Alle Beiträge von dick-tracy
Rost am Front-Scheibenrahmen
Hast Du Dich vertippt oder kann es bis dort rosten ?
Wellendichtring Kurbelwelle Riemenscheibe-Seite, Automatik
Laut Auswahl beim großen Fluß paßt der nicht beim SAAB 9000
Solch ein Blech gibt es beim 9k auch. Das muß immer abgeschraubt werden, wenn man an die Ölwanne will. Also sollte es funktionieren. Aber keine Garantie ob es paßt. Hat bei uns immer so funktioniert mit dem Lösen des Bolzen. [mention=800]patapaya[/mention] - Danke für den Tip.
Der Werkstattchef meinte, den Wagen vorbeibringen, dann bleibt er über Nacht in der Werkstatt stehen zum Trockenen und Aufwärmen, nächsten Tag wird die Scheibe gewechselt und darauffolgenden Tag kann ich ihn wieder abholen. Aber reicht das ? Hat es Sinn zu versuchen den TÜV zu überzeugen den Wechsel auf das Frühjahr zu legen ? Einen schönen Tag
Wie ist es bei diesem frostigen, winterlichen Wetter (TÜV-Plakette muß erneuert werden), sollte man den Frontscheibenwechsel besser nicht machen lassen, oder spielt das keine Rolle ?
Geruch von verbrenntem Motoröl
So ins Blaue, es tropft auf den Auspuff/KAT. Was macht die Ölwanne ? Insbesondere die hinteren Schrauben ?
Lima Leuchte glimmt und Batterie lädt nicht ...
Also droht dort keine Gefahr die Kollektoren zu zerstören. Wenn die Elektroden dem Ende zu gehen, bleiben die dann in der Luft hängen, oder droht dann, daß die Feder oder oder etwas anderes die Kollektoren zerstört ?
[ATTACH]155236[/ATTACH] Sehe ich das richtig, daß auf Foto 3 die Kohle bis kurz vor der Niete o. Ä. runter ist ?
ABS-Warnleuchte brennt. Mögliche Ursachen?
Eine Frage hätte ich noch: Was sagt denn die Werkstattvorgabe, wieviel Zeit für den Wechsel zur Verfügung steht ? Auf der BFS hat schon allein die Schraube für die Haltefeder, die das Kabel in dem Profil hält, die 30min gesprengt. Allen einen guten Start in die Woche
Der Tag hat doch 24h und dann kommt noch die ganze Nacht hinzu und wenn ich das /2 teile, bin ich bei weit über 4h Aber vielleicht kann probdi die Zeit stoppen und dann wissen wir es genau.
Von einem halben Tag habe ich nichts geschrieben. Wahrscheinlich schlaft Ihr neben dem Auto, fallt aus dem Bett und könnt schon losschrauben oder vielleicht sitzen Euch die Frauen im Nacken, weil sie zum Großeinkauf los wollen und es geht darum so schnell Allen einen schönen 3. Advent
Dazu muß aber auch aufgebockt sein und wenn Du das alles in dieser Zeit schaffen willst, solltest Du Formel-1-Team-mäßig dabei sein , was beim ersten Versuch schwierig werden wird, denn Du solltest auch erst mal schaun, was wo wie ist.
Wenn Du es noch nie gemacht hast, plane für das Wechseln hinten für den Ersten einen Samstag Vormittag ein. Vorn habe ich es noch nicht machen müssen, aber was ich bisher hier mitbekommen habe, ist es wesentlich aufwendiger. Pauschal alle 4 wechseln würde ich nicht, es sei denn, ich hätte zu viel Zeit, lange Weile und Geld übrig - s. #141
Du meinst sicher 1200 Ohm ? Ich würde mit den Hinteren beginnen. Sitzfläche hochklappen, Stopfen rausnehmen. Stecker vorgrabbeln und auseinander ziehen, Meßgerät dran und messen.
Welche elektr. Fensterheber sind kompatibel und wie warten?
