Alle Beiträge von klaus
Riemenspanner gebrochen
Ich kenne das Wechselintervall nicht...aber erneuere Riemen und Rollen immer deutlich unter 100tkm, eher bei 60-max. 80tkm. Meist ist der Verschleiss bzw. die sichtbare Rissbildung am Riemen ausschlaggebend. Momentan verbaue ich die CONTI-Version, die DAYCOs (und diverse "Hausmarken") scheinen mir anfälliger zu sein.
Fahrwerksteil, siehe Bild. Was ist das und welche Nr hat es? UND die Frage nach Fahrwerkseinstellung
Schade, dass Du die Antworten auf Deine Fragen übersehen hast. Anschauen nützt nicht viel, da wahrscheinlich aus "Gummi" am Besten gleich zurückschicken und zwar bevor die Skandix-Tütchen geöffnet wurden sind, sonst gibts Diskussionen bei der Erstattung.
Internet Fundsachen
Sehr schönes Auktionsergebnis für einen gut erhaltenen 900TU16S https://bringatrailer.com/listing/1988-saab-900-turbo-spg-8/
Falls ein Prüfer Gesprächbedarf wegen der Buchsenfarbe hat, darf er gerne nachfragen
Kühlsystem entlüften
Lässt sich eigentlich nicht übersehen: Ein einzelner 6,3 mm-Flachstecker.
Ersatz oder Austausch vom Silentblock des Schaltgestänges 9000er
Und das lässt Du einfach so ?? Oder hast Du bereits etwas unternommen? 900-Ersatzgetriebe gibts nicht an jeder Ecke.
HEIMsche Reste? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/saab-96-zweitaelteste-rundnase-oldtimer/3304600477-223-9094 KleinanzeigenSaab 99 Ems Oldtimer seltenSeltner Saab 99 EMS zum aufbauen Basis ok, erfordert Schweissarbeiten Lief bis zum abstellen gut,Saab 99 Ems Oldtimer selten in Tübingen - Tübingen
Die o.g. Beiträge hattest Du nicht gelesen?
Deshalb die og. Hinweise...
Jep, ich habe die Entlüfterschraube eigentlich noch nie benutzt...
...und kostete genauso viel wie die Lederversion.
- Position des Clip am Motorhaubenzug?
Welches Radio für den 900er?
Ich nehme an , dass CHRlS den verlinken Halter nicht in Realität kennt (und ihn mangels 900 auch nicht braucht): Das klapperige RMB-Ding ist auch von der "Verarbeitung" her das Übelste was ich bislang an solchen billig-gedruckten Haltern gesehen habe.
Die grüne Saabine
Schönes Exemplar, da lohnen sind die (wenigen) Investitionen in jedem Fall und ins TCS musst Du Dich eben reindenken. Ein Tech II ist nicht nur dafür hilfreich, falls Du noch keines hast. Der Aero-Endtopf ist übrigens-bis auf die aufgebratene Blende - identisch zum Standard-Topf
- Motorlager tausch
Der Clip ist nicht Original und wird nicht benötigt. Zum Gegenhalten wird der Zug mit einem Klemmstück gehalten, welches durch die beiden Löcher (links auf dem Foto) angeschraubt wird. Am Hebel des Schlosses wird zudem eine Feder eingehängt, die in dem einzelnen (rechten) Loch ihr Gegenlager hat.
To Vorstellung or not to Vorstellung...
Ich verwende ausschliesslich Stahl-Leitungen, vor einigen Jahren habe ich mein sehr altes, ausgenudeltes Hazet-Set nacheinander durch die auch von Erik genannten KS-Tool-Sets ersetzt, eigentlich braucht man auf längere Sicht beide, aber mit dem kleinen, mobilen Teil (# 122.1215) kommt man fürs Erste sicher zurecht.
Der (wie immer ausgebleichte) Himmel wurde leider nicht mit erneuert, aber das lässt sich problemlos nachholen ohne das Verdeck nochmals zu lösen. Viel mehr geben die Fotos nicht her.
Türschloss sanieren
Klar, wenn es so im Bentley steht...
Da Du gerade weiter in die Materie einsteigst: Ja, denn bei dieser einen Leitung wird es in näherer Zukunft nicht bleiben. Beliebiges Beispiel:
Türschloss sanieren
Bisher habe ich noch jede Klammer abbekommen ohne die Scheibe rauszunehmen. Schaue es Dir nochmals in Realität an und suche Dir ein passendes Werkzeug , das Du durch die Öffnungen im Türrahmemn ansetzen kannst. Die Klammer geht beim lösen nicht kaputt.
Der positive Aspekt dabei war, dass SAAB noch ein paar Jahre weiterhin interessante Autos mit teils sehr innovativer Technik bauen konnte.
Türschloss sanieren
Den kleinen Hebel ausklipsen, einen grossen Schraubendreher an der Aufkantung der Klammer parallel zur Türhaut ansetzen und die Klammer mit einem kurzen Schlag (mit dem Handballen) lösen.
