D sehr gut in Erstausrüster-Qualität gebaut. Wenn die ruhig sind und keine Geräusche im Fahrbetrieb machen, würde ich nichts wechseln (unserer hat 340.000km und da wurden noch keine Lager gemacht). Dein 2002 SE hat das Fahrwerk, das auch im Aero verbaut ist. Das kann schon was und ist m.E. nach ein wirklich guter Kompromiss zwischen Komfort und Spurtreue. Was möchte Schwedenteile denn für die Federbeine? Skandix hat die Preise wohl gut angezogen (wie immer): Rechtes Federbein 241 EUR Linkes Federbein 169 EUR Wie sieht es mit Ölwechselintervallen und Ölsiebkontrolle aus? Hast Du die Ölwanne bereits abgenommen? Das wäre mein erster Schritt. Viel Erfolg!
  7. Ich würde mal kühn behaupten, "normaler" Zustand bei Sääben, die nicht aus Forumshand sind. Aftermarket-Federbeine liegen ja bei ca. 125 EUR/Stück (orig. Saab war ja mal bei 600 EUR/Stück). Dafür sind die De-/Montagearbeiten beim kompletten Tausch heftiger als wenn Du Deine jetzigen nur schweißen ließest. Letztlich würde ich die Entscheidung davon abhängig machen, wie gut Du selbst schweißen kannst bzw. Monteure kennst, die das machen würden. Macht Dein Mech eher nur Technik oder schweißt der Dir den Ersatz mal eben drauf? Preislich dürfte es mit letzter Variante besser aussehen. Eine guter Lackaufbau bzw. Versiegelung vorausgesetzt! Eine solche Entscheidung würde ich aber davon abhängig machen, wie der Rest vom Auto aussieht (Servoleitung, ÖlKühlerleitungen, Zustand Ölsieb usw.) - ist ein größerer Akt, bei dem man sich gleich überlegen könnte, die Vorderachse samt Bremse zu machen. PS: Du hast einen "Saab 9-3", keinen "Saab 93", falls doch, sollte es ein anderes BJ sein :-) Grüße!
  8. das war nicht an unserem 9-3; war ein 9-3 aus 1998 mit ca. 200.000km, Wagen stammt aus dem Forum, wen's interessiert.
  9. Lieber Martin! Was für ein schönes Video! Was ist schöner als ein Saab im Schnee? Ein historischer Saab im Schnee! Das sind wirklich hübsche Aufnahmen. Echt toll. Vielen Dank für's einstellen!
  10. danke. Dann fahren sich Eure 9-3 TiD jetzt sicherlich vollkommen anders! Neue Kupplung samt -Hydraulik macht echt was aus! Darf ich fragen, in welchem Zustand sich die ausgebauten Kupplungen, gerade die von Deinem 9-3, befanden? Waren die nahezu fertig oder noch brauchbar?
  11. Hallo Boris, vielen Dank für Deinen Beitrag. Die Kupplung ist bei unserem 9-3 I TiD (344tkm) noch die erste und ich frage mich, wie lange die noch halten mag. Ich habe im Bekanntenkreis neulich allerdings ein sehr ähnliches Fehlerbild gehabt wie Du nach dem Kupplungswechsel. Die Kupplung (auch 9-3 I ) rutschte und wurde getauscht samt Nehmerzylinder. Dann rutschte sie immer noch! Später stellte sich heraus, dass es der GEBERZYLINDER war! Nach meiner Beobachtung sind die Nehmer- und Geberzylinder gerade das, was gerade verreckt. Gruß Marten
  12. 15" ist auf dem 9-3/900 II schon deutlich angenehmer. achte darauf, 195-60-15V zu kaufen. Michelin hält lange mit guter Performance. Ich persönlich kann auch Uniroyal RainExpert in der Dimension empfehlen. Die Reifenwahl liegt bei mir letztlich immer am Angebot an Markenreifen. Ich kaufe gerne 2 Jahre alte Reifen zum halben Preis, da ich viel fahre und von der minimalen Alterung dann profitiere, gerade am 901 Turbo, der mir die Reifen sonst nur so wegfrisst.
