Polhem
Alle Beiträge von Polhem
  1. Etwas off-topic, aber trotzdem die Frage: Warum wird der Aero dann geschlachtet? Es gibt immerhin keine 100 zugelassenen mehr in Deutschland und die Preise sind ja doch gestiegen in der letzten Zeit. Siehts du den Aufwand für das Instandsetzen der Stellen als unverhältnismäßig zum Wert den er dann hat? Oder ist der Allgemeinzustand auch zu schlecht? Interessiert mich wirklich, weil ich auch einen Aero habe und trotz ähnlicher Baustellen bisher immer die Reapartur gewählt habe.
  2. Das im EPC Haltepins abgebildet sind (#93 / #94) heißt ja nicht, dass beide Mattentypen die Pins haben. Es sind ja zwei Versionen in grau und zwei in Beige im EPC für MJ 93. Ab MJ 97 gibt es sogar 3 verschiedene pro Farbe. Und im Zubehörkatalog können ja noch weitere Varianten stehen, die nicht im EPC gelistet sind. Bei meinen Matten (Foto in #84) sind zwei Pins auch auf der Beifahrerseite, was im EPC nicht abgebildet ist. Also vielleicht eine Zubehörmatte. Aber definitiv original Saab wegen der vollflächigen Bedruckung mit Saab-Schriftzug auf der Rückseite (siehe Foto) und definitiv für den 9000, weil identische Form wie noch eingeschweißte neue Gummimatten für den 9000.
  3. Wahrscheinlich nicht. Mein zweiter Anny aus dem gleichen Baujahr hatte die nicht und auch keine Löcher im Teppich an den Stellen. Ist aber ziemlich sicher ein Original Zubehör. Und "ab Werk" ist ja relativ beim 9000. Denn man konnte sich ja ziemlich viel einbauen lassen, was nicht in der Liste der Extraausstattung im Prospekt gelistet war, sondern nur im Zubehörkatalog, und dann vor der Auslieferung beim Händler eingebaut wurde. Anhängerkupplung zum Beispiel.
  4. Meiner hatte Matten mit Befestigungen im Teppich als ich ihn gekauft hatte. Vielleicht sind die nicht bei Auslieferung drin gewesen, sondern Zubehör, aber laut Aufdruck auf der Rückseite Original Saab.
  5. Polhem hat auf air-force's Thema geantwortet in 9000
    Bei meinem MJ98 Italo Anny 2.0 LPT waren vorne und hinten die Aero-Stoßdämpfer und Federn verbaut. Dem Zustand nach, waren die wohl nicht nachgerüstet, sondern original schon drin. Bei meinem MJ98 2.3 FPT Anny das gleiche.
  6. Der ältere 4733275 hat eine Birne die ausgelötet werden muss zum Zerlegen. Auf dem Foto links. Beim neueren 4439014 ist die Birne mit Bajonettsockel. Auf dem Foto rechts. Das tatsächlich irgendetwas an den Reglern kaputt geht, vermute ich auch. Habe inzwischen 5 defekte von beiden Teilenummern. Nur 1 Regler geht noch und der steckt jetzt am Fahrersitz. Sind alle nach und nach ohne Funktion gewesen, nicht sofort, aber das sporadische nicht-funktionieren vor dem endgültigen Tod gab es bei allen. ich hatte bisher immer funktionierende nachgekauft, aber wäre jetzt auch an einer Reparaturlösung interessiert, die man selbst machen kann. Ich hatte einen älteren 4733275 mal zerlegt aber nichts gefunden, aber auch nicht ganz verstanden wie die älteren funktionieren (rechts auf dem Bild). Wobei natürlich der Elektrolytkondensator inzwischen defekt sein könnte. Wofür der ist, weiss ich allerdings nicht. Den gibt es in beiden Varianten. [mention=13624]Gwaltinger[/mention]: Das Birnchen wieder einzulöten ist nicht allzu kompliziert und die Drähtchen sind sehr flexibel.
  7. Wegen der Quälerei die Heizmatte vom Sitz zu lösen (ist geklebt) hatte ich mich vor einigen Jahren mal entschieden, einen Defekt zu reparieren statt zu tauschen. Die gebrochene Stelle war leicht zu erkennen weil dort ein 1 cm großer Brandfleck war. Ich hatte beide Enden mit Schleifpapier blank geschliffen und etwas gekürzt. Dann ca. 3 cm feine Kupferlitze in S-Form angelötet - damit da kein Zug draufkommt. Ich hatte normales Elektroniklot mit Flußmittelseele genommen. Den Heitdraht hatte ich recht großzügig in einen Zinntropfen auf dem abisolierten Ende "eingeschmolzen". Ob das Zinn am Heizdraht haftet oder den beim Abkühlen nur "klemmt", konnte man nicht sehen. Ist sicher 10 Jahre her, aber sie funktioniert immer noch. Würde ich auch wieder versuchen, fall der aktuelle Ausfall auf einem anderen Sitz auch an einem Bruch des Heizdrahts liegt.
