nitromethan
Alle Beiträge von nitromethan
  1. Drei reichen ja auch, wenn das passende dabei ist. Meine 20 verteilen sich auf 30 Jahre und große Teile habe ich entweder verbaut, entsorgt oder abgegeben. Letzte Schlachtung Anfang Mai - ein 1989er CV. Der war dank Schlagschrauber innerhalb von nur 3 Tagen komplett zerlegt.
  2. Da hattest du aber sehr hartnäckige Kandidaten. Bei meinen ca. 20 Schlachtungen haben 450 Nm immer gereicht.
  3. Ich benutze seit Jahren einen 75,- € Schlagschrauber 220 V (gibts in der Bucht) mit 450 Nm. Damit löse ich alles, Radmuttern, Achswellen, Riemenscheibe, Primärantrieb unten, Achsteile etc. Großer Vorteil: Man braucht kaum gegenzuhalten! Inzwischen unverzichtbar und die Demontagen gehen schnell.
  4. Wo ist das Problem? Einfach eine originale Antenne einbauen. Nimm eine mit defektem Teleskop. Das hast du ja schon und die sind günstig zu haben.
  5. Ein klemmender Schalter kann die gleiche fatale Wirkung haben.
  6. Ja, die sind aber überwiegend im normalerweise nicht sichtbaren Bereich unter der hinteren Verdeckleiste.
  7. Und genau die Softpersenning ist die Variante, auf die ich nicht mehr verzichten wollte und die viele nicht kennen! Klassisch, nicht so klotzig und schnell angebracht. Die wird extrem selten angeboten. Ein Sattler kann die leicht nachfertigen. Ein Muster könnte ich zur Verfügung stellen.
  8. Die Stoßstange hinten ist beim Steili Sedan / CC identisch. Beim Sedan ist noch eine Leiste als Abschluss zum Heckblech angeschraubt, beim CC stattdessen zwei Abschlussbleche mit Halterung an den Ecken unter den Rückleuchten. Und die Stoßstangenhalterungen sind unterschiedlich. Der Gummipuffer in der Mitte ist unterschiedlich dick. Das wars schon. Keine große Sache.
  9. Bei dem silbernen 16s fällt auf, dass ein Ölmessstab mit rotem Deckel montiert ist. Das kann nicht lange gut gehen, der hat die falsche Länge.
  10. nitromethan hat auf Cabrio1986's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ja, so ist auch meine (bisherige) Kenntnis der Dinge. Laut EPC aber bis Bj. ??? unterschiedlich (Position 4). Den letzten EPC habe ich vor Jahren mal in durchsuchbares PDF konvertiert, damit er auf allen Betriebssystemen verfügbar ist. Leider nur für den Eigengebrauch, weitergeben darf ich die Dateien nicht.
  11. nitromethan hat auf Cabrio1986's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Falsche Welle ist sehr wahrscheinlich. In jedem Fall sollte auch der Topf gewechselt werden, der sieht lädiert aus. Die Wellen beim 900er sind rechts/links unterschiedlich lang. Allerdings ist der Unterschied ca. 7cm, das hätte ganz und gar nicht gepasst. Dann gibt es Wellen unterschiedlicher Stärke für kleine und große Tripoiden (und Töpfe mit kleiner und großer Aufnahme). Der Wechsel war ca. Mitte 1985. Die Teile lassen sich nur in passender Kombination montieren, das kann es nicht sein. Und die Bremsen bei Handbremse vorne, egal ob belüftet oder unbelüftet, haben keinen Einfluss auf die Länge der Antrebswellen. Wurden die ersten 1986er Cabrios nicht alle mit automatischem Getriebe ausgeliefert? Laut EPC Seite 1640 gibt es offensichtlich Unterschiede zwischen Antriebswellen bei manuellem und automatischem Getriebe. Hatte dein 86er ursprünglich automatisches Getriebe und wurde auf manuell umgebaut?
  12. Du meinst sicher beim 84er, ab dem 85er ist der Anlasser bereits unter der Ansaugbrücke.
  13. Deine Hebebühne gefällt mir gut!
  14. Nein, mein 2006 verkaufter silberner war nicht so gut und der andere läuft seit März im Raum Nürnberg. Der jetzt neu verlinkte könnte einer der besten sein, wenn das rote Armaturenbrett rissfrei ist.
  15. Dahinter ist nur nur gut belüfteter Hohlraum. Der Rost kommt von einem Lackschäden an einer quadratischen Öffnung hinter der Zierleiste.
  16. Es kann sein, dass der Abstand der Embleme ab 1987 anders ist. Ab 1987 sind die Turbo-Embleme an der Motorhaube deutlich kleiner.
  17. Wenn du den alten Stoßdämpfer nicht mehr brauchst: von oben mit Rostlöser einsprühen und mit verlängertem Steckschlüssel - gegenhalten im Radkasten mit einer Rohrzange. So habe ich die alten Dinger immer schnell rausbekommen.
  18. Einfach mal den Schlauch von der Ansaugbrücke lösen und reinpusten bzw. saugen. Dann sieht man ja, ob oder was sich an der Anzeige tut. Möglicherweise ist diese defekt und der Ladedruck verhält sich ganz normal.
  19. Hast du einen Tipp wo es den gibt und was der kostet?
  20. Da würde ich eher mal die Schlauchschelle darüber wechseln.
  21. Radlaufrost und das Getriebe hat einen Schaden. Trotzdem attraktiv, wer einen 8V sucht.
  22. Daran dachte ich auch schon. Ich hatte ein ähnliches Problem an meinem Triumph TR4, da hat während der Fahrt der Anlasser elektrische Energie in Wärme umgewandelt.
  23. Ja, fängt im 5. Gang bei etwa 80 km/h an und ist anfangs nur unter Last, also beim beschleunigen zu hören. Klingt aber bei defektem Hauptlager hochfrequenter als das Geräusch, das ich im Video höre.
  24. zu 1. vielleicht nur alter Sprit. Oder die Zündung (Kabel, Zündkerzen etc.) mal checken. zu 2. Auslaufloch? Gibts nicht. Bei zu hohem Druck öffnet ein Ventil im Deckel. Den mal fest aufschrauben oder tauschen. Thermostat öffnet vielleicht nicht. Ist der Lüfter angesprungen? Defekte ZKD kann natürlich auch sein. Ansonsten die klassische Baustelle.
