catan_66
Alle Beiträge von catan_66
  1. catan_66 hat einem Thema gepostet in Saab Gemeinschaften
    Hallo zusammen, da die Berliner sich doch eher im Südosten treffen... Gibt es in Potsdam und Umgebung Interesse? Stammtisch, schrauben, usw? Vg Kristof
  2. mein gedanke dazu: ungewisse öl historie, motorspülung, sieb annähernd zu (laut bild), dünnes öl rein. da wirst du noch mehrmals die wanne abnehmen müssen, sollte der motor durch bsw.10w40 "verdreckt" sein. denn spülung und dann dünnes öl löst richtig alles ab und an.. daher kann man auch eigentlich nur vom umölen abraten. oder man nimmt das grad beschriebene in kauf... und wer weiß wo das alles hingelagt ist... sieb, pumpe und kühler?! gruß
  3. hey. welches öl hattest du denn die letzten male im motor? gruß
  4. catan_66 hat auf DSpecial's Thema geantwortet in 9-5 I
    das elend ist, dass sie von aussen gut aussehen, aber dennoch porös sind. die Schläuche kann man gut alleine in ca einer stunde durchtauschen. 3 meter schlauch reichen aus. bei mir vor ca 2 jahren hat das zusammen mit den 2 tankentlüftungsventilen "wunder" bewirkt... grüße
  5. catan_66 hat auf DSpecial's Thema geantwortet in 9-5 I
    hey, sind denn die 4mm schläuche alle schon getauscht. ich werde das gefühl nicht los, dass irgendwo nebenluft gezogen wird. auf jedenfall empfehlenswert... grüße
  6. ich kam nur darauf, da te im zweiten post von fehlerhaftem abs system sprach. daher die frage nach dem fehlercode bzw die anmerkung, dass es nicht immer das abs steuergerär sein muss ;-)
  7. hey, der abs fehler kann auch mit den abs sensoren zusammenhängen. hast du die auf bruch etc geprüft? wie lautet denn der fehler genau? dein fehlerbild mit dem nicht anspringen deutet wigentlich klassisch auf kws hin... ich würde aufgrund der kosten doch einen neuen verbauen und testen...lg
  8. hey, wie lautet denn die eigentliche frage? saaab900s hat ja schon angemerkt, dass die t7 hardware kompatibel ist. nur die software von modell zu modell unterschiedliche parameter hat. steht die frage im zusammenhang mit dem nicht anspringenden motor? vg
  9. catan_66 hat auf Caravaner's Thema geantwortet in 9-5 I
    hey. bei mir waren es die radnarben. seit dem tausch läuft alles rund. bedenke bei aufrüstung der bremsanlagen: keine möglichkeit kleiner 17" fahren zu können und sofern nur vorne geupdated wird... veränderte bremsballance. wenn dann vorne und hinten. hatte mit dem gedanken der aero bremse gespielt, zumindest bis mein saabmann davon abgeraten hat. hinten sind nicht nur die aufnahmen der bremssättel zu tauschen... vg
  10. catan_66 hat auf DSpecial's Thema geantwortet in 9-5 I
    obwohl ich freund der saab- tuners bin... du findest die ventile bei ebay.. gleiche qualität ohne versandkosten...
  11. catan_66 hat auf Cameo's Thema geantwortet in 9-5 I
    hey. wenn du beides nicht hast, dann tuts auch ein dummy. hab ich auch. kostet ca 12 euro und hält seit 2 jahren. gruss
  12. benzinpumpe... ?! die war es bei mir... allerdings zusammen mit dem kws über den jordan gegangen. also ziemlich zeitgleich...