  8. Polhem hat auf rudell's Thema geantwortet in 9000
    Gerade noch mal selbst gesucht. Im englischen Manual von Tech 2 aus der US-Quelle (9000_1_4_Tech_2_M1997_367417ENG) gibt es ein Beispiel, in dem man einen Wert für "Tank/DTE" einstellen kann. Keine Erläuterung was das ist. In dem Link wird das beschrieben als Einstellmöglichkeit für die Tankanzeige, mit 20 l Schritten. Also scheint zumindest das zu gehen. Aber in welchem Dokument stehen denn alle Einstellmöglichkeiten, die man mit Tech 2 beim 9000 hat? Das würde mich sehr interessieren. Hat so etwas vielleicht jemand im Forum oder einen Link dazu?
  9. Polhem hat auf rudell's Thema geantwortet in 9000
    Ich hab leider (noch) kein Handbuch zum Tech2. Aber ich hatte vor Jahren von einer Saab Fachwerkstatt gehört das man da etwas kalibrieren kann, bzw. einen Korrekturfaktor verändern kann. Das sollte da sein, wo man auch die Tankanzeige kalibrieren kann. Also durch Tank ganz entleeren, dann jeweils 20 l einfüllen und im Tech sagen, das jetzt 20, 40, 60 l drin sind. Ich meine es wären 20 l Schritte. Kann beides jemand bestätigen? Das hatte ich mir nämlich auch vorgenommen, wenn mal gerade keine wichtigeren Baustellen da sind.
  10. Polhem hat auf Meki's Thema geantwortet in 9000
    Das Ergebnis gibt auch der Folksam Report für 2021 wieder (der aktuellste). Da werden ja reale Unfälle in Schweden ausgewertet. Nur wenn es ausreichend viele Autos gibt (oder Unfälle?) gibt es auch eine Note. Für den 9-5 MJ 10-12 z.B. nicht. Beruhigend, dass der 9000 inklusive aller Modelle vor dem CS noch immer ein durchschnittlich sicheres Auto mit Note 3 ist, also der CS vermutlich noch etwas sicherer als die CC. Das stand schon in einem vorherigen Beitrag zum 2017er Folksam Report, aber mit anzweifelnden Kommentaren. Hier also mit Link weiter vorne im Text und PDF davon im Anhang. Selbst bei den neueren Modellen gibt es noch welche, die trotz 5 Sterne im NCAP-Test nur eine 3 haben, also gleich wie der 9000. Zum Beispiel der Audi A3 MJ 17-20. Ich fahre also weiter guten Gewissens 9000 und sorge dafür dass Korrosion mir nicht zu schnell zu viel Sicherheit wegfrisst. Folksam Report 2021.pdf
  11. Polhem hat auf Meki's Thema geantwortet in 9000
    Hab es nur kurz überflogen, vielleicht übersehen. Aber: Wo steht, dass sich der Verweis auf den 9000 auf den CS bezieht?
  12. Mit zylindrische Nietmutter meinst du die, von denen 5 mittig auf der Unterseite sitzen und an denen der Spoiler befestigt ist? Also No. 7? Das wäre dann die 9288846. Original ist das auch eine Spreizmutter so wie die auf meinem Bild in #13, aber mit M4 Gewinde. Kostet aktuell 4 € pro Stück. Da lohnt sich ja die Edelstahlvariante von BSB besonders.
  13. So ist es. In Plastik würde das auch nur schwer funktionieren. Der Hinterschnitt bei den entsprechenden Ausführungen beim 9000 ist ja nur ca. 1 mm. Da müsste das Loch schon sehr genau die Größe der Mutter haben. Und es müsste zu dem deutlich dickeren Plastik passen. Würde ich nicht probieren. Die Original Saab Spreizmuttern auf meinem Bild in #13 sind ja speziell für dicken weichen Kunststoff. Die zylindrischen Nietmuttern, die sich nur zusammenstauchen sind für Blech. Der Querschnitt wird bei denen nur wenig größer beim Stauchen. Das würde ich nur mit ner zusätzlichen Unterlegscheibe auf der Innenseite machen. Und nur wenn ich keine Spreizmuttern bekomme. Aber die gibt es ja. Sogar noch die originalen von Saab.