Also nichts am Fensterheber selbst ? http://www.saab-parts.eu/saab-9525217-Fensterheber-elektrisch-vorne-links-9000-1985-1998-
Kennt evtl. jemand folgendes Problem oder kann erahnen, was hier im argen liegt und auf mich wartet, wenn ich die Verkleidung demontiere. Brauche ich gleich einen neuen Fensterheber oder hat sich nur etwas gelöst. Es geht um die Scheibe vorn FS. Nach unten fährt die Scheibe normal. Geht es nach oben, kippt die Scheibe im Bereich des Außenspiegels ca. 1-2 cm nach unten. Was könnte hier im argen sein ? Danke für hilfreiche Tips
Welches Öl für die Servolenkung?
Beim Wechsel der Servolenkung müssen sicher auch die Dichtungen der Leitungen erneuert werden. Dort gehören sicher besondere O-Ringe rein, aber welche ? Oder gehen auch ganz Normale. vielleicht diese : http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/fahrwerk-lenkung/lenkung/lenkhydraulik/dichtung-lenkgetriebe/1037574/ Leider ist die Größe nicht zu erkennen. Gibt es noch mehr, was gleich mit getauscht gehört ?
Lautsprecher vorn verabschiedet sich
Das habe ich nicht geprüft. Wie gesagt, ich habe den Tausch zu Gunsten der Reparatur verworfen. Mir war die Umfrickelei mit den Anschlüssen zu viel.
bevor ich mich für die Variante Reparatur entschieden hatte, hatte ich diese ins Auge gefaßt: https://www.ebay.de/itm/HARMAN-AUDIO-10cm-TIEFTONER-TIEF-MITTELTONER-LAUTSPRECHER-geschirmt-TOP-KLANG/111449210165
[mention=312]maasel[/mention] - die Manacor haben allerdings 8Ohm.
Bei einem Blick in die hier oft bemühte Glaskugel würde ich meinen, die sind es. Ich mache diese Woche Fotos, wenn Du Interesse dran hast, denn ich habe leider nur diese gefunden. Aber auf der Rückseite siehst Du den Anschlußwert und die Anschlußfahnen. Der Gummiring/die Wulst ist die Sicke und die zerbröselt altersbedingt irgendwann und besonders schnell bei Berührung.
Nöö, richtiges Dunkelbraun wie Altbier oder dunkler Bock. - Danke, das ist ein Tipfehler, So wäre auch mein Plan, nur wenn das neue Zeug mit dem Alten flockt, hängt es überall an den Schlauchwänden und in den Ecken. Irgendwelche Sorten darf man nicht mischen, nur warum nicht. Also, Versuch macht klug
Unser 9k hat die VIN mit W1004.... und damit müßte das grüne CHF112 drin sein - ist es aber offensichtlich nicht Heute habe ich etwas abgesaugt und mußte feststellen, daß das Öl dunkelbraun und dickflüssiger als das CHF112 ist. Von goldenem Saft würde ich nicht sprechen, denn es ist wesentlich dunkler als Tannenhonig. Gegen ein Lampe gehalten, kann man gerade so durchschauen, es sieht aber nicht nach Schwebstoffen aus. Ist es dann das CHF202 ? Ist dieses so dunkelbraun ? Hintergrund ist, daß ich das Öl tauschen wollte, um evtl. Schmutz rauszuholen, bevor die Servolenkung gewechselt wird. Nun stellt sich mir die Frage, was ist das für Öl, welches ich dann als Austausch einfüllen könnte ? Wie verhält es sich mit dem Ölfilter im Vorratsbehälter ? Müßte der auch mal getauscht werden ? Euch allen einen guten Start in die Woche
meine habe ich hier her: http://www.goodhifi.com/ Hier gibt es welche, die sind wie die Originalen. Es waren keine, die ein wenig wie Schaumgummi aussehen, sondern wie Gummi. Mit entsprechender Sorgfalt geht das Entfernen der Reste einfach und das Einkleben der neuen Sicke ebenso. Von der Membran habe ich den Rest vorsichtig abgezogen. Da wird die Mebran am äußeren Rand zwar einige 1/100 dünner, aber das macht nichts. Und auf dem Korb habe ich die Rest mit Wasser eingeweicht und dann weggewischt. Allen einen schönen 1. Advent
