Alle Beiträge von AERO-Mann
ohne Witz, ich dachte das gleiche. Auch an die orange Puky-Fahne. Gerade die vielen Heckschäden, an denen die 901 leiden, schiebe ich auf SUV & Co. Ein E-Schmitt klingt allerdings echt ziemlich ziemlich cool!
9-5 2.2 TiD D223L geht nach Kaltstart aus... Diesel-Betrieb in Mittelhessen gesucht
Danke, top Info. Die Info ist gut, ich muss es aber so an die Werkstatt weitergeben, da ich 400km entfernt bin und meine Eltern nicht basteln. Die Vorförderpumpe sitzt vorne nahe der Einspritzpumpe?Der Wagen sprang immer, auch bei Wärme, beim ersten Kaltstart recht widerwillig an, das war schon längere Zeit so. Hatte da auch schonmal an die Vorförderpumpe gedacht. Daran denke ich ehrlich gesagt seit einer Woche. Die Bremse wurde letzte Woche gemacht und die Bremsfl. war dunkel und hatte hohen Wasseranteil, so dass ich mir nicht mehr vorstellen kann, dass das im Zuge der letzten großen Insp. gemacht wurde. Deshalb zweifle ich auch am tatsächlichen Wechsel des Dieselfilters durch den ehem. fsh. Saab ist Ez 8-2004 und hat 270.000km
vielen Dank. Er hat grau-weiß geräuchert, das ist richtig! Genau das ist auch mein Ergebnis aus den Fehlerberichten, die ich seit Jahren verfolge. Jetzt erstmal den Filter wechseln, dann weitersehen. Der wird schon noch seinen Geburtstag erleben... dann hat er glaube ich alles durch....
Danke für die Info. Fsh meinte heute 1700, das war aber auch so aus der Luft gegriffen und nur am Telefon. weiß jemand, ob jede (gebrauchte) Pumpe aus jedem 9-5 2.2 TiD in unseren 9-5 2.2 TiD passen würde oder ob es innerhalb der 9-5 2.2 Diesel - Baureihe nochmal unterschiedliche Pumpen gibt? Eine Verheiratung via Tech2 o.ä. sollte dann doch passen oder gibt es da unterschiedliche Pumpen. Habe gerade einen verunfallten 9-5 im Angebot, das würde sich dahingend lohnen können. Vielen Dank u. Gruß!
so..... Recherchen und Aussagen des fsh deuten alle in Ri Einspritzpumpen-Elektronik. Wie schwer ist der Ein/Ausbau der Pumpeneinheit? Kann das eine freie Meisterwerkstatt schaffen? Wir würden den Wagen dann zu unserer freien Meister-Bude schleppen lassen, erstmal mit dem Filter beginnen - man weiß ja nie. Ich selbst bin nicht vor Ort. Kennt irgendjemand Betriebe, die diese Pumpe erneuern/überholen? 2.2 TiD im 9-5 ist ja ultraselten. Laut fsh wird das richtig schwierig. Vielen Dank für jegliche Ideen.
Ein "neuer" 900 II in Le Mans Blue Metallic
Hier die Schläuche die genaue, benötigte Länge kenne ich für den 902 nicht. Beim 901 Turbo gehen auch mal über 5m rein.Da das schon sehr preiswert ist (bei der Saabotheke zahlt man auch mal 10 EUR für einen Meter) und ich auch immer gerne anderen saabisti helfe, bestelle ich für mich immer etwas mehr, kann man ja an jedem Saab immer wieder brauchen. Wechsele dann einen nach dem anderen, nimm einen Schlauch ab, schneide einen neuen in ähnlicher Länge ab und setze ihn drauf. Nicht alle Schläuche auf einmal abnehmen, dann weiß man nachher nicht mehr, wie was kommt!
interessant ist, dass die Messerschmitt-Idee von der schwedischen Firma "Smite" bald neu aufgelegt werden soll. Durch die Zulassung als Motorrad könnten die Entwicklungskosten und Sicherheitsanforderungen sinken, für urbane Mobilität vielleicht eine echt gute Idee. Kann mir auch vorstellen, dass ein 2-Zyl. Turbodiesel mit ca. 40 PS hier ganz gute Dienste leisten könnte.
hast Du alle Unterdruckschläuche getauscht? Wenn nicht, hol das mal nach (1,45/Meter bei Skandix). Kann ja auch sein, dass ein poröser Schlauch im Zuge der Wartungsarbeiten etwas abgefluppt ist. Defekte U-Druckschläuche lösen Leerlaufschwankungen aus.