  14. Bei den Verkleidungen unter dem Motor gibt es ja die flachen Blechmuttern und die Blindnietmuttern mit M6 Gewinde. Beides rostet gerne so fest, dass man die Schrauben nicht mehr heil rausbekommt - so wie bei Patapaya. Ich hatte bei mir mal beide Muttern durch solche aus Edelstahl V4A ersetzt und entsprechende Schrauben aus Edelstahl genommen. Kontaktkorosion sollte hier kein Thema sein, weil die nicht elektrisch mit der Karosserie verbunden sind. Für die Blechmutter 7977523 gibt es die N10433701 von VW (nur die ist Edelstahl, Alternativteile kommen gerne mal in verzinkt) Die Spreizmutter 9087040 gibt es auf ebay seit 2019 (da hab ich die hier gekauft) von BSB-Befestigungstechnik . Auf dem Foto ist links jeweils ein Saab Originalteil und rechts die genannte Alternative. Es gibt an der Stoßstange auch noch die Spreizmutter 9288846 mit M4 Gewinde, die ich allerdings noch nicht in Edelstahl habe. Die Schrauben sind Standardgewinde. Die Spreizmutter hat M6. Für das Blechgewinde war es glaube ich 4,8mm. Hatte im Baumarkt ausprobiert was reinpasst. Abnehmen der Verkleidungen ist jetzt deutlich entspannter, so ganz ohne rostige durchdrehende Muttern.
  15. Polhem hat auf thadi05's Thema geantwortet in 9000
    Ist der mehrfach genannte dieser Satz: PIERBURG 7.02700.91.0.? Und steht auf der Pumpe welches Modell das von Walbro ist?
  16. Polhem hat auf Gerd9000's Thema geantwortet in 9000
    Meine erste Billiganlage von Polmo aus Polen (MSD, ESD) hielt 7 Jahre. Hab diese Jahr im Sommer eine neue gleiche für 120 Euro gekauft (MSD, ESD), weil ich den Preis für 7 Jahre gut finde. Leider passt der Flansch zwischen beiden immer noch nicht. Hatte denen das nach dem Kauf der Anlage 2017 geschrieben, aber es scheint die nicht zu interessieren, denn die im Sommer gekaufte hat das gleiche Problem. Deshalb musste ich hier auch wieder 1 Stunde extra für Auftrennen, Anpassen und Zuschweißen einrechnen. Hier zur Info was das bedeutet: https://saab-cars.de/threads/warnung-schlechte-ersatzteilqualitat.58623/page-23#post-1710887
  17. Polhem hat auf René's Thema geantwortet in 9000
    Wenn der Motor draußen ist, würde ich die Filzverkleidungen mal abnehmen. Ich dachte meiner ist noch recht gut, aber es waren dann doch viele der angeschweißten Gewindebolzen rostig. Das hat man mit Filz dran nicht gesehen. Ich hab mich dann für die gründliche Entrostung entschieden weil es eh vorgesehen war. Aber bei "nur" einer Motor rein/raus Aktion, würde ich heute eher einen Klecks Fett draufgeben und dann ein Stück Karosseriefolie mit Loch in der Mitte drüberkleben - damit das Fett etwas länger an der Stelle bleibt und nicht sofort durch Spritzwasser und Motorwäsche verschwindet. Denn da kommt man ja im Gegensatz zum Unterboden dann nicht mehr dran.
  18. Polhem hat auf René's Thema geantwortet in 9000
    Stimmt. Im "0 'Alte' Neuheiten M88-95" steht das gleiche wie im von mir genannten. Ich vermute, dass es mit Kompressor dran eng wird, wenn du den Motor raushebst. Ob es unmöglich ist weiss ich aber nicht. Vermutlich kannst du den Kompressor mit Schläuchen dran seitlich auf dem Kotflügel ablegen und hast dann genug Platz zum rausheben. Angehängt ein Bild davon. Hatte ich für den Tausch der Wasserpumpe so gemacht. Oder du nimmst die komplette Anlage raus. Also alle Komponenten zusammen mit Kältemittel drin und alles nach oben raus. Hatte ich so schon mal gemacht. Bei mir war da schon einiges anderes ab, aber es sollte gehen. In jedem Fall ist Motor rausnhemen eine enge Nummer. Ohne Balancer geht das nicht ohne Macken und Kratzer.
