dick-tracy
Alle Beiträge von dick-tracy
  1. [mention=137]ssason[/mention] - einen Schalter oder Automaten ?
  2. dick-tracy hat auf jens.baum's Thema geantwortet in 9000
    Das Problem ist die Untere, die auf dem Foto nicht zu sehen ist.
  3. dick-tracy hat auf jens.baum's Thema geantwortet in 9000
    Die Frage war schon ernst gemeint. Das man es mit dem Schlüssel besser hinbekommt, dachte ich mir schon. Es ist mir allerdings nicht klar, warum es gerade beim Anlasser ein solches Problem gibt. Ich habe auch schon Ringschlüssel gesehen, die wie aufgesägt aussehen, so daß man sie wohl auf den Bolzen schieben kann und dann auf die Mutter. Wie heißen diese im Kreise der Fachleute ? Hat jemand eine Erklärung, warum die Bolzen am Turbolader bei mir so weit raus stehen ? Sind die einfach länger oder müssen sie sich raus gedreht haben, um soweit raus zustehen ?
  4. dick-tracy hat auf jens.baum's Thema geantwortet in 9000
    Hallo Mühle, die sind mir auch schon ins Auge gefallen. Bisher kannte ich sie nicht, aber ich werde sie mir zulegen. Ich schätze aber, daß er nicht durch den Schlitz gepaßt hätte. Geholfen hat ein kurzer Maulschlüssel. Warum heißen die Anlasser-Ringschlüssel ? Hallo Silberpfeil, es ist ein 98er
  5. dick-tracy hat auf jens.baum's Thema geantwortet in 9000
    Du erkennst aber, daß zwischen Bolzen und der Naht vom Rohr ca. 2mm Platz ist und es mir daher ein Rätsel ist, wie Du das gemacht hast, oder es sieht bei Dir anders aus
  6. dick-tracy hat auf jens.baum's Thema geantwortet in 9000
    http://www.saab-cars.de/data/attachments/116/116243-1ed542546b3fe2932a1280dc11297e02.jpg Hallo Silberpfeil, es ist schon eine Weile her, aber es interessiert mich immer noch, wie Du mit Deinem Super-Edel-PROXXON-Ratschensatz diese Mutter löst. (Die bewußte Stelle, wo das Rohr zum KAT an den Turbo geflanscht ist)
  7. dick-tracy hat auf ladeluft's Thema geantwortet in 9000
    stand erst in der #9
  8. zwar nicht zum Thema, aber adäquat: auch für hinten ? für dort habe ich immer wieder mal nach MEYLE gesucht und nichts gefunden
  9. dick-tracy hat auf ladeluft's Thema geantwortet in 9000
    TX- und 6-Kant-Winkelschlüssel Proxxon - die passen, halten und vergurken nichts - kannst Du mit dem Ringschlüssel verlängern. mit den Nüssen von HAZET und Proxxon habe ich schlechte Erfahrungen. Keilriemendämpferspannvorrichtung, Rollen, ... LIMA, WAPU, Servopumpe - weiß nicht ob Zeit zum wechseln ist eine Brücke die Du im Notfall anstelle des Relais für den Lüfter stecken kannst - Dauerbetrieb für Stufe 1 oder 2 ergänzt: ====== olles Androidtablet und diesen OBDII-Stecker unter dem Lenkrad, damit Du alle Werte überwachen kannst Bremsenreiniger
  10. dick-tracy hat auf FlippiFlip's Thema geantwortet in 9000
    Könntest schon Recht haben, daher habe ich auch nur eine Flasche Mineralwasser gesetzt Miß mal den Widerstand der Sensoren am Stecker unter den hinteren Sitzflächen, diese Hochklappen, im Teppich die Abdeckung ca. 10x15cm² rausnehmen und ins Loch guggene. Eine genaue Beschreibungen findest Du hier im Forum.
