Ist jetzt auch nicht sone Fehlzündung wie man Sie üblich kennt mit riesigen Knall ....
...wie wurden denn di-box und kerzen geprüft???... das kann x-ursachen haben... aber eben nicht den lader.... wie auch...???
....(oder stochern wir wieder mal im Nebel)
Andreas - Tausche bitte sofort diese Schläuche aus!!! Ich will wissen wie's weitergeht.
Schön & gut, aber OHNE Werkstatthilfe kommt er nicht weiter.
Des weiteren werden seine Start-Schwierigkeiten gerade wenn er länger gestanden ist schlimmer es dauert dann mitunter bis zu einer halben Minute bis er Zündet. Wenn er dann erstmal gelaufen ist springt er ohne größere Probleme wieder an. Mal gucken was das nun wieder sein kann.
versuch mal, VOR dem Starten vom kalten Motor für zumindest 30sec die Zündung eingeschaltet zu lassen, ohne zu starten
erst dann starten, dann berichte uns, ob sich dadurch etwas geändert hat