  19. Polhem hat auf René's Thema geantwortet in 9000
    Die aktuellste vollständige Anleitung für B204/234 steht im WHB 0 News 1994, ab Seite 23 Engine. Ist im Prinzip das was turbo9000 gepostet hat aus dem WHB Basic Engine B234 M1990-, aber für den Stand ab MJ 1994. Die englsichen Versionen aller WHBs gibt es ja unter dem hier schon oft geposteten Link aus den USA. Falls du es dort nicht findest schick mir gerne eine PN.
  20. Polhem hat auf sabchn's Thema geantwortet in 9000
    Ich finde man sollte Alternativen zum R134a nicht grundsätzlich verteufeln. Irgendwann gibt es das nicht mehr und dann fahren etliche 9000 vermutlich noch und wollen gekühlt werden. Wenn es dann etwas gibt, was erlaubt, sicher und zuverlässig ist, warum nicht? Ich hab noch nichts probiert aber vor einiger Zeit mal recherchiert. Am besten gefallen hat mir das Minus 30 von HyChill aus Australien, eine Mischung aus R600a und R290. Das gibt es seit den 90ern, ist dort zugelassen, unabhängig bezüglich Sicherheit untersucht (brennbar), kompatibel mit R134a Anlagen ohne Umrüsten, veträglich mit PAG Öl, effizienter und kälter, kann mit herkömmlichen Wartungsgeräten verwendet werden. Es gibt eine sehr gute technsiche Dokumentation auf deren Seite und Mengenangaben für den 9000 für Sanden und Seiki. Ob das hier zugelassen ist weiss ich nicht. Dazu gibt es hier eine gute Einschätzung (auch als PDF angehängt): https://www.chinnow.net/anleitung-klimaanlage-kaeltemittel.htm Da wird auch auf die anderen Alternativen wie R12a (nicht R12) und einige undurchsichtige Anbieter in Deutschland eingegangen. Wenn man eine Alternative verwendet, dann natürlich mit einer Kennzeichnung im Motorraum über die Umrüstung der Anlage, damit niemand von R134a ausgeht, wenn er seine Wartungseinheit anschließt. Hab mal angehängt, was ich vor ein paar Jahren zu dem Thema gefunden hatte, mit Kommentaren in den PDFs an den wichtigen Stellen. Das ist das Datenblatt von Hychill Minus 30, zwei sehr gute Berichte aus Foren und von Webseiten und zwei offizielle Berichte von Sicherheitsuntersuchungen aus Australien und USA, insbesondere zur Brennbarkeit. Vielleicht wo hin schieben, wo es passt? Ist ja hier off-topic. HyChill-Minus30-manual.pdf Kältemittel Ersatz für R134a und R12, Easy Klima & Co_www.motor-talk.de.pdf Klimaanlagen-Kältemittel selbst nachfüllen_www.chinnow.net.pdf Usage and Risk of flammable refrigerants in cars in Australia and USA.pdf Sicherheitsbewertung für ER12 in PKW Klimaanlagen_Granherne-Report.pdf
  21. Polhem hat auf marcellus1983's Thema geantwortet in 9000
    Ich hatte Ende 2023 keinen Kupplungssatz 8781551 mehr von Sachs gefunden und auch keine von anderen Marken. Dire Sachs wurden zuletzt für deutlich unter 300 € verkauft, z.B. von den Neo Brothers, wo noch der Preis auf der Seite steht. Als Alternative hatte ich mich für die Reibscheibe vom 9-5 Aero mit der alten Druckplatte entschieden. Mir hatte hier im Forum jemand der es so schon mal so gemacht hat bestätigt, dass die Druckplatte bei ihm keinen Verschleiss aufwies als er eine neue Reibscheibe brauchte. Er hatte dann die alte verwendet - mitr neuer Reibscheibe. Das halte ich für einen sinnvollen Weg, solange keine Schäden an der Druckplatte da sind. Ich hab das selbst noch nicht gemacht, aber Knorke laut #26 wohl schon. Du könntest also die 9-5 Aero Reibscheibe Sachs 3082 307 731 besorgen und mit der alten Druckplatte wieder einbauen. Die kosten aktuell nur knapp über 100€ bei einem deustchen Händler. Oder du suchst nach einer anderen Marke. Die scheint es ja wieder zu geben, siehe Skandix. Was bei dem Preis nicht verwunderlich ist. Würde ich bei mir aber nicht machen, weil vermutlich nichts an die Sachs Qualität rankommt.