  11. dick-tracy hat auf FlippiFlip's Thema geantwortet in 9000
    Da würde ich jetzt auch eine Flasche Mineralwasser drauf wetten. Allerdings ist nicht der Sensor sondern in der Regel das Kabel defekt - alt, brüchig, korrodiert An dieser Stelle muß ich auch auf die Suche hier im 9000er FRED verweisen.
  12. hier ist auch einiges zur Windschutzscheibe nachzulesen. http://www.saab-cars.de/threads/wassereinbruch-in-der-a-saeule.59870/page-2#post-1195007
  13. dick-tracy hat auf Holzauge's Thema geantwortet in 9000
    Paßt der Kopf aus #38 auf einen 234L und 234R Motor ? Wo ist der Unterschied zwischen beiden Motorvarianten ? Nur der angeschlossene Turbolader ? E-Steuerung mal außen vor.
  14. dick-tracy hat auf saab900turbo's Thema geantwortet in 9000
    Fühlt sich das Rubbeln an, als ob grober Sand oder kleine Kieselsteine auf den Bremsklötzern sind ? Das hatte ich damals beim 9000i, als der Kolben rechts fest war, der Sattel gewechselt wurde und neue Beläge reinkamen. Nach 4-5 Wochen fing es beim Bremsen an zu rubbeln. In der Werkstatt haben sie alles zerlegt, nichts auffälliges gefunden, zusammen gebaut alles war gut, allerdings nur für 4-5 Wochen, wieder in die Werkstatt, wieder selbe Prozedur, nach 4-5 Wochen selber Effekt. Nach dem 3. Mal eine andere Werkstatt, andere Beläge - nie wieder damit ein Problem gehabt. Was mir noch einfällt, manchmal bilden sich Roststreifen auf den Scheiben, die sich in die Beläge einschleifen. Vielleicht ist das noch ein Ansatz.
  15. dick-tracy hat auf saab900turbo's Thema geantwortet in 9000
    Wenn man weiß nach welchem Begriff zu suchen ist: Neue Bremse einbremsen !!! http://www.otto-zimmermann.de/de/service/faq.html Punkt 10 und 11
  16. dick-tracy hat auf saab900turbo's Thema geantwortet in 9000
    Kannst Du das etwas genauer erklären ? Vielen Dank
  17. Der Karton vom neuen Fernseher sollte reichen (was ist "Standard" ? )
  18. http://www.smilies.4-user.de/include/Grosse/smilie_gr_193.gif
  19. dick-tracy hat auf dick-tracy's Thema geantwortet in 9000
    Dann muß ich mir jetzt bei Regen immer die Auffahrrampen einpacken
  20. dick-tracy hat auf dick-tracy's Thema geantwortet in 9000
    Da frage ich mich gleich wieder warum bei mir die Kappe No 4 fehlt - 8964207 Also ist das ein Gummi im Domlager, und wenn das solche Risse aufweist bedeutet das, außer prophylaktisch tauschen, was ... ???
  21. dick-tracy hat auf dick-tracy's Thema geantwortet in 9000
    Bei Scheibenrahmen fällt mir sofort Rost ein (Windschutzscheibe) Ist das hier dann auch so ?
  22. dick-tracy hat auf dick-tracy's Thema geantwortet in 9000
    Das muß ich mir erst genauer anschauen. Ich war bisher der Meinung, daß der Gummi im Domlager ist
  23. dick-tracy hat einem Thema gepostet in 9000
    Wenn es regnet muß sich in der Heckklappe irgendwo Wasser sammeln und wenn die Klappe geöffnet wird, läuft es in der Klappe Richtung Scharniere und tropft auf halbem Weg heraus genau auf die Lautsprecher. Ist das allgemein so üblich oder bei mir ein Sonderfall. Hat jemand Tips wie dem beizukommen ist ? Danke
  24. Ihr sitzt doch im Auto, da seht Ihr die Felgen sowieso nicht
  25. dick-tracy hat einem Thema gepostet in 9000
    Was meint Ihr zum Zustand der Domlager ? Welches Problem könnte der gerissene Gummi bescheren ?
