Martinez
Alle Beiträge von Martinez
  1. Martinez hat auf Matt H's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Habe auch mit Automatik im Sauger fast 100.000 km ohne Probleme zurückgelegt. Obengenannte Wartungsvorschriften sind unbedingt zu beachten, ebenso die richtige ATF.
  2. "Am Laternenmast baumeln" ist bei abgefackeltem Auto unangemessen; Recht muß Recht bleiben und darf nicht zur Lynchjustiz werden. Es dürfte reichen, die bestehenden Gesetze konsequent anzuwenden bzw. das Strafmaß auszuschöpfen. Leider erodiert die Staatsgewalt zusehends und mit der res publica ist es auch nicht weit her... Der Aufbau einer Gesellschaft mit anderen Prämissen muß Schritt für Schritt vonstatten gehen...
  3. Bei mir war (gleiche Symptome) mal der Plastik-Einfüllstutzen am Tank eingerissen. Nach Einbau eines guterhaltenen Gebrauchten war wieder alles o.k.
  4. Unbedingt auf korrekte Spezifikation achten!
  5. Ich glaube hier mal gelesen zu haben, daß die Kat-Motoren ab Werk über gehärtete Ventilsitze verfügen, damit der Motor mit bleifreiem Benzin fahren kann. Es gibt aber wohl eine Markierung am irgendwo Motor, da es auch Kat-lose Motoren mit (evtl. nachgerüsteten) bleifrei-Zylinderköpfen gibt. Mußt du mal die Suche bemühen...
  6. Ich glaube, bei meinem (900i Bj. 86) war das ein Innenvierkant, den ich nicht aufbekam. Ich habe das Öl dann über die Einfüllöffnung mittels Absaugen per Schläuchlein abgelassen.
  7. ... wenn auch kein guter.
  8. Ich bin als Ex-DDR-Bürger vielleicht auch ein bißchen empfindlich, wenn wo über das "Schweinesystem BRD" hergezogen wird. 60 Jahre ohne Krieg, Hungersnöte usw. bei relativer wirtschaftlicher Prosperität können sich sehen lassen, wann gab es das, auf die Neuzeit bezogen, schon mal am Stück. Daß es jede Menge zu korrigieren gibt und einiges schiefläuft, ist unbestritten. Aber mich ärgert, daß die Meckerer immer nur dann in großem Maßstab aus der Deckung kommen, wenn sie nichts befürchten müssen. Zu NS- oder DDR-Zeiten haben die meisten die Klappe gehalten.
  9. Martinez hat auf Dönä's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Weil's nicht im Bentley steht... Obwohl es da auch hier und da einige Ungenauigkeiten zu geben scheint.
  10. Gewalt ist Scheiße. Wo bleibt der Eingriff der Moderatoren, wenn hier im Forum pauschal zu Gewaltakten aufgerufen wird?
  11. Martinez hat auf Dönä's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Was er beides nicht hat...
  12. Martinez hat auf Dönä's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ein Relais mit derselben Hella-Kennung ist im 8V-Bentley Manual, S. 254-14 abgebildet, allerdings wird einer der Steckkontakte dort anders bezeichnet. Es hat mit der Abgasbehandlung bzw. der Gemischbildung durch die Lambdasonde zu tun und soll, laut Bentley, nur bei Wagen mit Schaltgetriebe vorkommen. Ich kann mal in meinem 86er, auch 8V i Automat, schauen, wie das Ding dort aussieht bzw. ob es überhaupt vorhanden ist.
  13. Martinez hat auf Nimmermehr's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ich empfehle, von Experimenten am Mengenteiler abzusehen und würde auf keinen Fall Sicherungslack in das Loch träufeln. Zum exakten Einstellen brauchst du ein Schließwinkelmeßgerät, was an den zweipoligen Diagnosestecker (Nähe Sicherungskasten) angeschlossen wird. Näheres dazu wurde erst kürzlich von den Fachleuten hier erläutert. Grundlegend gilt beim 8V immer, daß vor Einstellarbeiten an der K-Jet erst Ventilspiel, Kompression, Zündung zu prüfen sind. Viel Erfolg!
  14. Martinez hat auf hugendorf's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Nein, LLK + APC + Kat im 8V war 140 PS; zumindest in meinem Prospekt von 1987. Viele Grüße nach Müggelheim!
