schimmi1976
Alle Beiträge von schimmi1976
  1. Das ist ein Rückschlagventil... 12783806 ist die Teilnummer für das Rohr. Evtl kannst du mit passenden Schläuchen und Schellen eine kostengünstige Reparatur darstellen...
  2. Servus. Hast du beim rausdrehen des Ölfilters evtl die dort verlaufende Unterdruckleitung beschädigt? Über die Jahre wird die gerne brüchig...
  3. ... deswegen nur Anti-Hologramm Politur....
  4. Jaja.... Das 170er schwarz sieht genau 15 Minuten gut aus.... Ich poliere ausschließlich mit Koch Chemie Microcut und Mikrofasertüchern. Hilft bei groben Verunreinigungen natürlich nicht. Seit dem keine Probleme mehr mit Hologrammen oder ähnlichem. Als Finish Sonax Ceramic Spray Versiegelung und fertig...
  5. Servus. Hat jemand die Teilnummer der gelöteten Schalterbeleuchtung? Danke vorab! Grüße aus Rheinhessen
  6. Thema 'Sinn und Zweck der Ausgleichswellen' https://saab-cars.de/threads/sinn-und-zweck-der-ausgleichswellen.2766/ Keines der Bauteile am Motor wurde auf einen Betrieb ohne Ausgleichswellen ausgelegt! Weglassen führt zu deutlich erhöhtem Verschleiß, evtl sogar ziemlich schnell zu irreparablen Schäden der Motorperipherie....
  7. Am besten Batterie abklemmen. Zuvor Sitz so einstellen dass du an die 4 Schrauben gut dran kommst...
  8. Bevor das jemand beantworten kann musst du mehr Infos preisgeben... Welche Felgen sind denn aktuell montiert? Einpresstiefe und Felgenbreite müssen wir wissen...
  9. Klacken im Schlossbereich: gut. Denn dann kann defektes Steuergerät oder defekter Kabelbaum ausgeschlossen werden! Ich tippe auf einen defekten Stellmotor im Kofferraumschoß...
  10. schimmi1976 hat auf monte03's Thema geantwortet in 9-3 II
    Servus. Geräusche aller (Stepper) Schrittmotoren der HVAC Modules an den Endanschlägen ist normal und führt zu keinem mechanischem Versagen. Die Geräusche entstehen durch "springen des Magnetfeldes" im Schrittmotor. Um die klappen sicher zu schließen wurden 10 Stepp-Schritte zusätzlich in der Software programmiert. Grüße aus Rheinhessen
  11. schimmi1976 hat auf Der Felix's Thema geantwortet in 9-3 II
    Zkd?! Weiss nicht... Evtl eher ein anderer Schaden
  12. schimmi1976 hat auf Der Felix's Thema geantwortet in 9-3 II
    Servus. Du hast einen Funken und gleichmäßig Sprit auf allen Zylinden... Luftunterschiede von Zylinder zu Zylinder kann man ausschließen. Schonmal Kompression gemessen?
  13. Schleichender Wasserverlust. Dann schnell mehr Wasserverbrauch. Kann innerhalb von Sekunden durchbrennen wenn erstmal ein Schaden an der Dichtung ist... und dann ist kein Halten mehr. Hier ein tagesaktuelles Bild von einem Bekannten... Mit Cappuccino
  14. Na klar. Melde mich per PN
  15. Servus. Erstmal anlernen ... Schau mal in die Bedienungsanleitung nach dem Punkt "Kalibrierung Fensterheber Cabrio"
  16. In so einer Ausnahmesituation reagiert jeder unterschiedlich. Wie du schon schreibst.... Müßig weiter zu diskutieren was man hätte tun müssen... Viel Erfolg mit der Versicherung. Saabige Grüße aus Rheinhessen
  17. Tipp am Rande: eine simple "Wegfahrsperre" einbauen... Mit verstecktem Schalter Zündung, Kraftstoffpumpe, Pluspol, .... Trennen
  18. schimmi1976 hat auf Gwaltinger's Thema geantwortet in 9000
    Never change a running system....
