Mal heute schnell ein Foto an der Ampel aus Fahrersicht geschossen
Gestern zum ersten Mal über 230kmh geschafft mit dem AERO (...)
Das kann man leicht ändern...
Mutig! GPS oder Tacho?
Nein, mittels Tech2 kann man die Anzeigegrenzen einstellen, so dass die Anzeige auf kleinere Veränderungen schon reagiert.Kann man den Thermostat selber wechseln, ohne eine Sinflut zu veranstalten
Danke für die Info.
Also muss der Thermostat gar nicht defekt sein.
Aber rauskriegen kann ich das nur mit einem TechII ?
Bis die Innenraumluft kalt wird muss die Temperatur aber arg fallen.Mit Gefühl und Beobachtung (oder meinst Du mit 'rauskriegen' das 'Rauskriegen' einer evtl. in Vorbesitzerzeiten vorgenommenen Empfindlichkeitsprogrammierung durchs TechII?) - bleibt die Innenraumluft warm, wenn die Temperaturanzeige im Instrument fällt?.
Einfach nach dem Anlassen mal die Motorhaube öffnen:
Wird denn der Kühlerschlauch zwischen Thermostat und Kühler sofort warm?
Meine Erfahrung im 9-3 B2x5 mit einem defekten Thermostat bei kälteren Außentemperaturen - man friert sich beim Cruisen den Allerwertesten ab.
Sollte der Thermostat kaputt sein, würde ich deinen Rabauken nicht mehr jagen. Er erreicht dann keine Betriebstemperatur mehr, wenns nicht grad Stau im Hochsommer ist. Als meiner kaputt war, offen stand, habe ich immer ne App mitlaufen gehabt: ist bei 60-70 Grad Kühlmitteltemperatur auf der Autobahn gewesen.Ich werde das mal weiter beobachten und beim nächsten Werkstattbesuch fliegt der Thermostat dann spätestens raus
Das mit TechII was eingestellt wurde, schließe ich aufgrund des Vorbesitzes definitiv aus
Motoren gibts doch billig.
die Zylinderkopfdichtung sagt: danke!Ich kann sowas nicht selber schrauben und einen mit ori. 120.000km zu verheizen , täte mir in der Seele weh