  22. Polhem hat auf marcellus1983's Thema geantwortet in 9000
    Habe mir auch zwei Reibscheiben vom 9-5 Aero zurückgelegt. Die Nummer von Sachs ist 1878005627. Hab sie noch nicht eingebaut aber mit einer original 9000 Aero Reibscheibe von Sachs verglichen und die wichtigen Maße sind identisch. Foto anbei. Die Druckplatte vom 9-5 Aero (Sachs 3082 307 731) hat einen anderen Abstand zur Kupplungsscheibe, man müsste passende Unterlegscheiben dazwischen verwenden. Der Lochkreisdurchmesser der 3 Zentrierbohrungen ist 1 mm kleiner und der Durchmesser der Löcher für die Zentrierstifte ist 8 statt 6 mm. Man müsste also exzentrische Stifte haben, wenn man es auf die 9000 Aero Kupplungsscheibe montieren will. Wie präzise das sein muss, damit es keine Unwucht bei hohen Drehzahlen gibt weiss ich nicht. Hab aber in einem US-Forum einen Thread gefunden wo genau so die 9000 Aero Kupplung in einem Ami-Modell verbaut wurde. Das war wohl so beliebt, das man sich dort beschwerte, dass EEuroparts zeitweise mit dem Nachbestellen nicht mehr nachkam. Da weiss man warum es jetzt keine Sachs Kupplungen für den 9000 Aero mehr gibt.
  23. Polhem hat auf Niclas's Thema geantwortet in 9000
    Meines Wissens nicht. Hier im Forum hatte mal jemand mehrere repariert und auch die Reparatur beschrieben und angeboten. Leide finde ich den Beitrag nicht mehr. Und bei Platonoff gab es mal eine Anleitung als PDF (Angehängt). Es ist aber nicht wirklich einfach. Man muss das verklebte Gehäuse Öffnen, per Handsäge zum Beispiel. Reinigen sollte noch einfach gehen, eine defekte Spule neu zu wickeln wäre schon schwieriger und wenn die Membran defekt ist wird es wirklich kompliziert. Zukleben ist aber wohl einfach, wenn man es vorsichtig geöffnet hat. Würde mich sehr interesieren, wenn es eine Anleitung gibt oder jemand mal berichten kann. Mein letztes von 3 Ventilen hat letztens aufgegeben und ich muss nun auch das erste mal reparieren oder umrüsten. Nachkaufen eher nicht, bei den Preisen und fraglicher Haltbarkeit für gebrauchte. Trionic 5 Ventil Dissection - photo.platonoff.pdf
  24. Warnung vor: Hier auch noch was zum Polmo Mittelschalldämpfer 4803 und Endschalldämpfer 4801 für Saab 9000 CS. Hatte ich 2017 einmal gekauft weil es das billigste verfügbare war. Die Verbindung zwischen beiden passte nicht und ein Flansch am MSD musste getrennt und in anderem Winkel wieder angeschweisst werden. Schweißnähte waren alle blank. Hatte daher Zink-Lamellenfarbe aus der Sprühdose aufgebracht. Polmo hatte ich damals angeschrieben und auch den Winkel angegeben um den der Flansch korrigiert werden muss, aber nie eine Antwort bekommen. Nun haben beide aber bis jetzt gehalten, also 7 Jahre. Der MSD ist am Rohr direkt am Topf durchgerostet und gebrochen. Jetzt noch einmal die beiden gekauft, weil immer noch das billigste, die 7 Jahre Haltbarkeit ganz ok war und ich hoffte dass man den Fehler inzwischen korrigiert hat. Das Problem ist aber immer noch der nicht passende Flansch am MSD. Deshalb jetzt mein Post hier, damit man weiss worauf man sich bei den Teilen einlässt. Das Anpassen des Flansches mit Einschneiden, losem Einbau, Ausrichten, Anpunkten, Ausbau und durchschweißen dauert eine gute Stunde länger. Dann ist es auch dicht. Das wiegt nicht wirklich den guten Preis auf. Zudem muss man viel an den Halterungen biegen, damit es ohne Kontakt zum Boden passt. Der Händler aus Magedburg hat sich übrigens nie auf meine Reklamation hin gemeldet. Das erste Foto ist die 7 Jahre alte Anlage neben der neuen. Das zweite der nicht passenden Flansch. Das dritte das angeschnittene Rohr vor dem nach oben biegen des Flansches und dem Zuschweißen.
  25. Polhem hat auf Aladin033's Thema geantwortet in 9000
    Mein erster 9000 war ein CC Turbo mit 175PS aus 1984, also einer der ersten. Der hatte einen Heckspoiler, der viel weiter um die Heckscheibe herumreichte als alles was ich in den letzten Jahren auf Fotos gesehen habe. Es war ein relativ weiches unlackiertes Material. Weiss jemand was das für einer war? Das Foto ist von meinem CC, damals für die Verkaufsanzeige gemacht.