Moin liebes Saab-Forum, der elterliche 9-5 2.2 Diesel Automatik will gerade nicht. Letztes WE noch eine Langstrecke von ca. 1000km problemfrei gefahren. Heute unterm Carport schläft er ein. Symptome: Kalter Motor startet, nimmt keine Drehzahl an und geht nach ca. 7 Sekunden stotternd aus. Klingt für mich so, als würde er keinen Kraftstoff bekommen.... oder doch was anderes? Was bereits gemacht wurde: DPF ist rausgebaut, KWS ist gerade neu Ich habe die Befürchtung, dass die Inspektionen zwar bezahlt, aber nicht durchgeführt wurden (ehem Saab Zentrum Köln, jetzt nicht mehr existent). Demnach hoffe ich momentan, dass es der Dieselfilter sein könnte?!?! Kennt jemand einen auf Diesel-Technik spezialisierten Betrieb in/um Marburg? Das wäre noch hilfreich. Vielen Dank! Beste Grüße m arten
Wo sind sie, die frühen Turbos?
der geflickt-gebasteltete Kabelbaum unterstreicht bei mir die Vermutung, dass die Kotfl. doch getauscht wurden.
Will mir einen 96er anschauen
Ich habe gerade von einem Schweden eine Info erhalten, der einen gleichen 96 nach 30 Jahren in einer Scheune aktivierte. Die Dichtung hat er als erstes gewechselt und er hat sie in Schweden sofort bekommen: https://svenskasaabklubben.nordicshops.com/product.html?product_id=554&category_id=9 oder http://www.randa.se/ Solche Dichtungen kann man sich alternativ evtl. auch selbst herstellen. Viele Freude!
wäre doch eine Idee für Saab, ganz neues Klientel erreichen durch überschaubare Produktion! Schaut mal: 2,8 Liter Verbrauch (statt Hubraum ), 5400 EUR Neupreis, 2 Sitzplätze! http://www.spiegel.de/auto/aktuell/elio-motors-kleinwagen-aus-den-usa-wird-konkurrent-des-vw-xl1-a-995799.html
Fundgrube für "alte" SAAB und Teile im Internet
saab 92B DeLuxe ! http://www.blocket.se/varmland/Saab_92_B_De_Luxe_56373679.htm?ca=17&w=3
das ist eine ewig lange Diskussion Pro/Con. Unserer Wekstatt ist es nur lieb, wenn ich die Teile anliefere, mich also selber darum kümmere. Das erspart denen ihre eigene Arbeitszeit, die sie sonst für den Bestellvorgang aufbringen müssten. Bei manchem weiß auch nicht jede Werkstatt, was das Richtige wäre. Bspw. kann ich mir im Falle eines frühen Saabs vorstellen, dass das garnicht jeder Reifenhändler weiß, welches die besten Reifen wären.
SAAB 9³ Coupé - gedopter Hirsch
Sehr sehr cool! Ich gratuliere Dir! Dieser Kauf zeigt auch, dass der 9-3 I richtig als Liebhaberfahrzeug gehandelt wird (eine schöne Entwicklung!). Treffe noch vorm Winter Rostschutzmaßnahmen und Hohlraumschutz, Leitungen am Vorderwagen, Fettung der Bremsleitungen besonders unter den Halteklipsen.
Wer macht mir den Ölwannencheck?
manche Dinge sind zwar sehr wichtig, aber nicht sonderlich schwer. Der Demontage erklärt sich eigentlich selbst. Mit etwas "Glück" sind Deine Motorlager etwas ausgeleiert und der Motor lässt sich weit genug anheben. Dann könntest Du die Wanne ziemlich schnell abnehmen lassen. Bei einem 9-3I aus 2002 im Freundeskreis war das so möglich (130tkm)!
