prinzalberttom
Alle Beiträge von prinzalberttom
  1. Querdenken? Oh oh :biggrin: Nee, aber mal im Ernst: Bei Autos muß man gelegentlich schon um die Ecke(n) denken Auf jeden Fall vielen Dank für die Tipps! Mit diesen Anregungen bin ich noch mal die "Ereignisse" der letzten Wochen durchgegangen. Ich denke, ich werde erst einmal mit einer neuen Batterie - hat nicht nur fünf Jahre auf dem Buckel - anfangen (Hier war es die letzten Wochen schon mal ar...kalt und am Morgen hatte die Batterie schon Mühe.) Ferner hatte meine Frau letztens für ca. 10-15 Minuten Radio und Licht ohne Motor an und danach war Starthilfe nötig. Könnte ja das sein, was patapaya mit "...zufällig zeitgleiche Ereignisse einen ursächlichen Zusammenhang vorgaukeln" meinte.
  2. Moin, fasse das hier mal zusammen: Es ist das Startverhalten wenn der Motor warm ist. Das mit dem SLS ist klar, der wurde ja auch gegen ein gutes Gebrauchtteil getauscht. Der Anlasser macht das normale "klack", dreht aber nicht durch. Wasser drauf schütten und er startet. Also = SLS. So weit so gut! Wie ich aber schrieb, habe ich den "Sport-Knopf" einige Monate nicht genutzt. Der Motor sprang immer an, ob lauwarm, warm oder heiß! Dann am Tag an dem der Motor - nach langer Zeit mal wieder - nicht ansprang, habe ich ca. 25 Km mit "Sport" gedrückt zurückgelegt. Daher ja meine Frage, ob die "S.-Schaltung" einen ansonsten korrekten, heilen SLS verwirren kann? Über welches Relais "läuft" diese "S.-Schaltung"?
  3. Moin, nöö, ich habe den Schaltlagensensor wechseln lassen. Habe jetzt lange Zeit diese "Sport-Schaltung" nicht genutzt. Kaum nutze ich die wieder, springt der Wagen nach kurzer Standzeit nicht an. Daher meine Frage, ob die "Sport-Schaltung" der Übeltäter ist und NICHT der Schaltlagensensor!? Danke & Gruß
  4. Moin, habe 2020 den S.-Sensor am 9-3 I gewechselt (Gebrauchtteil). Danach auch wieder ohne Probleme gestartet. Hat mich nach kleiner Strecke => 3 - 5 Kilometer vereinzelt noch einmal geärgert, aber egal. Bin jetzt mehrere Monate - auch witterungsbedingt - ohne Betätigung der "S-Schaltung" gefahren und komplette Ruhe. Gestern nun, mit ganz trockener Straße mal wieder den "S-Schalter" betätigt, gefahren und abgestellt. Nach zehn Minuten wollte ich wieder los und sprang nicht an. Buddel Wasser ausgekippt und dann startete er. Hat jemand diese Konstellation auch beobachtet? Kann das so sein und wenn ja, was ist defekt? (Und ja, ich weiß, es gibt hier zu dem Thema bereits einige Texte.) Danke
  5. Auch wenn was defekten sollte, so ist das ein Standard-Auto! Dann muß die Karre eben ein paar Tag stehen bleiben bis Teil da Kein Hexenwerk und hier get es um die Dachhaut. Dieser "Ausstellungsraum" ist ein Werkstattbereich!
  6. Die Zeiten der ölverschmierten Buden ist vorbei und auch gut so. Jedenfalls für die Betreuung solcher hochwertiger, hochgehandelter Fahrzeuge.
  7. ...der SAAB ist nun kein Wunderwerk. Standard-Objekt:biggrin:! :biggrin:
  8. Hui, wie ist das denn entstanden? Zu starke Spannung? Bevor Du das komplett neu aufziehen läßt, würde ich mich mit ein paar Sattlern unterhalten. Wo bist du ansäßig? Gruß Tom
  9. prinzalberttom hat auf Lindexx's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Was ist die SK? Danke & Gruß
  10. Mal aus Interesse die Frage, was so ein Austausch im Schnitt in einer Fachwerkstatt kostet. Danke vorab & Gruß
  11. Geben, nicht kleben
  12. Paßt! Und am besten in Weiß
  13. Gab es das bei SAAB? Wie schauts aus?
  14. Dann präzisiere ich mal: Kann nach einer Laufzeit von 239.000 KM auch ein Anlasser das defekte Teil sein? Wie lange halten die erfahrungsgemäß? Ansonsten bin ich schon ein wenig enttäuscht, daß Du aus so geringer Entfernung nicht sehen kannst, was mit dem Anlasser los ist
  15. Geht doch aus der Schilderung/dem Bezug hervor, das es sich um einen Automatik handelt. Und ja, wenn er dann wieder anspringt, dreht dann auch wieder der Anlasser... Wenn er keinen Mucks von sich gibt, dreht der Anlasser ja nicht...
  16. Moin, habe sporadisch auch immer mal diese Konstellation. Zuletzt heute Mittag. Bin allerdings nur ca. fünf Kilometer gefahren, abgestellt und nach ca. 45 Minuten wieder starten wollen. Nach 30 Minuten ist er dann endlich wieder angesprungen und konnte den ADAC stornieren. Alternative Anlasser? Der hat jetzt 239.000 mitgemacht. Danke vorab
  17. Kann den anderen Fred nicht wiederfinden... Antenne fuhr nicht mehr kplt. aus. Also neues Innenleben bei Skan... bestellt. Auseinander gebaut und vor dem Einsetzen und Zusammenbau den Motor geprüft und nein, die Welle dreht sich nicht durch Strom ansonsten ja. Weiß nicht mehr weiter... Danke vorab
  18. Ist denn der Stutzen noch lieferbar? Danke vorab
  19. Zimmermann ist m.W. der Lieferant von ATE
  20. prinzalberttom hat auf Frozenbird's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hilft! Erfahrungswert! Aber immer schön sensibel.
  21. prinzalberttom hat auf Frozenbird's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ich schrieb ja nicht vom Einsatz eines Vorschlaghammers! Sensibel mit Gummi-bzw. K-Hammer überzeugen. Darauf klopfen dann eben. Eine Nuss kannst du nach dem Entfernen der Mutter auch aufsetzen und mit dem obigen Hammer "beklopfen". Auf jeden Fall besser als das Ruckeln nach links/rechts und oben/unten
  22. prinzalberttom hat auf Frozenbird's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Vielleicht hilft es dir ja noch. Wenn die Mutter gelöst ist, mittig auf Welle schlagen. Dadurch löst sich das Lenkrad
  23. ...wobei das - besonders während des Karnevals - wiederum Stil hätte
