Alle Beiträge von Urbaner
Motorölstand zu hoch?
Weil und an welcher Stelle?
so ein bisschen zuviel macht in der Regel nichts Erst wenn da wirklich viel zu viel Öl drin ist, schlägt die Kurbelwelle ins Öl und es bildet sich sehr viel Ölschaum. Dadurch steigt der Öldruck und die Kiste fliegt dir irgendwann um die Ohren.
Das versteh ich selbst als Ossi nicht...^^
" Neumitglied " aus Wuppertal stellt sich vor :-)
oder nach Polen gegangen... zum WIS: https://mega.nz/#!sRJmwCqK!FqKY9V5CDOUbeqiCqnyo_KnXPpuxcJIEcWE8N-nSfUw EPC: https://mega.nz/file/ZQw3wAYC#-W5RiJB5A_QYiRKhX7PYn6wvOSuM_JluX9aoB76IPzE läuft auch unter Windows 10 und 64-Bit
Innenraumbeleuchtung geht von alleine an- Batterie leer
einer der Türkontakte oder ein Kabelbruch irgendwo
Der C4 war mir damals irgendwie zu rundgelutscht, als Kombi aber schon wieder recht stimmig. (Ähnlich finde ichs beim Passat 3B/3BG)
CE leuchtet (auch nach Batterie abklemmen), Motor geht im Leerlauf aus
Schau dir mal den kleinen Schlauch an der Drosselklappe an, der wird gerne brüchig, auch wenn er von außen super aussieht. Dann die beiden Dichtringe in dem Kunststoffansaugkasten der auf der Drosselklappe sitzt. Verdrehen sich gerne, wenn man sie trocken einsetzt (etwas WD40 oder Silikonöl drauf). Ansonsten gerne mal den LMM ausbauen und mit Bremsenreiniger durch das Gitter sprühen. So habe ich schon einige totgesagte LMMs wiederbelebt.
Katalysator-Diebstahl und Katalysator-Preise
https://retromotion.com/blog/katalysator-ueber-1000-euro
Hilfe, mein Motor ist undicht...
Da sparst dir ja fast schon den Ölwechsel
Ach je...der A4 B5 mein zweites Auto...1.8T und 5 Stufen-Tiptronic, Vulkanschwarz, dem trauere ich immernoch etwas hinterher auch wenn die Saabs allesamt etwas besser waren. Aber der B5 hatte echt flair.
https://www.youtube.com/watch?v=jJ95SIX33Xw da sind mal recht viele aufgeführt ;-). Schöne Zusammenstellung!
Sven geht...Inga kommt!
Update: CE ist nun aus und bleibt auch aus!. beide O-Ringe steinhart, der kleine 4mm Schlauch an der Drosselklappe war an beiden Enden zerbröselt, da ist nun ein passender Silikonschlauch drauf. Das Verdeck ist auch dicht, der Innenraum furztrocken
Saabsichtung
Der Zahn der Zeit nagt eben auch in Schweden...sie werden ganz langsam rar
Zum Thema Rost kann ich dir folgendes empfehlen: https://www.saab-cars.de/threads/rost-am-9-5-i.48781/page-42 https://www.saab-cars.de/threads/rost-rost-rost-die-planlose-unsinnige-rettung-eines-9-5.75934/page-13 deiner muss nicht so derbe hinüber sein wie meiner, aber kann. Letztlich alles machbar ;-)
Probleme Audio-System
Du kannst einzelne Geräte aus dem optischen Bus entfernen, einfach den Glasfaserleiter abziehen und mit dem anderen Ende zusammenstecken. Somit hast du das Gerät dann aus dem Bus entfernt.
- Vom Opel zum Saab
Prüfen ob Saft am Relais ankommt und ob es schaltet. Dann mal den Widerstand der Magnetkupplung messen. Bei mir ist diese hinüber gewesen, Widerstand geht gegen unendlich.
Antriebswellen
das Bremsscheibenproblem hat nichts mit der Marke zu tun, bei mir sowohl ATE, Brembo und Textar. Die Bremse ist einfach zu klein und wird zu heiß, wenn man mal den Anker werfen muss. Bei dir liest sich das wie eine Unwucht einer Antriebswelle...oder eine Felge sitzt nicht sauber in der Zentrierung.
Rost an Kopfstützen
Schau mal in das Rost-Thema im 9-5 Bereich...meiner hat so sogar eine neue HU-Plakette bekommen...Das Tüv-Papier ist einen Scheiß wert...
Langsam könnten wir echt die Idee von klawitter(?) aufgreifen...einen Pool bauen, der groß genug ist eine Karosse zu verschlingen, diesen mit Fertan fluten und die 9-5 allesamt tauchen. Anschließend noch ein Bad in warmen Seilfett und Ruhe ist
Verdecksteuergerät
Auf zum Schrotti....bei Aero-World fragen oder selbst suchen, welcher Verwerter ein Cabrio rumstehen hat. Oder eben irgendwo bestellen: https://www.ebay.com/p/1072174862 4558771 müsste es m.E. sein?
Schrauben verkantet?
Alu ist weich, einfach machen und gut ist...notfalls mal einen Klumpen Alu irgendwo besorgen, ein paar scharfe Bohrer und mal einige Gewinde probeschneiden. Wenn du das Gewinde im Deckel versaust, Flüssigmetall ins Loch, neu bohren und neu schneiden. Wie klawitter schon schrieb, an der Stelle müssen die Dinger nichts aushalten^^
vorallem so perfekt unperfekt...schöne Patina und dennoch recht ordentlich für die 26 Jahre Weiß jemand ob die roten Schriftzüge original sind? Ich vermute die hat jemand einfach mal fix so gepinselt Auch das 2.3 Emblem sieht mir eher nach Ford oder sowas aus. Heut hab ich erstmal jede Dichtung am Verdeck und an den Fenstern mit Silikonöl von Ballistol eingerieben, glücklicherweise vor dem Regen. Alles dicht, die Fenster quietschen nichtmehr und fluppen sauber in die Gummilippen. Nebenbei noch mit dem klassischen Ballistol alle Türscharniere usw. eingefettet. Nun geht da auch wieder alles leicht und ohne knarzen. Braucht eben bisschen Liebe, die Inga . Eine Erstbehandlung des recht neuen Verdecks mit Impregno steht noch aus. Amazon lässt auf sich warten . (ich denke 2,5L sollten fürs erste Mal ausreichend sein)
Alles klar, ich war gedanklich beim Facelift…Sorry! Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Originalfelgen 902
Richtig, wird dann nach und nach in Angriff genommen. Ich mag das Powerflex-Gelumpe generell nlcht für Straßenfahrzeuge.
