- 16. Feb. 2009
- 4.167
- 182
- 900 I
- 1992
- T...Turbolinchen
Hi,
habe hier einen leicht antiquierten PC mit Windows XP, dessen Grafikkarte, eine Nividia Geforce 2 Pro mit 64 MB RAM, in einem AGP Slot der ersten Generation werkelt.
Kann diese Karte einen Flachbildschirm betreiben, der 1920 x 1080P Auflösung hat (VGA Anschluß ist vorhanden)?
Ein Treiber Update bei Nividia brachte lediglich 1600 x 1200.
Zuerst dachte ich an eine neue AGP Karte. Aber die AGP Slots sind unterschiedlich, eine 8-fach AGP Karte passt nicht in einen einfachen AGP Slot. Wäre ja zu einfach.
Ich habe auch schon an ein neueres (Gebrauchtes) ATX-Board gedacht - vielleicht gibt es ja Bundles - um den PC umzubauen. Allerdings laufen die beiden Festplatten, die eingebaut sind, auf IDE (Also kein SATA oder SATA II). Außerdem weiß ich nicht, ob das eingebaute Netzteil passen würde. Wäre also mit einer ziehmlichen Rupferei verbunden. Wäre aber eine Lösung.
Ich habe mir irgendwann mal sagen lassen, dass es Treiber gäbe, die die HD Auflösung auch bei älteren Karten ermöglicht/erzwingt. Ich finde allerdings nichts dazu.
Bin für jeden Tipp dankbar, ob Hardware - oder Software Tipps.
Bei der Hardware würde ich über nen Neukauf nachdenken,
wenn du willst rechne ich dir mal nen System durch.
Wenn ich ganz arg geize bleibe ich sicher unter 200€
