Saabomat
Alle Beiträge von Saabomat
  1. Klingt nach fehlender Spannungsversorgung oder Masseproblem. Am besten baust du den Tacho komplett aus. Ist zwar ein bisschen Arbeit, aber es erleichtert die Fehlersuche deutlich.
  2. Sind beim 900 eigentlich die Benzinpumpenrelais verdächtig? Bei Ovlov zicken die gerne mal. Ist nur so eine Frage aus Interesse.
  3. Druckregler könnte sein. Läuft der Motor nicht, verschließt eine Membran den Rücklauf, um den Benzindruck zu halten. Bei laufendem Motor öffnet der Rücklauf. Wenn die Membran nicht schließt, läuft das Rohr bei stehendem Motor leer und es steht kein Druck mehr zur Verfügung.
  4. Saabomat hat auf OlympiaP2's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Vielleicht hat die Einspritzdüse einen Hau? Das wäre eine Erklärung, warum der Zylinder überhitzt ist. Es kommt nicht genug Sprit raus, die Verbrennung ist zu mager und somit zu heiß. Wenn der Kopf noch drauf ist kannst du dir das Spritzbild einfach mal anschauen.
  5. Ich habe bei meiner Antriebswelle erstmal mit Gefühl und 3/4-Zoll-Knebel angezogen. Dann auf der Arbeit, wo es einen passenden Dremo gibt, nochmal nachgezogen. Die Mutter hat sich nur ganz wenig bewegt, ich scheine die 300 Nm gut getroffen zu haben.
  6. Das Relais hängt direkt an der Antenne. Vom Auto kommen lediglich Klemme 30 (Dauerplus) und das Schaltsignal vom Radio. Masse geht über das Gehäuse.
  7. Saabomat hat auf AeroElch's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Solange man auf den Ventilen keine pilzartigen Ablagerungen findet. Hatte ich mal, bei einem Fahrzeug eines anderen schwedischen Herstellers, auf der Arbeit gesehen. War äußerst hartnäckig, als hätte jemand den Motor als Zementmischer missbraucht.
  8. Ich habe seit kurzem auch ein neues Radlager drin. Beim Alten ließ sich das Rad gute zwei Zentimeter hin- und her kippen. Geräusche hatte ich keine. Alter unbekannt, momentaner Kilometerstand 491.000 km.
  9. Ich verweise bei dem Thema gerne auf LEDs. Seit ich diese drin habe sehe ich endlich meinen Tacho auch bei Nacht. Und sie schonen die fragile Leiterfolie.
  10. Eigentlich müsste das machbar sein. Das mit der Unwucht hast du schon richtig gemacht. Dass die Vielzahnmutter Linksgewinde hat hast du bestimmt auch festgestellt. Ich würde die Buchsen und die Welle auf jeden Fall mit etwas Öl einbauen, sodass bereits eine Vorschmierung vorhanden ist.
  11. Saabomat hat auf Red's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Oder einen neuen Schalter, der war ziemlich geläufig. Gab es, soweit ich weiß, noch beim 9-5.
  12. Das ist normal. Habe mich auch schon des Öfteren gewundert. Das drehende Rad sollte sich festhalten lassen.
  13. Kupferpaste gehört da definitiv nicht drauf, da sie Korrosion fördert. Es gibt dafür spezielle Bremsenpaste. Der nachlassende Bremsdruck könnte von Feuchtigkeit in der Hydraulik herrühren. Wann wurde denn die Bremsflüssigkeit zuletzt gewechselt?
  14. Saabomat hat auf Quantum's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ich habe mir mal einen Gegenhalter aus einem alten Schwungradkranz und einer soliden Stahlplatte zusammengeschweißt. Für die Kupplung hat es gereicht.
  15. Und die Beleuchtung auf der linken Seite.
  16. Saabomat hat auf Marcossaab96's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Als Ergänzung: eine neue Dichtung nicht vergessen. Muss man sich selber zurechtschneiden, neu gibt es die anscheinend genausowenig wie den Flansch. Die Dichtfläche so gut wie möglich reinigen, beim Turbo kommt man besser dran als beim Sauger.
  17. Saabomat hat auf Quantum's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Upps... sehe ich das erste Mal. Wo ist denn der Rest?
  18. Saabomat hat auf Quantum's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Die ist zweigeteilt, ein Außenteil auf dem die Riemen sitzen und ein Innenteil das auf der Kurbelwelle befestigt wird. Dazwischen sitzt ein Gummielement zur Schwingungsdämpfung. Das wird mit der Zeit oder durch Öleinfluss (Simmering) porös.
  19. Saabomat hat auf Quantum's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Dann probiere doch mal eine kleinere Größe. Oder stelle den Spanner ohne Riemen auf eine normale, mittige Position und miss mit einem Maßband nach. Die Länge des Riemens ist nichts anderes als der Umfang um die drei Rollen. Übrigens heißen die Keilriemen, Zahnriemen gibt es bei Saab meines Wissens nicht.
  20. Saabomat hat auf jungerrömer's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ich habe da auch nichts gelesen, was uns gefährlich werden könnte. Hoffentlich bleibt das so.
  21. Saabomat hat auf jungerrömer's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Meine Klima (Seiko-Seiki Kompressor) wurde auf R134a umgerüstet. Ein Bekannter, der sich sehr gut mit Klimaanlagen auskennt, hat mir erklärt, dass eigentlich nur die Anschlüsse anders sind. Ansonsten bleibt alles gleich.
  22. Die Tripodensterne vom Fünfganggetriebe müssten an den Antriebswellen angebracht werden. Das sehe ich als die einfachste Methode, zumal die Antriebswellen sowieso draußen sind, wenn du das Getriebe tauschst. Dann musst du das Getriebe nicht unnötig auseinandernehmen, am Differential würde ich sowieso die Finger weglassen.
  23. Ich musste mir auch ein Paar Themen zusammensuchen, die der Bentley nicht behandelt. So z.B. Lucas und Leuchtweitenregulierung. Man sollte froh sein, dass es zu so einem alten und nicht gerade häufigen Auto überhaupt noch neue Literatur gibt.
  24. Saabomat hat auf jungerrömer's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Das glaube ich auch, die Anschlüsse sehen anders aus. Beim Seiko-Seiki gehen die nach hinten weg, beim Sanden offenbar nach oben.
  25. Saabomat hat auf jungerrömer's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    In der Beschreibung steht als Motorcode B201. Ist der Kompressor beim 8V ein anderer als beim 16V?
