Alle Beiträge von klaus
Bezugsquelle für Kotflügel "neu" gesucht
Verstehe: 1.April...
Stammtisch Witze
Und...? Habt Ihr die Lösung?
Die Kotflügel gibt es (derzeit) nicht neu ...und gut gebraucht, weil rostfrei, sehr selten. Die SW würde ich neu kaufen solange es die noch relativ günstig gibt ....oder noch Niemand ein Monopol hat.
Problem bei Motorstart
In Erlangen gibt es doch noch eine langjährige Saab-Werkstatt.
Auch der Scheibenrahmen passt nicht so richtig.
Hilfe bei Erkennung eines 9000 aus 1991
Das ist bei einem 9000 in jedem Fall schwierig.
Umbau 900S (LPT, 141 PS) auf 900 turbo 16 (ab 160 PS)
So ist es, papechai plant den Umbau von FPT auf LPT. Wobei ein LPT auch mit dem 7er ganz gut fährt.
Ja, und ein paar Teile vom Motorinneren.... Am besten man geht von einem anstehenden Motor-Neuaufbau aus.
Wie in #1 beschrieben, benötigt man für den FTP-Umbau alle Kabel des APC-Kabelbaums. Falls dieser ordentlich ausgebaut wird gibt es keine Probleme hinsichtlich des Betriebes als LPT.
Ah, die VIN wurde gefunden die steht auch auf dem Typenschild im Motorraum und bedeutet: SAAB Fünftüriges CC 5-Gang Schaltgetriebe 2,3 Turbo Motor MY 1991 Gefertigt in Trollhättan/Schweden
Sobald Du den Umbau vom LPT zum FPT vollständig (siehe #1) ausgeführt hast ist diese Frage eigentlich schon beantwortet. -Rohr vom Lader zur Drosselklappe einsetzen -6er-Primärantrieb einbauen -LPT-Druckwächter einsetzen -Kombiinstrument mit Tank und Temperaturanzeige komplettieren. und ggf. Kabelbaum in Ordnung bringen. Ladedruck auf den Sollwert von 0,4 bar einstellen.
Wäre ja schade und ohne funktionsfähige Technik ...?
Saab 9-3 Viggen Bodykit, dadurch besseren CW Wert?
Ich vermute, dass die bereits o.g. extreme Tieferlegung den Hauptanteil an der etwas besseren Aerodynamik des Viggen hat.
Konservierung gegen Rost
Dass ein kompletter Neuaufbau einer kompletten (Unterboden-)Lackierung einen grossen Aufwand bedeutet ist unumstritten. Die eigentliche Konservierung ist aber wie o.g. nie eine einmalige Angelegenheit und regelmässig zu erneuern. Ob und wo dabei Wachs eingesetzt wird sollte sehr genau überlegt werden, da es im Gegensatz zum (nicht lösemittelhaltigen) Fett über die Jahre zur Rissbildung neigt und dann nur mit relativ grossem Aufwand zu entfernen ist.
Also doch ein CC mit der ersten Entwiclungsstufe des 2,3 TU-Motors. Den ersten Bildern nach zudem in recht gutem Zustand. Dafür gibt es sicherlich Liebhaber, die bereit sind in die derzeit teilzerlegte Technik zu investieren.
Ich hatte zwar selbst keinen Kontakt, aber dem Vernehmen nach möchte dieser Verkäufer mit Mitgliedern des Forums nichts zu tun haben. Warum auch immer.... https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/saab-900-voll-turbo-16-cabrio-h-zulassung/2709824015-216-4542
Nette, kleine Bastelarbeit: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/saab-900-mit-turbo-auflader/2720655798-216-1125
Moin allerseits - Meine SAAB Geschichte
Auch von mir ein herzliches Willkommen!
Malheur...Kunststoff kleben und lackieren...
Das glasklare Verkleben von Plexiglasteilen ist Tagesgeschäft beim Bau von Ausstellungsvitrinen u.ä. Die Klebestelle muss absolut sauber sein und der Kleber blasenfrei aufgetragen werden. Man hat allerdings nur einen Versuch.
Der härtet im Gegensatz zum o.g. Acrifix nicht transparent aus, oder?
Gurtschloss "Drücker" auffrischen
Ja, ein Neuteil macht mittlerweile am meisten Sinn, da die Drücker oft mechanisch völlig am Ende sind und v.a. die Oberfläche kurz vor dem Durchbrechen ist. Der Tausch ist mit einem kleinen Schraubendreher rasch erledigt.
Preise im genannten deutlich vierstelligen Bereich für eine Konservierung halte ich für überzogen. Fakt ist, dass es mit einer Einmal-Komplettbehandlung nach dem Motto "viel hilft viel" nicht getan ist. Der Wagen sollte - nach einer eingehenden Inspektion und Beseitigung der (immer) vorhandenen Schäden zwar eine komplette Erstkonservierung mit Fett (der individuellen Wahl) erhalten bei der zwar alle Hohlräume erreicht, aber nicht sinnfrei geflutet werden. Überschüssiges Material sorgt allenfalls für das Verstopfen der Abläufe oder läuft beim ersten Sonnen-Parken unkontrolliert auf die Strasse. Anschliessend lässt man den Wagen je nach Nutzungsprofil regelmässig vor allem an den Problembereichen nachbehandeln.
Viele-Fragen-Fred
Ein LPT OHNE passendes (APC-) Steuergerät hat natürlich keine angepasste Ladedruckregelung, die Motorsteuergeräte von LPT und FPT sind identisch. Einfach mal nachlesen: https://saab-cars.de/threads/umbau-900s-lpt-141-ps-auf-900-turbo-16-ab-160-ps.21810/ Ein gut gewarteter und korrekt eingestellter LPT erreicht diese Leistung idR aber ohne irgendwelche Änderungen.
Farbe Aero-Felge
Ich habe bei den neu aufgearbeiteten 16"-Aeros in 2005 auf den Klarlack verzichtet. Funktioniert prima, falls man damit nicht im Wintersalz herumfährt.
900 Reparatur nach Unfall
Wow, die Fuhre kommt noch ohne Stabis aus? Naja, bei den TU8 musste das früher ja auch gehen.
