Alle Beiträge von klaus
Ersatz oder Austausch vom Silentblock des Schaltgestänges 9000er
Na dann: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/saab-9000-getriebe-fm57101/2787160144-223-27
Wegfahrsperre?
Da der Wagen vorher lief wird er mit geladener Batterie und intakter FB auch wieder funktionieren.
Stoßstangenhaut wie befestigen?
Die Dübel sind nicht wiederverwendbar, müssen aber in diesem Zusammenhang auch nicht entfernt werden. Die Demontage sind nur ein paar Handgriffe: Schrauben am Verbindungsteil im Radkasten und an der Stosstange raus , dann das Verkleidungsteil aus der Schiene aushängen.
Bereifung 900 T Bj. 85
Prima. Bitte berichte nach 15-20.000 km nochmals darüber.
Elektrische Antenne reparieren möglich?
Aktuell gibts den schwarzen Stab bei allen Anbietern. Und die Reparatur-Routine findet sich seit Anbeginn und mehrfach im Forum, z.B. hier
ABS Steuergerät?
Nach all den Jahren ist es nun höchste Zeit den Fehlerspeicher per TECH II auslesen zu lassen. Der blinde Austausch von Komponenten ist nicht zielführend und das STG dabei eher der letzte Verdächtige.
Wegfahrsperre?
Zuerst mal sicherstellen, dass -möglichst durch eine eingebaute und komplett geladene Batterie- auch genügend "Saft" zur Verfügung steht.
Lichtmaschine für 900 8V (B201 110PS) BJ. 1988 - Benzinpumpe defekt
So etwas steht bei mir auch noch in der Ecke.
Nach 200+tkm bringt ein neuer Regler nur kurzfristig Besserung. Eine überholte oder neue 70A-LiMa für den 900 kostet um 150 EUR.
Wurde einige Wochen sowohl hier im Forum als auch in den bekannten Verkaufsbörsen inseriert, eigentlich kaum zu übersehen.
Wie sieht der Silentblock denn aus, befinden sich die Gummielemente bereits in Auflösung? Falls ja lohnt der baldige Austausch.
Stoßstangen-Ausführung Saab 900 turbo Cabrio, Mj 1993.
Die Halter sind ab MY 1988 immer am Aluträger der vorderen Stoßstange.
Das ist richtig. Die lackierten Stosstangen waren -in Deutschland- dem TU16 und der Version mit Aero-Verkleidungen vorbehalten.
Masse Problem
Der Airbag war erst ab März 92 in der deutschen Serienausstattung.
Saabsichtung
Wobei man dem guten Stück mal einen neuen Ausgleichsbehälter und eine Batterie mit korrekter Polanordnung spendieren könnte.
9000 CS 2,0 t (1996) startet nicht mehr
Also lediglich ein Wartungsmangel....? Der hätte doch aber spätestens beim Überprüfen der Spritversorgung auffallen sollen.
Da käme dieses Fast-Ersthandexemplar in die nähere Auswahl https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/saab-900-cabrio-s-top/3065769508-216-2158 Oder falls die Entfernung (wie bei den o.g. Händler-Offerten) eine untergeordnete Rolle spielt dieses günstigere CV im Frankenland: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/saab-900-i-cabrio-2-0-turbo-16-v/3060984887-216-7494
Fehlender Ladedruck
Warum nicht auf den Soll-GLD?
Wo bist Du denn zuhause? Es gibt bundesweit Saab-Interessengruppen und Stammtische über die Du weiter ins Thema einsteigen kannst.
Schaden Getriebegehäuse
Ohne Druck: Entlüfter zu, Bremsflüssigkeitspegel auf MAX bringen und dann Pedal treten.
Willkommen im Forum! Beiden Exemplare lassen nur schwer bewerten, den 160tkm-Vollturbo finde ich für auf Basis der spärlichen Infos etwas interessanter als den umgebauten LPT mit dem etwas ungepflegten Innenraum,. Gibt es einen Grund für die Händler-Präferenz?
-> Erst entlüften bis keine Bläschen mehr kommen, dann einfach mit dem Pedal "pumpen" bis der Druck komplett aufgebaut ist.
Abgesehen von der Geräuschbildung scheint entweder das Schaltgestänge noch nicht korrekt eingestellt worden zu sein und/oder bei Kupplung nebst Kupplungshydraulik ist nicht ok.
Länge der Scheibenwischer?!
Vielleicht sind auch einfach "nur" die Wischerarme etwas verbogen...?
