lasertruck
Alle Beiträge von lasertruck
  1. Woran liegt es das der Viggen-Spoilerkit einen wesentlich besseren CW Wert hat als die normalen Modelle, obwohl die Stoßstangen viel größer sind ?
  2. Mich würde intressieren ob es welche hier gibt die zwischen 13-14 Bar haben ?
  3. Haben B205E und B205R die gleichen Ventile verbaut ?
  4. Habe bei einem alten Opel gemessen auch 2L 16V der hatte auf allen 14 Bar anliegen !
  5. Habe einen B204 auch mit 200TKM der hat noch 12,5 Bar evtl. wenn der Motor neuwertig ist sollte er 14 Bar haben ?
  6. Was die Werksangabe an Kompression original ist ?
  7. Motor warm, Drossel auf, Meßgerät funktioniert, welche Werte gibt Saab an was ein neuer Motor hat.
  8. Habe auf allen 8-8,5 Bar Kompression sind das gute Werte beim B204L Motor ?
  9. Der B204 ist ja der standfestere Motor, ist im B205 der ganze Kurbelbetriebe leichter , also Kurbelwelle, Pleul und Kolben oder sind nur die Kolben leichter ? Der Kopf im B204 hat 7mm Ventile und der im B205 nur noch 6mm , somit auch leichter ? Haben alle T7 Motoren die gleiche Aus und Einlasswelle verbaut ? Also für Serie zu fahren bzw. mit leichtem Tuning, ist der B205er Motor der spritziger und das liegt nicht nur an dem kleineren Lader, der in Serie am T7 verbaut ist !?
  10. Macht die Downpipe soviel aus , von wegen Ansprechverhalten ? Hab nen 100 Zeller, wo genau und welcher Wiederstand muss ich verbauen, bzw. wie stilllegen ? Wie sieht es mit einer Maptun oder Speedparts Software aus, käme da auch die Motorlampe ?
  11. Da der Aero 205PS T7, ja 2 Kats hat, gibt es Probleme wenn man eine Downpipemit Metallkat verbaut und trotzde beiden Sonden einbaut ?
  12. Standlicht funktioniert, auch Fernlicht wenn man aufblinkt, nur das Ablendlicht funktioniert nicht, das orange Relai habe ich schon getauscht, woran könnte es noch liegen, ab und zu funktioniert es, wenn der Motor länger an ist, aber selten .
  13. Sind die alle 3,82 und haben die Übersetzung aus dem alten 902 185PS Turbo , dachte die sind länger im Diesel und verstärkt ?
  14. Haben die 2,2 Diesel die gleichen Getriebe verbaut und welche Übersetzungen haben sie ?
  15. Danke super Info, welcher sollte obenrum mehr Druck machen ? Gibt es auch Daten von der anderer Seite des Rades von den Ladern ?
  16. Wo besteht der genaue Unterschied der beiden Turbolader ?
  17. Deutschen Tüv brauche ich nicht, Fahrzeug ist auf Bulgarien angemeldet, gibt es noch ne andere Möglichtkeit, die Lampe soll drin bleiben und trotzdem ausgehen
  18. Wie kann man die Airbaglampe deaktivieren, so das sie aus ist ?
  19. Also ist der nichts Wert, weil es ein Saab ist
  20. Was kann man für einen Saab 9000 Aero BJ. 97 bezahlen, der Wagen hat org. 10KM gelaufen, stand im trockenen, der Wagen ist wie Neu, stammt von einem ehemaligem Saab Mitarbeiter
  21. Dachte ich mir schon fast, das es nicht 1 zu 1 funktioniert, wodurch kommen denn die Probleme genau , was ist anzuraten ?
  22. Welche Übersetzung haben die Diesel Getriebe ?
  23. Gibt es ein Problem den 9000er 2,3T Bj 96 Motor in einem 902 2.0T BJ 97 laufen zu lassen mit Kabelbaum aus dem 902 mit 185PS und dem Steuergerät des 9000er 2,3 T ?
  24. Der hat auch kein Plan welches es genau ist , sonst würde ich nicht fragen
