TIEFFLIEGER81
Alle Beiträge von TIEFFLIEGER81
  1. TIEFFLIEGER81 hat auf Walter73's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hatte auch mal weiger Leistung wegen einem Rückschlagventil (Nähe Servobehälter)
  2. Fahr mal so eine Strecke mit ausgeschaltetem ESP.... Kann man bis 60km/h deaktivieren (oder waren es 50km/h?) Die ABS- Ringe schon mal angeschaut?
  3. TIEFFLIEGER81 hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-3 III - X
    War wohl bei den XWD-Modellen eine Standartfelge...
  4. Genau das ist das Problem: Die Nachfrage ist halt recht mau...
  5. Wenn man nicht fahren "muss" und die jährliche Laufleistung gering ist, kann ein Ganzjahresreifen schon sinnvoll sein. Allerdings hat man mit einem Sommer- und Winterreifensatz theoretisch auch die Doppelte Laufleistung und der Anschaffungspreis bleibt in etwa auch gleich...
  6. TIEFFLIEGER81 hat auf Heikon's Thema geantwortet in 9-3 II
    Der Freundliche Saab- Händler...
  7. Hallo Leute, hole das Thema nochmal raus... Viele haben hier ja schon vorbeigeschaut. Also: Wer hat denn noch Interesse? Schönen Abend, Stefan
  8. TIEFFLIEGER81 hat auf Sven's Thema geantwortet in 9-5 I
    Bei meinem Ex- 9-5er war eine Benzinleitung betroffen, hat sich ca. 3 Wochen nach dem Verkauf bemerkbar gemacht...
  9. Schon klar, will aber nicht 3 Endstufen verbauen... MrT hat da super Arbeit geleistet - für mich aber irgendwie zu viel. Evtl. funzt es mit einer kleinen Endstufe nur für die Tür- LS? Da ist doch die Stromvorbereitung für den Werkssub - glaube mit 30A abgesichert. Könnte man doch für 360 Watt nutzen? Ist das dann für Sinusleistung oder Maximalleistung? Fragen über Fragen ;-)
  10. Bringt der Austausch der Endstufe was?
  11. TIEFFLIEGER81 hat auf wagram's Thema geantwortet in 9-5 I
    Das Fernlicht wird doch durch ziehen am Lenkstockhebel über den ersten Druckpunkt hinaus eingeschaltet (einmal durchziehen) und geht wieder in die Ausgangsstellung zurück. Durch wiederholtes ziehen schaltet man das Fernlicht wieder aus...
  12. Hi MrT, was hast Du denn genau verbaut? Gibt's darüber auch Bilder??? MfG, Stefan
  13. Eine Beleuchtung des Kraftfahrzeugs ist erforderlich, wenn es an einer dunklen Stelle abgestellt wird, z. B. außerorts. Auch beim Warten vor geschlossenen Schranken sollte nach Möglichkeit auf Standlicht heruntergeschaltet werden, um Personen auf der anderen Seite nicht zu blenden. Beim Parken und Halten innerhalb geschlossener Ortschaften muss das Fahrzeug bei ausreichender Straßenbeleuchtung nicht beleuchtet werden. Beim Parken innerhalb geschlossener Ortschaften ist alternativ zum Standlicht auch das Parklicht auf der dem Verkehr zugewandten Seite zulässig, das heute bei der Mehrzahl der in Europa zugelassenen Fahrzeugtypen vorhanden ist. Außerhalb geschlossener Ortschaften ist einseitiges Parklicht nicht zulässig (§ 17 Abs. 4 Straßenverkehrs-Ordnung, StVO). Quelle Wikipedia
  14. Auto Taubenberger in Bad Tölz - ist auch nicht so weit Weg von München...
  15. Das darf nicht einfach deaktiviert werden....
  16. Ok, dann wohl lieber komplett...
  17. Naja, dachte nur an die oberen Teile - den Unteren hab ich im Net noch gesichtet...
  18. Hatte das Gleiche letztes Jahr vorm TÜV zu machen. Dafür wurde das MOTIP- Set verwendet. Siehe Ergebnisse... Hatte sich bis Anfang Juni nicht verschlechtert.
  19. Ich geh mal davon aus das er befürchtet, es würde sich evtl. nicht rechnen bzw. er hätte die Dinger auf Lager und keiner will es.... Deshalb mal hier in die Runde gefragt.....
  20. Danke Brose für die schnelle Antwort. Ist dann aber wohl der Einbaudurchmesser?
  21. TIEFFLIEGER81 hat einem Thema gepostet in 9-3 III - X
    Hallo, habe einen SC MY09 mit dem 150er Soundsystem, welches sich - ich sag mal.... - dünn anhört. In den hinteren Türen sind da ja keine LS verbaut. Nun meine Frage: Bringt es soundtechnisch was wenn man da nachrüstet (Nur Tieftöner?)??? Und welche Größe mit welcher Einbautiefe könnte man da verwenden? Vielen Dank schon mal, Stefan
  22. Hallo Leute, hatte vor kurzem bei Hirsch wegen des Wabengrills angefragt - die Resonanz war nicht zufriedenstellend... Evtl. sind ja einige an diesem Set interessiert und man könnte bei gutem feet back dann nochmal auf Hirsch zugehen... Vielleicht geht dann doch was. Schönen Abend noch, Stefan
  23. Und der wäre?
  24. Hi Leute, habe leider kein WIS oder ähnliches... Was ist der Unterschied zwischen FM57 B02 und FM57 B10??? Evtl. die Größe? Danke
