Alle Beiträge von Urbaner
9³ I Neuvorstellung und Projekt vom Turbo-Basti
ordentlich schweißen und schauen das die Fahrwerksgeometrie hinterher noch passt --> Achsvermessung Es geht beim TÜV nicht darum, ob geschweißt werden darf, sondern das es 1. jemand macht, der weiß was er tut 2. es korrekt gemacht worden ist Die Karosse wird ja werksseitig auch nicht aus einem Block gefeilt ;-)
Deadlock-Problem wegen fehlenden Schlüssels
Und ich dachte schon bei meinem CV ist irgendwas kaputt, als ich mal den Schlüssel um 90Grad gedreht hatte und ich anschließend die Beifahrertür nichtmehr aufschließen konnte. (Funkei hatte der Wagen irgendwann mal, ist aber verloren gegangen, ebenso wie das Zündschloss im Eimer ist, der geht auch notfalls mit nem Schraubenzieher an^^)
SAAB und Anhängerlasten...über alle Modelle
Deswegen fahren die Polen Renault Trafic und dessen Derivate. Mit Anhängelasterhöhung darf selbst die 90PS Maschine 3100kg gebremst ziehen. Allerdings fährt sichs bescheiden, wenn der Anhänger schwerer als das Zugfahrzeug ist.
Erst Flackern, dann Totalausfall, dann wieder normal... HÄÄ?!
Ja logisch. Flemming wollte eher auf die Frage hinaus, wie eine LiMa einen Allradantrieb realisieren soll. Spitzfindigkeiten in den Bezeichnungen im WIS/EPC ;-)
Nunja das EPC eben....da ist tatsächlich eine Lima für XWD und ohne ausgewiesen UND tatsächlich als "mit Allradanstrieb und ohne gekennzeichnet" . Ich habs mir aber noch nicht näher angeschaut. Beide bringen 155 Ampere. (btw. im MY2006 gabs ja sowieso noch kein XWD)
Bei 270k dürften die Lager der Lima auch langsam am Ende sein...also dann direkt komplett tauschen inkl. Riemen, wenn man eh schon dran ist. für den 2005er hab ich folgende Teilenummer im EPC gefunden: Lichtmaschine ohne Allradantrieb B284 2006-2011 Schaltgetriebe 155A 93 187 415
Lichtschalter: Fehlfunktionen/Wackelkontakt, Abblendlicht fällt aus
Da du recht häufig umschaltest, werden einfach die Kontaktflächen versifft sein, ähnliches passiert bei den Zündschlössern gerne. Wenn du es dir zutraust den Schalter zerstörungsfrei zu zerlegen, bekommst du das günstig gelöst.
Der Punkt mit den Witterungsbedingungen klingt für mich ganz stark nach den Kohlebürsten der Lima...wieviel km hat die jetzt weg? Fehlende Masse irgendwo! sehr gern gammelt das Masseband welches Batterie und Motor verbindet, durch. Nicht lange Fackeln oder Fachsimpeln, sondern nachschauen sonst geht dir demnächst sicher irgendein Steuergerät über den Jordan ;-) Besorg dir das WIS für Bilder der Massestellen, anbei eine Übersicht:
Die Spannungen sind soweit okay, war bei meinem 1.9er nicht anders. Check sicherheitshalber mal die Masseverbindungen im Motorraum.
Im alten Fahrzeugschein steht die Anhängelast bei Feld 28 und 29; das zulässige Gesamtgewicht steht in Feld 15. Im neuen Fahrzeugschein findest du die Anhängelast bei O.1 / O.2 und das zulässige Gesamtgewicht bei F.1. Ich meine gehört zu haben, wenn keine Steigung angegeben ist, wird von 12% ausgegangen. Das Handbuch von '95 besagt folgendes:
Rund ums (Falsch-)Tanken
könnte ein SRG MT 77 gewesen sein: https://de.wikipedia.org/wiki/Formel_Easter So eine Kiste hat unser "Dorf-Sammler" neben seinem Melkus in der gut geschützten Scheune stehen Man wills kaum glauben, aber so kleinere Rennserien waren im ehemaligen Ostblock sehr beliebt...z.b. die "Six Days" bei denen Simson und MZ gut vertreten waren.
Formel Rennwagen? Hast du noch weitere Erinnerungen an das Teil? Mir ist nur der Melkus RS1000 bekannt.So einen hat jemand in meinem Heimatdorf. Feines Teil für das wir mal die "Motorhaube" lackiert haben.
Fragen zum Cabrio Verdeck (nur manuelle bedienung möglich)
B1311 (da gibts wieder 4 Subcodes) sagt auch wieder irgendein Sensor nicht in korrekter Lage bzw. es dauert zu lange bis das Signal da ist. Alternativ soll man am Kabelbaum rütteln^^
Einfach lecker
Der ist in der Tat sehr lecker. Ich hatte letztens einen "Deal" bei mydealz.de genutzt...da gabs 2 Flaschen Whitley Neil nach Wahl und 2 Flaschen Thomas Henry Tonic für 40€. Die erste ist mittlerweile leer. Insgesamt ein schöner "Alltags"-Gin, den man am Abend mal naschen kann. Irgendwann muss ich mal wieder selbst einen ansetzen. Das "Gewürzregal" quillt über Der Schwarzwald-Gin von Lidl ist auch ganz süffig. (Obwohl mich der Knallerpreis von 10€ für den halben Liter erstmal abgeschreckt hatte)
Cabrioverdeck 9 - 3 auf manuellen Betrieb umgebaut. Jetzt ständig Fehlermeldung Verdeck prüfen
Ich tippe auf mindestens einen der Mikroschalter im WSS-Rahmen.
30L/100km schafft man mit einem GTI auch... reele 200 werdens gewesen sein, Tachoabweichung usw. Muss sich atemberaubend in dem alten Auto angefühlt haben.
Einfach lecker
Da könnte man auch einen herrlichen Gin drauß machen ;-).
Antriebswellen-Gelenke erneuern
Sieht für mich nach SKF aus. Die sind ganz okay ;-)
Ganz heiße Spur sind Waschanlagen und Hochdruckreiniger...damit flutet man die Dinger selbst im Neuzustand recht einfach...leider
Das Zeug ist doch auch nur eine Art Moosgummi/Schaumstoff. Da würd ich jetzt keine Wissenschaft machen. Die Lämpchen werden heiß genug, das Kondenswasser sich verflüchtigt.
Einfach lecker
pff 15 Jahre...das ist ja noch minderjährig :biggrin: Ich trinke gerne auch mal 18-25 Jahre alte Tropfen. Die wissen (geschmacklich) was sie sein wollen
GM TECH2 SAAB kaufen aus Asien
Innenbeleuchtung usw. funktioniert auch?
Die Verkabelung zum DICE hin ist aber noch in Ordnung?
hallo hier mit unserem V o l v o 945 FPT
Bau dir aus dem Leichenwagen doch einen Micro-Camper...Platz zum Schlafen hat der ja
Check mal die OBD Buchse...im Laufe der Zeit rutschen dort gerne mal PINs nach hinten. Der Fehler sagt ja erstmal, das generell keine Verbindung zum DICE besteht...also PIN7 bzw. PIN 28 vom DICE gibt keine Rückmeldung.
