tunnelrost
Alle Beiträge von tunnelrost
  1. tunnelrost hat auf tunnelrost's Thema geantwortet in 9000
    Das habe ich überlesen Nächster Vorschlag bitte!
  2. tunnelrost hat auf tunnelrost's Thema geantwortet in 9000
    Die Regelung kleiner Kreislauf wenn kalt/großer Kühlkreislauf wenn warm funktioniert einwandfrei. Wenn ich bei 35 Grad Außentemperatur im Stau stehe und der Kühlerlüfter sein Bestes gibt, möchte ich nicht, dass die Temperaturanzeige so tut als wäre nix. Dabei spielt es keine Rolle, ob das Thermostat nicht richtig schließt. Heiß ist heiß. Und das will ich auch sehen
  3. tunnelrost hat einem Thema gepostet in 9000
    Hi Freaks, das Thema ist nicht neu, wie die Suche zeigte, nur die Resultate... Die Temperaturanzeige bleibt bei meinem 9k im unteren Drittel "hängen". Thermostat i.O. Gestern habe ich den Temperaturfühler gewechselt – keine Besserung. Wie sieht es mit dem Instrument aus? Sind die anfällig, werden sie gerne altersschwach? Danke! H
  4. tunnelrost hat auf saabnewbie's Thema geantwortet in 9000
    So ein paar 16" Anni-Felgen gehen aber auch immer
  5. Hallo Mühle, vielen Dank für deine Antwort! Hat also doch einen tieferen Sinn und meine Vermutung war nicht ganz falsch. Gute Fahrt!
  6. Ich bin zwar nicht der Commander ... Das APC-Ventil sitzt im Motorraum in Fahrtrichtung vorne, ungefähr mittig und ziemlich weit oben am Schloßträger. Ein schwarzgraues, rundliches Ding mit – im Regelfall – drei übereinander liegenden Schläuchen dran. H
  7. Hi Fans, ich bin vom 900 auf 9000 umgestiegen und habe mal eine Frage (2.3 FTP Automatik MJ97): Am langen Alurohr, das vom LLK hoch zur Drosselklappe führt, ist ziemlich weit unten eine Öffnung. Dort pfeift die Luft raus. Gleichzeitig endet dort in der Nähe eine Art Entlüftungsschlauch vom Automatikgetriebe mit einem konischen Kunststoffröhrchen dran, der lose rumbaumelt. Könnte es sein, dass dieses Ding in das Alurohr gehört? (Klingt bescheuert, was soll schließlich die Ladeluft im Automatikgetriebe, aber evtl. gibt es eine Erklärung dafür...) Oder hat beides nix miteinander zu tun? Danke für eure Hilfe!
  8. 21.00 bis 21.45 ginge ... ruf mich einfach an H
  9. Automatik fahren ... Moin M, wenn du mal einen 9k mit Automatik brauchst, weißt du ja, an wen du dich wenden kannst Vielleicht hilft es. Vielleicht will sie dann aber auch einen Turbo H
  10. Abgelehnt! Wegen Befangenheit
  11. tunnelrost hat auf c77's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    900 Turbo ebay 110550726270 ps: ein bissl Marketing soll erlaubt sein... danke
  12. tunnelrost hat auf ananga02's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Na das hört man doch gern! Viel Spaß mit dem Power-Saab...
  13. tunnelrost hat auf ananga02's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Viel Erfolg! N8 Manu
  14. tunnelrost hat auf ananga02's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Der hintere Schlauch, der jetzt fälschlicherweise an den Zündverteiler geht, muss ans Bypass-Ventil. (kunststoff, schwarz, rund und nahe am Turbo angeflanscht) Das meinst du wahrscheinlich. Die Schläuche sind quasi vertauscht.
  15. tunnelrost hat auf ananga02's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Wo führt denn der Grüne hin?
  16. tunnelrost hat auf ananga02's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Falsch. Der Schlauch muss ans Drosselklappengehäuse.
  17. Das Auto stand 'ne ganze Weile. Dann wurde es in meine Schrauberbude getrailert, wo ich den Kopf, Turbo usw. gewechselt habe. Zum Fahrverhalten vorher kann ich nicht wirklich etwas sagen Einige Krümmerbolzen waren abgerissen (sehr laut) und der Turbo hat Öl gezogen. Letztes spricht wiederum für eine Verstopfung.
  18. Ich schaue mir die Kerzen nochmals an. Habe auch noch ein Viererpack liegen. Den Kat auszubauen hatte ich noch keine Zeit/Lust.
  19. Roland, ich meinte eher mich und Tabakwölkchen...
  20. Gelegenheitsraucher
  21. Auch zündungsseitig ist alles neu. Hatte ich vergessen zu erwähnen. Die richtigen NGK-Kerzen, Bougiecord-Kabel, Bosch-Kappe und -Finger. Elektrodenabstand stimmt auch. Danke trotzdem für die Hinweise!
  22. Ich wollte eigentlich hören: Fahre mal durch die Waschanlage, dann geht es wieder...
  23. tunnelrost hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Hallo Freunde, ich habe mich durch die Suche gekämpft. Habe da viele Sachen gefunden (siehe weiter unten), die sehr interessant waren, aber letztlich immer noch nicht den Durchbruch gebracht haben. Folgendes Problem am 89er FTP: Im Standgas läuft er prima (gleichmäßig sonor, wie es sein soll). Im unteren Drehzahlband (cruisen) geht es meistens auch ganz gut. Tritt man jedoch auf den Pinsel, beschleunigt das Auto nur mäßig und läuft nicht ganz rund bzw. ruckelt sich langsam hoch (als ob jemand hinten festhalten würde). Im schlimmsten Fall gibt es Fehlzündungen oder der Motor macht kurz gar nichts mehr. Nadel bleibt meistens im gelben Bereich - geht nur selten mal ins Rote. APC-Ventil ohne Stecker: Gleiches Phänomen, halt nur mit GLD. Luftmassenmesser ab: Notlauf mit Check Engine gleiches Phänomen. Redbox gegen Blackbox getauscht: Die gleiche Scheibe. U-Schläuche sind alle neu. Zündung ist eingestellt. Alles ist sauber. Turbo dreht. Benzinfilter ist neu. Meine Vermutung: Der Kat ist dicht. Es bläst – so hört es sich jedenfalls an – aus der Dichtung zwischen Flammrohr und Kat. Es ist jedoch nicht so, dass hinten gar nichts ankommt. Könnte es sein, dass ein erhöhter Staudruck zu dem geschilderten Problem führt? Bevor ich mich an die gammligen Schrauben mache und eine Testrunde nur mit Flammrohr fahren muss, hätte ich gern eure Meinung gelesen... DANKE