Zwangsräumung ca. 20 Saab 9000, 900, 99 ...
es gab vor einiger Zeit bereits schon einmal Bilder der Wagen. Wenn ich mich recht erinnere, waren keine Cabrios dabei. Ich habe primär Sauger aus den frühen 80ern in Erinnerung.
Bremsen Saab 9-5
Beachte den Bremsenwechsel bei der Bremse hinten in 2001 beim Bestellen. Der Zustand der Sättel hat in der Tat einen sehr großen Einfluss auf das Bremsverhalten. Du kannst auf ATE Schreiben auch EBC Beläge montieren. Ist auf dem elterlichen 9-5 drauf. Soll bessere Bremsleistung ggü. ATE-Belägen haben und längere Haltbarkeit. Preislich kein Unterschied. VG
TID - extreme Startprobleme - Unterdruckdose Drosselklappengehäuse?
ein paar Ideen.... Wie steht es um den Dieselkraftstofffilter? Könnte der alt sein und sich zugesetzt haben, sodass kein richtiger Vorförderdruck beim Startvorgang entsteht ? Unterdruckschläuche unbedingt auch mal kontrollieren / erneuern, auch wenn die für den Start nicht verantwortlich sein sollten. Aber die Abschalt-Dose, wie oben schon genannt, könnte durch einen Fehler im Unterdrucksystem auslösen.
Auspuffblende für 900 I CV
Die Bosal-Anlage ist nicht aus Edelstahl und meiner Meinung nach ist auch ihr Nachbau des Endrohrs nicht befriedigend. Schade, dass man nicht wenigstens die letzten cm einer Abgasanlage originalgetreu nachbauen kann! Ich habe mich jetzt für die Doppelrohr-Simons entschieden, 182 € + Versand! Mittelrohr kommt noch dazu....
dann stell mal ein Bild ein. Das ovale Nachbau-Endrohr sieht meiner Meinung nach kacke aus und passt auch nicht so schön in den kleinen Stoßstangenausschnitt der Schrägschnauzer. ich denke, dass der hier das originale Endrohr dran hat:
Die Elefantenkuh ist liegengeblieben
das ist ein ärgerliches Dauerproblem bei allen 9-5 I. Jeder 9-5 I Besitzer sollte, solange das noch möglich ist, die Unterbodenverkleidungen abnehmen (lassen), die Leitungen entrosten, lackieren und anschließend fetten. Bei den neueren Jahrgängen könnte sich das noch gut lohnen, bei den Erstserien sind die Rohre schon seit Jahren gammelig.
Ölverlust Saab 9-3 YS3D Cabrio
Das solltest Du auf jeden Fall machen lassen, wenn es nicht schon gemacht worden ist!
Kilometerleistung Eurer 9-5
Finde das ziemlich viel. Alternativ das nächste mal erst zum TÜV fahren, dann zur Werkstatt. Gerade der Posten "Lagerung Querlenker" wird von Werkstätten gerne berechnet, ähmmm ich meinte repariert, pardon, und muss nicht immer HU-relevant sein. Älterlicher 9-5 SC 2.2 TiD MY 2004 hat jetzt 270.000km erreicht. 1. Motor, 1. Automatik Wir haben die TE Automatikspülung machen lassen (WOW-Effekt 350 EUR), Kurbelwellensensor (40 EUR) und auf beiden Achsen die Bremsbeläge (EBC) incl. neuer Bremsflüssigkeit (65 EUR Lohn, Teile online gekauft) erneuert. Läuft mit 5,8 Litern Diesel auf Langstrecken. Motor ist original und ohne bisherige Reparaturen gelaufen und absolut staubtrocken.
was ich beobachte, sind die Jahrgänge 82-85 und die Baureihen 99 und 900 (und auch die 90) aus dieser Zeit von unglaublich guter Bauuart (Valmet sei Dank!). Ich kenne selbst einige 99, die seit weit über 10 jahren im Gras stehen und immer noch eine top Karosse haben. Gerade auch wegen der möglichen H-Fähigkeit, der Einfachheit der Technik und dem oftmals anzutreffenden 5-Speed könnten einige Fahrzeuge vielleicht wieder auf die Straße. Die Aufbietung neuer Papiere ist kein Problem, sofern man einen Kaufvertrag abschließt und die Fzg. nicht als gestohlen gemeldet sind.