  15. Zweitür-Sedan, so gut wie ausgestorben, klar: kaufen. Ventilspiel einstellen nicht vergessen und der eine Wischer am Scheinwerfer steht bißchen hoch... Bin selbst 8V-Eigner und stets pannenfrei unterwegs gewesen.
  16. Der Vergleich Aygo // 900 ist schwierig. wenn man z. B. als Aygo-Besitzer mal ein zerlegtes Bett oder ein paar Europaletten transportieren muß, fallen gleich Kosten für die Miete eines Transporters an, die gegenüber dem Saab 900/I mit in die Berechnung einfließen müßten.
  17. Martinez hat auf kratzecke's Thema geantwortet in Hallo !
    Schöner Wagen! Die baldige Kontrolle des Ventilspiels ist auch mal anzuraten. Und paß auf, daß die Plastik-Benzinleitungen beim Hantieren nicht kaputtgehen.
  18. Martinez hat auf aero84's Thema geantwortet in Hallo !
    Beschreib' doch mal näher, was alles gemacht wurde! Beste Grüße...
  19. Kaltlaufregler kann nicht sein beim 8V...
  20. Martinez hat auf Metalldetektor's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Letzten Mittwochabend (14.7.) in Dresden, am Ballhaus Watzke, kurzes Gespräch mit angenehmen älteren Eigner eines weißen 900I-Softturbo-Cabrios, HD-AW ***. Gute Fahrt weiterhin!
  21. Martinez hat auf Sepp's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ich habe schon beide Seiten überholt. Erst links, dann ein Jahr später rechts. Das Schadensbild beidemale wie bei Gerd auf dem Foto: der innere Bremskolben festgegammelt. Hilfreich ist ein Dremel o. ä., womit man zügig den Rost wegkriegt. Aber so viel wie auf dem Bild war es bei mir nicht. Hier sieht man, warum man alle zwei Jahre die Bremsflüssigkeit wechseln soll! Im Zweifel halt besser den Austauschsattel verbauen.
  22. Ich würde mal (neben Luftfilter) die Lambdasonde bzw. die Verkabelung dazu prüfen. Mein 8V G-Kat lief mal durch die defekte Sonde zu fett und wenn man einen U-Schlauch abzog, drehte er etwas höher (statt auszugehen, wie sonst). Lamdasonde ersetzt und alles ging wieder wie immer. Die Bosch-Sonde scheint länger zu halten als Unifit, zumindest bei mir. Alles nähere steht im Bentley.
  23. Wahrscheinlich Ventilspiel seit Äonen nicht mehr geprüft und entspr. Folgeschaden...
  24. Gibt es hier etwas neues hinsichtlich neuer, nachgefertigter Leitungen? Durch unachtsames Hantieren habe ich zwei Benzinleitungen zerstört. Es gibt Risse genau an den Steckteilen der Einspritzdüsen. Alte, ähnlich poröse Leitungen einbauen halte ich für keine gute Idee auf Dauer. Der nahegelegene Hydraulik-Service hat nur solche PA-Leitungen mit 1 mm Wandstärke (wahrscheinlich die, welche von einem Forumsmitglied schon getestet und verworfen wurden). Also, wenn jemand was weiß, bitte melden... Ich möchte an den Benzinleitungen lieber nicht groß rumexperimentieren. Danke!
  25. Martinez hat auf Ghost301078's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Beim 8V ist die Frage, ob es bei kaltem oder warmen Motor Leerlaufprobleme gibt! Kritisch: - Zündung (wenn Alter unbekannt, gleich neue Kabel, Kerzen, Verteilerdeckel und -finger verbauen) - wie schon erwähnt: Unterdruckschläuche + Gummistopfen in Ansaugbrücke und Ventildeckel neu - Umluftschieber (ausbauen, reinigen, prüfen, vgl. Gerds 8V-Checkliste) - Warmlaufregler (vgl. Gerds 8V-Checkliste) - Drosselklappe sauber oder kokig? - den Bypasskanal im Drosselklappengehäuse kann man prima mit einem Pfeifenreiniger und Waschbenzin o. ä. säubern - Stauscheibe im Mengenteiler sauber oder ölverklebt? Der Lima-Regler kann auch Leelaufprobleme unberechenbarer Art verursachen, heißt es. Natürlich sollte beim 8V das Ventilspiel ok und der Benzinfilter nicht allzu betagt sein.