  13. AERO-Mann hat auf tempelkim's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Der gerade Lenker geht steil! Der Lenker im von mir eingestellten Bild stört mich auch. Hat sowas vom "lieben Onkel von nebenan mit Oberlippenbärtschen" - zumindest fahren solche Gestalten solche Lenker.
  14. AERO-Mann hat auf tempelkim's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    sieht's fertig dann in etwa so aus (von der fehlenden Hinterradbremse mal abgesehen)?
  15. AERO-Mann hat auf tempelkim's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Hey NIX ÄNDERN! Das sieht noch ziemlich gut aus. Außerdem kannst Du den originalen Lack nie wieder herstellen. Das ist ziemlich aufwändig! Das sieht doch alles gut aus. Mit einer guten Politur wird das wieder 1a! Ich verwende - wie auch für die Sääbe - Teroson Terowax - das ist eine Art Lackreiniger und Versiegelung in einem. Nimmt alten, fetten Schmutz und versiegelt zugleich. Damit bearbeite ich auch alle alten Räder. Du kannst damit sogar die Naben und Chromteile bearbeiten. Ich würde die Naben und das Tretlager neu fetten. Wenn die Speichen noch gut sind und sich etwas aufpolieren lassen, behalten. Ansonsten kann man überlegen, neu einzuspeichen mit hübschen V2A-Speichen. Evtl. und je nach Gusto neue Schläuche/Reifen. Bei den Weiß-Anteilen im Lackkleid könnten auch Weißwandreifen gut aussehen. Viel Freude damit!
  16. AERO-Mann hat auf tempelkim's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    na klar fahren wir im Winter! Ich dachte ja, der Winter würde dieses Jahr ausfallen! Naja - ich habe jetzt meine Schwalbe Spikes Reifen montiert - jetzt kann nichts mehr passieren. Bei den Schutzblechen habe ich die SKS Longblades mal ausprobiert - Montage ist etwas frickelig und ärgerlich, dass die Streben seit neustem in Überlänge geliefert werden und man sie noch kürzen muss (steht noch an). Bei den Sommerreifen hatte ich jetzt die Continental unplattbar 1-2 Jahre und 2000km drauf. Ein Reifen ist abgefahren, die Flanken lösen sich ganz schön auf. Bin damit also nicht wirklich zufrieden. Vielleicht ist der Schwalbe doch der Michelin :-) Frohes Schnee-Radeln :-)
  17. der alte 900 II könnte der grundsätzlich einfachere und zuverlässigere sein, der bei deutlich geringeren Rep. Kosten noch länger fährt. Non-Turbo alter Bauart, Ersatzteile nochmal einfacher gegeSnüber 9-3. Allerdings ist der 9-3 2.0t eine andere Liga in jeder Hinsicht. Und auch der B205E (150PS 2.0t) ist haltbar, sofern die Wartungshistorie stimmt. Hier stehen einige Punkte auf der To-Do Liste: Ölsiebkontrolle (Ölwanne ab!), Federbeine vorne im aufgebockten Zustand hinter der Staubmanschette auf Rost prüfen,... Der 9-3 aus 2001 ist das mit Abstand elegantere, schönere und besonders auch in Sachen Fahrdynamik bessere Auto. Aber er kann schnell teuer und zickig werden. Wenn Du einen einfachen Wagen suchst, bei dem man Öl wechselt, tankt und der einfach nur vorwärts fährt und zickiges Verhalten umgeht: 900 II. Wenn Dich der Bazillus Saabiensus schon arg befallen hat und du einen eleganten, dynamischen Turbo-Saab suchst und nicht davor zurückschreckst, nach dem Kauf 3-4 Problemstellen sehr konkret anzugehen, ist der 9-3 aus 2001 der deutlich agilere, bessere Wagen.