  13. catan_66 hat auf catan_66's Thema geantwortet in 9-5 I
    moin, ein kleiner zwischenbericht. ecu optimierung hatte ich beschrieben. nun hat er noch 3" downpipe plus sport 200 zeller. software angepasst und die oben diskutierte umgehung des ventils. kein vergleich zum ursprungszustand. neues auto kleiner lader=sehr schnelles ansprechen. obenrum geht die luft aus. aber wer dreht den 2.3er schon dauerhaft uber 4000 1/min fazit: alles in allem unter 1000 euro und neues fahren. sehr zu empfehlen
  14. catan_66 hat auf DSpecial's Thema geantwortet in 9-5 I
    hey, google bilder zu pcv6. gut erkennbar an einem t-stück neben öleinfüllstutzen. gibt es noch. ca 50 euro bei den üblichen versendern. einbau geht mit ein wenig geschick gut (anleitung im forum). da gibt es aber noch ein zwei andere dinge beim kauf zu beachten ;-) viel erfolg
  15. catan_66 hat auf Ibis2's Thema geantwortet in 9-5 I
    hallo, mein haus und hof saabmeister tischendorf hat so etwas bestimmt auf lager. findest du in der hilfeliste. einfach anrufen. viel erfolg. gruss
  16. catan_66 hat auf haass's Thema geantwortet in 9-5 I
    sieht man leider per app nicht ;-)
  17. catan_66 hat auf haass's Thema geantwortet in 9-5 I
    hey. ist es das as2? hab ich noch abzugeben. müsste eben nur beim fsh per tech verheiratet werden... melde dich bei interesse. vg
  18. catan_66 hat auf syncromat's Thema geantwortet in 9-5 I
    hey. hast du ein android smartphone? könnte dir nen obd2 bt adapter leihweise zur verfugung stellen. auslesen und löschen funzt super. vg
  19. catan_66 hat auf R4G3's Thema geantwortet in 9-5 I
    geht nicht an ;-)
  20. catan_66 hat auf catan_66's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hab leider keinen Ausdruck. Ich gehe davon aus, dass Du den Testlauf auf dem Prüfstand meinst, richtig? Ich kann Dir aber sagen, dass das Leistungsmaximum bei knapp 5000 1/min erreicht wurde. Das sind ja Drehzahlen, die man dem b235 eh nicht lange zumuten sollte. Interessierte mich auch eher weniger. Interessant war eher der Gewinn an Drehmoment und dass es bei ca 2500 1/min bereits über 300Nm beträgt. Das merkt man sehr deutlich im Gegensatz zum Originalzustand. Ich werde aber die dunkele Jahreszeit nutzen, um bei Gelegenheit einen ausführlichen Test auf einem Prüfstand zu machen. Rein Interessehalber.
  21. catan_66 hat auf catan_66's Thema geantwortet in 9-5 I
    hey, kann ich dir gerne in den kommenden tagen raussuchen. habe die bin hier. da ich bis dato keine möglichkeit hatte höhere drehzahlen zu testen, kann ich nicht über die performance oberhalb 4000 1/min berichten. abgesehen davon ist ja die performance des kleinen garret eh eher im unteren drehzahlband angesiedelt. und da gibt es mit den aktuellen settings wesentlich mehr kraft vg kristof
  22. catan_66 hat auf catan_66's Thema geantwortet in 9-5 I
    @ssason warum soll das nicht möglich sein?
  23. catan_66 hat auf catan_66's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo zusammen, nachdem ja leider kein SKR Treffen in Berlin stattfand, habe ich mich entschlossen, mein Glück bei den Jungs in den Niederlanden zu suchen. Ich möchte keinen mit langen Berichten langweilen. Nur soviel: Es hat sich gelohnt. Der Kontakt war super. Wie air-force schon bemerkte, fahren die Jungs so manch verrücktes Setup. Ich habe mir ein progressives Setup erstellen lassen, dass vor allem im 1. und 2. Gang Kupplung und Getriebe schont. Er zieht nun wunderbar durch, ohne zu giftig zu sein. Sehr harmonisch, aber kraftvoll. Laut Messung soll er ca. 230 PS und 345 NM haben. Nachdem ein Forumskollege hier von seinen Problemen mit einem US-Tuner sprach, habe ich nach ca 500km und dann nach 2000km die Zündkerzen gecheckt... Alles wie es soll... Motor läuft rund... Das LiveSID zeigt ebenfalls plausible und passende Werte. Fazit: empfehlenswert. P.S. Vielleicht reicht irgendwann das Geld, um mein 2tes Steuergerät mit SKR SW bespielen zu lassen
  24. catan_66 hat auf catan_66's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo zusammen, genau die Teilenummern unterscheiden sich (Vergleich brose oben und Internet für Rechtslenker). Ich denke, es hat etwas mit den Reflektoren zu tun. Kann jemand Licht ins Dunkel bringen? Vielen Dank
  25. catan_66 hat auf catan_66's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hey, der Aufkleber ist leider nicht mehr vorhanden. Aber da kommt doch noch eine Frage auf. Ich dachte links und rechts gelenkt unterscheidet sich?! Also keine Ersatzteile aus England. Zumindest keine Scheinwerfer. Bin verwundert. Danke und Gruss Kristof
