Lars
Alle Beiträge von Lars
  1. Lars hat einem Thema gepostet in 9-5 II
    Hallo, hatte mir über die Bucht einen Satz 19" 10 Spoke Turbine erstanden, Glücksgriff da preiswert, allerdings mit einigen Bordsteinschäden. Der Lackierer hat tolle Arbeit geleistet, aber seht selber, vorher nachher... Viele Grüße Lars
  2. ...ja kommt noch, habe noch keine Fotos gemacht, aber danke für den Hinweis!
  3. Hallo, nun besitze ich den Wagen ein paar Wochen und habe jetzt schon 4 Sätze Alufelgen hier liegen. Bei dem letzten Satz konnte ich nicht widerstehen, um den geht es auch 10 Spoke Turbine. Habt Ihr eine Reifenempfehlung in 245/40R19 und evtl. den original Lackcode? Felgen werden von mir aufgearbeitet (Hobby von mir) und gehen dann zum Lackierer... Und falls jemand noch einen Satz WR auf Felge sucht (original 17"), habe hier noch einen neuwertigen über mit Michelin WR. Danke Euch Lars
  4. Lars hat auf Lars's Thema geantwortet in 9-5 II
    ...ja, aber nicht die aus UK mit dem Loch
  5. Lars hat einem Thema gepostet in 9-5 II
    Da es ja wohl mit den Ersatzteilen mau aussieht, lege ich mir das ein oder andere Teil bei Seite...
  6. Lars hat auf Lars's Thema geantwortet in 9-5 II
    ...zählt das, habe meiner Frau Essen mitgebracht, PN ist raus. Viele Grüße
  7. Lars hat auf Lars's Thema geantwortet in 9-5 II
    Habe keine Anleitung...
  8. Lars hat auf Lars's Thema geantwortet in 9-5 II
    Ok beim Abschließen habe ich nur ein Blinken der Blinker sonst nix.
  9. Lars hat auf Lars's Thema geantwortet in 9-5 II
    ... kann mir noch jemand was bzgl. Verhalten Licht beim Auf-und Abschließen sagen?
  10. Lars hat auf Lars's Thema geantwortet in 9-5 II
    ...also ist die Option "Auto" fast überflüssig, brennt dann halt immer.
  11. Lars hat einem Thema gepostet in 9-5 II
    Hallo, kurze Frage zur Beleuchtung Ablendlicht und beim Ab-/Aufschliessen. Mein NG kommt aus Belgien, evtl. hat es damit was zu tun. - Lichtschalter auf "Auto" Ablendlicht brennt dauerhaft und geht nie in den Tagfahrlichtmodus. - beim Auf- oder Abschließen wird für ca. 20 Sek. nur der Innenraum beleuchtet und die Blinker blinken kurz, sonst keine Außenleuchte, wie man das von anderen Fzg. kennt. Im Menü kann ich zwar "Ausleuchtung" zeitlich wählen, aber es passiert nix. Muss ich was mit dem Tester umstellen lassen? Weiß da jemand was? Danke Viele Grüße Lars
  12. Lars hat auf Lars's Thema geantwortet in 9-5 II
    ...Danke, das war die Info, die ich bräuchte.
  13. Lars hat auf Lars's Thema geantwortet in 9-5 II
    ...mir ging es nicht und die Verträglichkeit von Kette und Felge, sondern welche Freigabe es von Saab gibt, wie auch bei anderen Herstellern, also z.b. 17" Kette ja, 18" oder größer Kette nein. Habe hier keine Anleitung in D, wo diese Info evtl. aufgeführt ist.
  14. Lars hat einem Thema gepostet in 9-5 II
    Hallo, kann mir je,and von Euch sagen, bei welcher Rad/Reifen Kombination eine Verwendung von Schneeketten erlaubt/möglich ist? Viele Grüße Lars
  15. ...ach ja, gerade probiert, iPhone klappt, scheint wohl ein Problem zu sein, was bei mir liegt?!
  16. ... das gleiche.
  17. Hallo, wenn ich auf 9-5 II gehe, kommt : Safari kann die Seite nicht öffnen, da der Server nicht gefunden wurde Link der oben dann zu sehen ist: wifi.norwegian.com ... nutze iPad und Safari
  18. Lars hat auf Wene's Thema geantwortet in 9-5 II
    ...ja eine Id19 von 64.
  19. Lars hat auf Wene's Thema geantwortet in 9-5 II
    ...ach ja Versand hat vom eBay Kauf bis zum Eintreffen knapp eine Woche gedauert, wurde als Einschreiben versendet.
  20. Lars hat auf Wene's Thema geantwortet in 9-5 II
    Hallo, habe eben auch mit dem Set von Blom meine LED-Leiste wieder zum Leuchten gebracht. Also Dauer gut 2 Stunden, ist eigentlich nicht schwer, was halt unbedingt benötigt wird, ist eine Zange zum zusammen drücken der beiden Halteclipse rechts und links, hier eignet sich prima eine Zange zum Zündkerzenstecker abziehen, dann die 5 Muttern lösen usw. Und am besten einen Dremel für die äußeren LED's. Heissklebepistole ist auch zu empfehlen (Befestigung der neuen LED' außen). Schwierigkeit und Blom's Aussage: Im Blom Set sind die LED's außen wie innen. Blom schreibt, bei seinen Reparaturen sind die inneren nie defekt gewesen, nur die äußeren, was erst mal prima ist, die alten verbleiben. Dabei gibt es aber ein Problem, die Kabel sind sehr kurz (schneidet man ja an der alten Platine ab), ist also ein Arbeit um Vater und Mutter zu erschlagen, also Geduld und eine ruhige Hand sind gefragt, um die Kabel der inneren alten LED in die neue Platine zu stecken. Kabeldurchführung LED von außen nach innen hat mit Hilfe eines Schweissdrahtes hervorragen geklappt. Eine ausführliche, wirklich gute Anleitung gibt ja Blom selber auf seiner Homepage. Viele Grüße Lars
  21. Lars hat auf Lars's Thema geantwortet in 9-5 II
    ...danke dir. Bin am Mittwoch bei einem Ex-FSH, mal sehen, was er dazu sagt, bzw über OBD raus finden kann.
  22. Lars hat auf Lars's Thema geantwortet in 9-5 I
    ... heute sind die Pleuellagerhalbschalen angekommen, gestern die neuen Lagerschalen, heute alles zusammengebaut, leider ohne Erfolg. Motor läuft aber klackert, nun muss ich schauen was ich mache, neuen Motor mit Einbau ca. 1000,-. Schlachten - Erlös über die Zeit So verkaufen mit den vielen Neuteilen kaum lohnenswert. Evtl. Hat ja noch jemand eine Idee ... Viele Grüße Lars
  23. Lars hat einem Thema gepostet in 9-5 II
    Hallo, auch bei meinem Neuerwerbung gehen beide Sitzheizungen nicht, aus den Erfahrungswerten, reicht es die "Po" Fläche zu tauschen, oder ist auch der Rückenteil in der Regel hinüber? Viele Grüße Lars
  24. Lars hat auf Lars's Thema geantwortet in 9-5 II
    ...habe jetzt bei HBlom.se besteht
  25. Lars hat auf Lars's Thema geantwortet in 9-5 II
    Ok danke, dann werde ich das mal in Angriff nehmen.
