klaus
Alle Beiträge von klaus
  1. klaus hat auf RichardL's Thema geantwortet in 9000
    Sollte klappen.
  2. klaus hat auf ST 2's Thema geantwortet in 9000
    Bei einem 9000 ist mir der Schaden neu, beim 9-3 kenne ich mich nicht aus.
  3. klaus hat auf ST 2's Thema geantwortet in 9000
    Ich packe einen ähnlichen Defekt mal hier dazu: Beim 9000CSE (mit 335tkm) der Frau meines Arbeitskollegen leuchtete kürzlich die Ladekontrolle und die Lenkung wurde schwergängig. Die Besitzerin schaffe es den Wagen noch ordentlich einzuparken und schicke mir ein Foto mit dem abgesprungenen Polyriemen. Da Rollen und Riemen kaum 30tkm alt sind, fand ich das schon erstaunlich. Gestern konnte ich mir den Schaden live ansehen: Die Konsole der Umlenkrolle ist gebrochen. Einen Reim kann ich mir noch nicht drauf machen, denn alle Nebenaggegate und die beiden Rollen sind freigängig. Vielleicht komme ich am Wochenende dazu mir das mal genauer anzusehen Neue Rollen und der Polyriemen sind bestellt, eine passende Konsole habe ich im Fundus.
  4. Wäre es nicht sinnvoller die Anlage zu reparieren ?
  5. Das ist eine sehr sinnvolle Maßnahme, die ich schon mehrfach praktiziert habe. Die bei verschiedenen Anbietern verfügbare Nachfertigung des dafür vorgesehenen Flammrohrs ist leider nicht sehr maßhaltig, die Original-Teilenummer ist 4159281. Beim letzten Umbau musste ich das Lambdasonden- Gewinde etwas nach vorn versetzen um zu verhindern, dass die Sonde ans Lenkgetriebe stösst.
  6. Doch, das waren sie.
  7. Die Arbeit hat Vorrang und sollte jetzt in Angriff genommen werden.
  8. klaus hat auf R4G3's Thema geantwortet in 9000
    Davon kannst Du in einen SAAB-Forum wohl ausgehen. -9000 sicher aufbocken oder auf Bühne. -Rechtes Rad ab -Radhausverkleidung vorne und -falls es bequem sein soll - auch die vordere rechte Unterbodenverkleidung raus -Hinteren Teil der Drehmomentstütze abnehmen und vorderes Lager der Stütze als Aufhängepunkt für Motorbrücke verwenden -Motor daran aufhängen und zuerst leicht entlasten -Vorderes Hydrauliklager lösen (SW 16 und 13) -Hinteres Lager lösen . Um an deren SW 16-Schraube zu gelangen muss die darüber liegende Servoleitung gelöst werden (Schelle mit TX 25 oder TX30-Schraube) -Dann Motor weiter anheben bis die beiden Lager entnehmbar sind. -Dabei darauf achten, dass der Klimakompressor nicht an den Ölkühler anstösst. -Dann neue Lager rein und alles retour.
  9. klaus hat auf h.the.b's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Der Zylinderkopf Deines 1993er 900 i 16 sollte diese breitere Anschlagschiene haben, die schmaleren Schienen wurden nur bei früheren B202-Köpfen (bis MY 1988 ?) verbaut. Wahrscheinlich bekam Dein 900 irgendwann einen Ventildeckel eines solchen älteren Motors, meines Wissens sind diese schmaleren Leisten (momentan) nicht mehr verfügbar. Ausserdem passen die Dichtungen der neueren Deckel nicht wirklich. Eine neue Schiene erfordert somit einen Deckel der neueren Bauform .
  10. Genietet sind auch die oberen Halter an den Seitenplanken (vor dem hinteren und hinter dem vorderen Radlauf): 3,0 oder 3,5 mm Blindnieten aus Alu. EDIT: im og. sind sie auch gezeigt: Und falls die Nieten an den Türunterkanten schon nicht mehr halten, sollte man sich in der Tat vorrangig um die Türen selbst kümmern. Reparaturbleche für diesen Bereich sind sogar in brauchbarer Qualität verfügbar.
  11. klaus hat auf gerald's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Richtig, lediglich das Kunststoffgehäuse passt. Und bei den Spiegelfüssen gibt es diverse Varianten für Links- bzw Rechtslenker.
  12. Sieht doch eigentlich ganz brauchbar aus...für VB 550 EUR... KleinanzeigenFzg. div. Marken - VW Polo - Saab - Subaru - Fiat - etc...Lager Auflösung: Fahrzeuge zur Ersatzteil Gewinnung oder zum Aufbau / Restaurierung - zu...,Fzg. div. Marken - VW Polo - Saab - Subaru - Fiat - etc... in Nordrhein-Westfalen - Bad Münstereifel
  13. Hm, selbst falls Alles komplett gemacht wurde, komme ich überschlagsmässig auf keine so hohe vierstellige Summe. Allerdings habe ich jüngst von nicht herstellergebundenen Werkstätten erfahren, die mit 400 EUR pro Std. "kalkulieren".
  14. klaus hat auf DSpecial's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Vielleicht täuscht mich die Erinnerung, aber gibt es denn in Deinem TU8 noch Unterdruckschläuche, die noch nicht durch Silikon ersetzt wurden?
  15. klaus hat auf Gi.Pi.'s Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Die og. : Die Synchronisierung ist etwas besser. Kaputt kann man sie unabhängig davon auch machen
  16. klaus hat auf Gi.Pi.'s Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Die 8V-Turbos fuhren damit auch, ich würde es aber allenfalls aus Originalitätsgünden in den MY bis 1983 einbauen.
  17. klaus hat auf Gi.Pi.'s Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Kann man, ist aber letztlich eine Bastellösung. Du solltest ein Getriebe ab 1988 suchen., die letzte Entwicklungsstufe der Synchronisierung gab es aber erst ab GM 45614
  18. klaus hat auf Gi.Pi.'s Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Getriebe mit "G" anstatt "GM" in der Getriebenummer stammen meines Wissens aus grauer 900-Vorzeit ( 1979 bis 1983 ) G 45706 hat demnach auf jeden Fall eine aussenliegende Zentrierung und ist für "neuere" 900 eher ungeeinet.
  19. Dazu kann diese Werkstatt sicher noch eine schriftliche Aufzeichnung nachreichen, bevor ein Auftrag vergeben wird.
  20. Deshalb sind die beiden Exemplare auch so günstig.
  21. Wirken irgendwie recht grob zusammengezimmert diese Werks-Rennwagen KleinanzeigenSaab 900 Turbo Werks Rennautos 2 StückSaab 900 Turbo M Original Werks Rennautos 2 Stück. Baujahr 1987 Original 8 Ventile Turbo Motoren....,Saab 900 Turbo Werks Rennautos 2 Stück in Nordrhein-Westfalen - Lemgo
  22. Richtig: Geh doch mal in Dein Lager und sieh nach.
  23. Sinn macht nur eine Werkstatt, die sich mit diesem Wagen auskennt.
  24. Allerdings! Ob die anderen Kosten alle gerechtfertigt sind bzw. waren müsste man im Detail checken, nun ist aber in erster Linie die Bestandsaufnahme fällig, die man eigentlich schon vor Beginn der allerersten Arbeiten hätte machen müssen.