  18. AERO-Mann hat auf joeli's Thema geantwortet in Hallo !
    Herzlichen Glückwunsch zum 96er! Finde ich sehr schön zu lesen, dass Du ihn wieder aufbauen möchtest. Fahrzeuge in solchen Zuständen werden doch leider meist entsorgt und geschlachtet. Die Farbe ist natürlich Geschmackssache und hinsichtlich der Originalität spricht vieles für Marmorweiß. Du müsstest, sofern gut erhalten, dann auch den Motorraum evtl. nicht lackieren. Mir persönlich gefällt das "smaragdgrün" von 96er besser. An der Rundnase gefällt mir weiß am besten, aber an späteren 96ern, die weniger Chromanteile haben, empfinde ich eine dunkle Farbe - persönlich! - als passender! Für das dunkle grün spricht noch eine weitere Sache: Die ersten Sääbe waren dunkelgrün (ob sie die Farbe tatsächlich aus Militärbeständen über hatten?). Deshalb sind dunkelgrüne Sääbe für mich immer etwas ganz besonderes. Letztlich liegt es aber an Dir, wie Du es haben möchtest und wie Dir der Saab gefällt. Vielleicht kannst Du Dir den 96er von "96er" ja auch mal live ansehen. Wichtig ist, dass Du selbst Freude hast, wenn Du vor Deinem fertigen 96er stehst und sagst: "Das ist mein Saab, genauso, wie ich ihn wollte!" Neu bestellen klappt ja nicht und wenn Du ihn dann wenigstens so haben kannst, wie Du ihn damals hättest bestellen können, halte ich das für legitim. Viel Freude!
  19. vor 13 Jahren ist mein damaliger 900 Turbo 16s (aus 1. Hand gekauft, 141.000km) beim Radwechsel mit dem Bordwagenheber an der vorderen linken Wagenheberaufnahme durchgebrochen und ca. 10cm runtergestürzt. Der Wagenheber bohrte sich dann in das Schwellerblech, das darüber lag. Von dem Rostschaden war von außen nichts zu sehen. Ich hatte zuvor noch überlegt, mir die AWT von unten ansehen zu wollen. Ein Glück, dass ich das nicht getan habe. Ich wäre tot gewesen, nachdem die Bremsscheibe bzw. Querlenker in meinen Bauch gefahren wären. Den 900er, gerade wenn er vorne hochgebockt wird, immer mehrfach sichern. Ich arbeite meist mit 2 Rangierwagenhebern pro Seite (Der Längsträger, Verlängerung der AWT, eignet sich gut zum Aufbocken).
  20. AERO-Mann hat auf Sven's Thema geantwortet in 9-5 I
    ja, Kofferraum hinten links und rechts.
  21. AERO-Mann hat auf Sven's Thema geantwortet in 9-5 I
    BJ weiß ich nicht, ich vermute ein früher 9-5. Im schwed. Saab Club schreiben die Kommentatoren, dass sie diese Stelle beim eigenen 9-5 Bj 98 und 99 auch schon in diesem Ausmaß hatten. Das Streugut wird in Schweden sehr aggressiv sein und dazu kommt vmtl. schlechte Pflege.
  22. AERO-Mann hat auf Sven's Thema geantwortet in 9-5 I
    Rost am 9-5! Schlimmer, als ich es je an einem 900er sah! Die Bilder sind von einem schwed. Saab 9-5.
  23. sonst stell es halt mal als Suche-Teile hier ein. So teuer kann solch eine Druckdose wirklich nicht sein und sie sollte, selbst wenn, auch gebraucht zu haben sein. Dass der Turbo einfach so stirbt, glaube ich auch erstmal nicht. Schau Dir mal die Ladeluftschläuche an. Lose Schläuche können auch ein ganz schönes Theaterspiel verursachen.
  24. Ein Freund hat einen Tesla S, der wöchentlich bis zu 5000 Dienstkilometer fährt und von mehreren Angestellten genutzt wird. Vom Tesla Roadster kenne ich Fzg. mit über 300tkm (ohne techn. Probleme erreicht).
  25. Die Entsorgung von Batterie-Elektrik mit der von Atomtechnik gleichzusetzen ist ja wohl total dumm. Batterien lassen sich recyclen. Außerdem ist das Nachlassen der Batteriekapazität heute kaum noch ein Faktor. Tesla gibt auf 1900 Ladezyklen Garantie, danach noch mind. 80% Restspeicherkapazität zu haben. Das entspricht einer Laufleistung von erstmal ca. 750.000km. Und die aktuellen Erfahrungen der Nutzer scheinen das zu belegen. Ich kenne mehrere Teslas, die auch bei 300.000km noch sehr gute Batteriewerte haben. Allerdings sollten Batterien gepflegt werden. So ála wegstellen und nach drei Jahren wieder losfahren - das könnte die Batterie in der Tat killen.
