klaus
Alle Beiträge von klaus
  1. klaus hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    ..aber nur solange man ihn nicht fahren muss. "Mein" 1977er rost-weisser Turnier mit 2,3 V6 hielt während des Studium glücklicherweise nur ein paar Wochen:biggrin:
  2. klaus hat auf Gunter.D's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Deshalb die Geschmacksprobe: Servoöl oder Katze.
  3. klaus hat auf Gunter.D's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Geschmacksprobe gemacht?
  4. Jep, sollte zu finden sein und der Tausch ist plug&play
  5. Jetzt noch die Bremssättel in diesem dezenten Dunkelgrau, dann passt wieder Alles.
  6. Gibts das den ausschliesslich und nur noch bei A.. zon ??
  7. klaus hat auf neunund90's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Klar, wer´s mag.
  8. klaus hat auf neunund90's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Waren auf den 9000 Anniversarys zu finden.
  9. Der Titel versprach endlich mal eine schöne Farbalternative...
  10. Schöne Alternative mit etwas höherer Laufleistung: https://www.autoscout24.de/angebote/saab-900-c-sedan-mit-h-zulassung-benzin-gruen-364480b3-6e74-c716-e053-0100007fef8c?&cldtidx=1&cldtsrc=listPage
  11. klaus hat auf raser's Thema geantwortet in Hallo !
    "Beep&Park"
  12. Beliebiges Beispiel, passend z.B. für Becker GrandPrix, Mexico oder für die zum 900 passenden Becker Navis: https://www.ebay.de/itm/USB-SD-SDHC-MP3-AUX-CD-Wechsler-Adapter-fur-BECKER-Traffic-Pro-Silverstone-etc/130601488672?hash=item1e68749120:g:a64AAOSwWHBaDXN3
  13. Das ist doch ganz überschaubar und mit der Vorarbeit hat es der Karosseriebauer leicht, ordentliche Arbeit abzuliefern:top: EDIT: Und nochmals der Hinweis auch an dieser Stelle: Die unteren Querlenker sehr genau auf Rissbildung prüfen!
  14. Der Klimakühler wird von unten in den Träger eingesetzt, richtig. Aber da Alles neu ist wird es beim Auseinanderschrauben keine Probleme mit den Anschlüssen geben
  15. klaus hat auf Martin_B's Thema geantwortet in 9000
    Dann kann ja nichts mehr schiefgehen.
  16. Erstmal einstellen und dann weitersehen:smile:
  17. Natürlich. Und den "Rest" muss man halt mögen. Interessant sind solche Zeitkapseln aber immer.
  18. Wobei sich das Leeren der Klimaanlage nur lohnt, falls Du Dir sicher bist dass Du die Verschraubung des Klimakühlers schadensfrei aufbekommst. Alternativ eben Schlauch dranlassen und Kühler zur Seite.
  19. Ein 10er Schlüssel tut es doch auch.
  20. Wobei genau jetzt eine gute Gelegenheit wäre, die komplette Brems-und Kupplungshydraulik zu spülen und ordentlich zu entlüften...
  21. Die Primärwelle bekommst Du bei eingebautem Kühler nicht heraus, aber auch ansonsten ist es ratsam vor dem Primärgehäuse Platz zu schaffen, oder möchtetst Du die untere Mutter ohne Schlagschrauber lösen...? Am Kühlmittel wird es doch wohl nicht scheitern, das lässt sich problemlos auffangen.
  22. klaus hat auf patapaya's Thema geantwortet in 9-5 I
    War diese Antwort mir zugedacht...?
  23. Wer trägt diese Kosten eigentlich?
  24. klaus hat auf patapaya's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ja, wobei die Dichtfläche etwas weiter innen sitzt, das war im Hinblick auf den Zustand der Oberfläche dieser KW kontraproduktiv. Aber der draraufhin ganz weit aussen angesetzte Elring löste das Problem trotzdem nicht, eine gewisse UNdichtigkeit ist immer noch vorhanden. Bis zur in nicht allzu ferner Zukunft anstehenden Motorrevision muss das erstmal so gehen
