Alle Beiträge von flyer5884
TTiD Batterie / Erfahrungen?
Hatte auch ne Exide drin, hat nur wahrscheinlich durch die Standheizung ordentlich gelitten, nach 5Jahren musste ich sie ersetzten, nun ist eine Varta im Einsatz. Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
TTiD: Verminderte Leistung, "Turbo" kommt kaum über Hälfte
Hatte das 3x das der Schlauch defekt war, rechts vom Motor. Die selben Symptome. Hab noch einen rum liegen. Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
Reduzierte Leistung beim 9-3 1,9 TiD BJ 2008
Edit: so hab mir den Sensor mal angesehen... Ist ja nur primitiv mit Unterdruckschlauch gemacht...Wird also der Sensor hin sein oder DPF zu. Hat jemand zufällig die TN vom Sensor? Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
Hab den Fehler P242F75 nach defektem Ladeluftschlauch, diesen habe ich gewechselt aber die Fehlermeldung das wohl der Differenzdrucksensor unplausible Werte erhält, hab laut eSID bis zu 40kPa, der Ladezustand des DPF liegt bei 38%. Ist manchmal nur der Sensor verstopft durch den Notlauf? Kann man den reinigen? Danke Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
1.9er TTiD: 5W30? 0W40? / Öl schwarz wie die Nacht
Fahre 0W-40, vermute das die das 5W-30 beim FSH einfach nur rein gekippt haben, weil nix anderes da war...Ich wechsel aber auch alle 15-20tkm. Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
Sport Combi, Rücklicht rechts aus
Wird so in dem Rahmen liegen... https://www.wikingerparts.de/shop/saab/saab-heckleuchte-12777322 Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
Sommerreifen und Glühbirne Abblendlicht vorne links
Hab mit Nokian gute Erfahrung gemacht, die Hankook Ventus Prime 2 waren relativ schnell alle, hab mir vor 4 Wochen Pirelli Cinturato P7 zugelegt für ~290€ Satz. Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
9-3 Diesel 2.2er oder 1.9er TiD TTiD was sind die Probleme?
Hab ich für einen "schmalen" Taler ;) Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
Hab meinen TTiD jetzt seit etwa 155tkm und "Alles" was war, war bei einer Laufleistung von 130tkm, dass der Motor dir Drallklappen gefressen hat und Schrott war, sowie zwei Ladeluftschläuche. Ansonsten sind der normale Verschleiß natürlich angelaufen. Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
Bremslicht brennt immer
Ich werfe mal noch den Gierratensensor in den Raum,bringt das selbe Fehlerbild. Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
E-SID
Natürlich, so mach ich das ja auch immer ;) MfG Flyer via Tapa
E-SID
Im Night-Modus auf Clr drücken und wie gehabt durchs Menü gehen und mit lange Clr drücken die jeweiligen Sätze zurücksetzen. MfG Flyer via Tapa
Mein TTID kommt immer in den Notlauf
Hätte jetzt nur noch Ladedruckschlauch als spontanen Verdächtigen. MfG Flyer via Tapa
E-SID
Kannst du das mal bitte teilen? Oder ist es nur kurz ab/anstecken? MfG Flyer via Tapa
E-SID
Ging mir auch schon so, schiebe es auf einen ungünstigen Zeitpunkt beim Anlassen.
Xenon-Licht relativ dunkel
Ist in dem Fall aber erfolglos, wurde schon versucht ist aber an der Qualität/Wertarbeit gescheitert. MfG Flyer via Tapa
Welche Sommereifen
Also bei meinen 45-60tkm/a kann ich vom Verschleiß und Lautstärke den Nokian sowie Pirelli empfehlen, Sommer wie Winter, wobei die Finnen deutlich günstiger zu haben sind. MfG Flyer via Tapa
Vibrationen TTiD - würde gerne einmal einen Anderen fahren!
Also bei mir ist die linke Gelenkwelle (radseitig) ausgeschlagen, wird nächste Woche getauscht, habe aber eher eine Schlagen und Kalckern drauf...
ATE Power Disk Drehrichtung
Ich weiß nur von meiner EBC, dass eine Einbauseite fest vorgegeben war.
E-SID
Also Regeneration ist so ab etwa 70% fällig, sind bei mir etwa 700km hat aber über Kurzstrecke auch schon bei 230km zur Regeneration geführt.
E-SID
Du musst die Motorkennung im ESID einstellen.
E-SID
Gibt drei Einstellungen: -aus -mit Standlicht -mit Standlicht und Abblendlicht
Abgase Standheizug
Und das is jetzt was genau? MfG Flyer via Tapa
E-SID
Laut Tracking hat man heute Morgen Schweden verlassen :)
Abgase Standheizug
Also von der Akustik hab ich keine Probleme und selten wenn die Windrichtung an der Ampel stimmt, kann es schon mal etwas nach Abgas riechen aber wenn irgendwas "Altes" vor dir fährt ist es da manchmal schlimmer ;)