  19. Danke dir fürs verschieben. Da hab ich sogar selbst schon mal rein geschrieben... Problem hat sich leider nicht von selbst gelöst 😞
  20. Servus. Hat von euch jemand die Armaturenabdeckung von Skand.. mit der man ein gerissenen Armaturenbrett abdecken kann? Teilenummer: 1077333 Wenn ja, bitte mal Erfahrungen und Bilder teilen. Vielen lieben Dank... Saabige Grüße aus Rheinhessen
  21. Servus. Bevor du viel Geld ausgibst.... Elektrisch scheint ja alles okay zu sein. Schau dir mal die Mechanik an. Evtl ist nur etwas gebrochen, das es als günstigeres Einzelteil gibt. Grüße aus Rheinhessen
  22. schimmi1976 hat auf vegeta2107's Thema geantwortet in 9-3 II
    Servus. Ist das Problem aktuell? Das klingt nach eingefrorenen Handbremsseilen. Kenne ich... Habe ich an beiden 9-3ern schon erneuert. Über Jahre dringt Feuchtigkeit ein und wenn es gefriert blockiert das Eis die freie Bewegung des Seils. Bei angezogenen Handbremse ist diese zu (auch gerne mal einseitig) trotz gelöstem Hebel und Freigängigkeit aller anderer Teile Kurzfristige Lösung: Auftauen und mit Sprühöl fluten. Mittelfristig: neue Seile... Grüße aus Rheinhessen
  23. Servus. Nachdem ich mich über die Ersatzteilqualität von neuen Heizungsventilen ziemlich geärgert habe, dachte ich mir.... So schwer kann das ja nicht sein.... Also ran an's zerlegen: Zunächst Heizungsventil zerlegen. Sind lediglich 6 Schrauben: Nachdem diese entfernt sind kommt folgendens zum Vorschein: Dies rote Dichtung ist eine Formdichtung, nicht zu bekommen. Deswegen ersetze ich diese mit einem O-Ring 65x2 ... Auf der anderen Seite sieht man den beweglichen Teil: Der obere Schieber wird einfach rausgezogen und vom Schieberstift getrennt. Danach sieht man den festen Teil: Unterhalb des Teils sind 2 Gummidichtungen. Diese konnte ich so im Netz nicht finden... Aus dem Grund habe ich mich dazu entschieden, diese beiden Dichtungen durch 5 aufeinander gestapelte 19x1,5 mm Dichtungen zu ersetzen. Da dies im internen Wasserkreislauf ist, sehe ich ein eventuelles Undichtigkeitsrisiko als gering an. Nun zum Schieberstift: Um diesen zu entfernen muss die Zahnradverstellung demontiert werden. Hierzu die Metallklammer lösen, den Versteller raus ziehen und das kleine Ritzel raushebeln. Nun kann man den Schieberstift nach oben raus ziehen. Unter dem versteckten Deckel befindet sich ein weiterer O Ring und eine Gleithülse... Den Deckel konnte ich sehr leicht mit einem kleinen Schraubenzieher abheben. Das hat mich zugegeben überrascht, wie leicht das war... So sieht der Zusammenbau aus: Nun bestell' ich erstmal Teile: 1x O-Ring für Verbindung zum Heizerkern: 20x2 1x O-Ring für Verbindung zum Heizerkern: 26x2 10x O-Ring für die Schieber: 19x1,5 1x O-Ring Schieberstift: 4x8x2 1x O-Ring Gehäuse: 65x2 Ich werde berichten, ob ich erfolgreich war... Den Deckel des Schieberstifts werde ich definitiv mit Silikon einsetzen :-) Grüße aus Rheinhessen
  24. ....die passt definitiv nicht in den YS3F...
  25. Servus. Die Anzeige, die auf dem Foto zu sehen ist, ist nicht wie von dir beschrieben die Innenraumtemperatur... Das ist die Außentemperatur!!! Der Sensor für Innenraum kann da gar keinen Einfluss haben. Kein Wunder, dass die Heizung lediglich bei "voll heiß" warm macht, wenn es draußen schon 60 Grad sind Der Sensor für die Außentemperatur ist in der vorderen Stoßstange verbaut. Im Kühlergitter mittig unter dem Nummerschild. Grüße aus Rheinhessen
