Programmierbares Wischerintervallrelais 901 (auch 9000)
Ärgerlich !...
... ich glaub, ich hab vergessen, mein programmierbares Wischerrelais wieder gegen das alte zu tauchen, als ich kürzlich dem Hft meinen 8V GKat-Wintersaab verkauft hab !? - Zu spät, jetzt hat er's... ! :mad: ;-((
Grufti :biggrin:
@Gerd: Du machst sowas ? Ich meine falsche Relais einbauen????
Der macht noch viel mehr, zB zusätzliche Kühlwasserstands-Warnschwimmer einbauen. . . aber doof, jetzt ist das schöne Relais auch geklaut (mit dem 8V-Wintersaab). ..
Grinss, jetzt habe ich eins von HFT eingebaut bekommen. Will es gar nicht mehr missen. Funzt wunderbar.
Ne, im Ernst ich habe ihm eins gegeben zum einbauen.
Bei dem Mistwetter kann man es jetzt richtig gebrauchen.
Ciao, my-saab.de
Bin kommenden Samstag bei HFT, vielleicht frag ich mal nach Gruftis Relais. Eigentlich habe ich gerade andere Sorgen. Aber ein nettes Item wäre es schon.
Übrigens: beim 911er (ich meine, bis zum 993), gab es ein über Poti regelbares Wischerintervall. Das hat so was schön Analoges. Insofern kann ich den anfangs geäußerten Wunsch nachvollziehen.
für den 901 gibt es ja abhilfe von VW - meine Frage ist, ob das auch bei einem 9000 CS MJ 96 paßt, bzw. ob es hier auch eine Lösung gibt?
siehe auch: http://www.saab-cars.de/showthread.php?t=5752
Habe die gleiche Frage schon im 901er Thread gestellt, aber leider keine wirkliche Antwort bekommen - vielleicht kann mir hier jemand helfen..
Danke auf jeden fall mal.
Dann probier ich das mal hier mit dem Zusammenführen :cool: (ich hoffe, das war im Sinne aller...)
Ich checke mal Dein BJ.....wenn die Relais gleich sind, kann man das doch zusammenlegen....
Ja, Relais sind identisch, müßte also beim 9000er genauso gehen....
Geht das beim MY98 CS dann auch mit dem VW Relais?
Nur zur Sicherheit, ich würde erstmal vermuten ja?
Wäre schon ein sinnvolles Extra.
Ja, ist in der ganzen 9000er Baureihe das gleiche Relais. Es müßte also das vom VW funktionieren (tut's ja im 900....)
gehe ich also richtig in der Annahme, das es 85 53 463 ersetzt...
Damit die Saab Teilenummer hier auch mal drinnen steht - man wird ja schon ganz VW bei den vielen Nummern - hab mir jetzt eines bei Ebay für 12 +3 € bestellt - ist zwar aus einem Seat, aber ist ein 99er mit der VW nummer, die hier schon einige male drinen steht. Gibt noch weitere 6 Stück falls wer interesse hat:
http://cgi.ebay.at/ws/eBayISAPI.dll...MEWA:IT&viewitem=&item=270027616754&rd=1&rd=1
Richtig, tschuldigung, dass ich die Teilenummer nicht gepostet habe (da die bei allen 9000ern gleich ist, habe ich es nicht für relevant gehalten)....ist ja auch bezeichnet....:rolleyes:
Macht einer im 9000 Bereich einen Verweis hierhin ?
Hm das hatte ich gemacht - wurde dann hierher verschoben.. Verweis würde auch zum 900II passen, da die die gleichen Relais drinnen haben... zumindest laut EPC wurden die Dinger im 900er von 1985-1998 verbaut..
Hi Ihrs,
mein Relaise is heute Nachmittag eingetrudelt, aber ich bin bis grad noch nicht dazu gekommen, es einzubauen (haben unsere K100 wieder zusammengetüddelt ^^)... Und bevor ich mich da irgendwo verhaspel...
Das Relaise sitzt doch in der Zentrale hinterm Handschuhfach, richtig?
Frage dazu: wie komm ich am besten dadran?
Alex
1) wenn Du das ohne "e" am Ende meinst, JA!
2) Handschuhfach ausbauen!
So hab ich's vor knapp 10 Jahren mal in der Schule gelernt *schäm* :redface: (mit "e")...
zu 2):
Wie am besten? Sitz hier grad inner Kneipe und hab leider nur begrenztes Werkzeug zur hand (aber nen Torx-Satz und nen passenden Dreher dafür) ^^
Sind doch im Endeffekt nur die 4 Schrauben oben und die beiden unten, richtig?
zu 2):
6 Torxschrauben (25er oder 20er). Oben 4 (mit Schraubendreheraufsatz) unten 2`(mit Ratsche lösen- wenig Platz)
Kneipe mit Laptop? Grenzt an Sucht! :biggrin:
