Er ist wieder hier... In seinem Revier... *freu*
zum Thema: Tacho beschlagen...
....könnte es nicht sein, daß Deine unbändige Freude Dir den Sabber in die Mundwinkel treibt und sich dann als Feuchtigkeit in den Armaturen fängt ??? :ahhhhh:
Das ist's!!! :biggrin: :biggrin: :biggrin:
@all:
Der Typ is Saab-Mechaniker (ohne Witz) ^^ :tongue:
@erik: Ist ein neuer Nehmer drin (wirklich neu!), aber wahrscheinlich "nur" der Falsche :rolleyes: Geber und Kupplung sind auch neu (Teile vom ft-albert, hab ich selbst bestellt!)...
Der hatte den Nehmer mal gekauft, weil der an nem anderen Kunden-9000er gewechselt werden sollte, es aber doch ein anderer Fehler war... Also hatter den noch da liegen gehabt.
Außerdem hatter mir die neue Scheibe eingebaut :smile: *g* und das richtig gut :smile: (mit Lackieren, etc.)...
Alex
Juhuuuuuuuuuuuuuu :biggrin:
Hab meinen Saabi grad wieder abgeholt :smile: :smile: :smile:
Läuft wieder wie ein Lottchen! Die Dichtung vom Nehmer war's... Nicht - wie erst angenommen - der Nehmer selbst. Hatter mir auch noch gezeigt... War ne ganz-ganz-ganz kleine Macke drin... Neue Dichtung drauf und 300 mal überprüft, und dicht isser :biggrin:
Und nach ca. 30 Kilometer Heimweg geht's immernoch super :smile: :smile:
Beschlag vom Tacho ist auch wech :biggrin:
Aber in Wehrmutstropfen bleibt...
Ich hab was vergessen :frown: Mir ist - ganz am Anfang - mal ne Schraube in die Lüftungsschlitze direkt an der Frontscheibe gerollt, wo man so nicht wirklich mehr drankommt (in jeder Kurve rollt die und es macht *klack* wenn sie irgendwo anschlägt)... Hätte ich bloß bescheid gesagt, dann hätte der die grad rausholen können, wie die Scheibe draußen war :rolleyes:
Und was mich wundert ist halt, dass ich wieder vollen Turbo-Druck hab. Hab mir in der Zwischenzeit extra ein neues APC-Ventil besorgt! Kann es sein, dass das Teil auch mal geht, und mal nicht?
Alex (der total Happy ist :tongue: )
Vielleicht hat der ja beim Getriebe Ein- und Ausbau eine lose Leitung wieder angepfropft.....
Joa, dass wird's sein... Seitdem geht meine Rückfahrscheinwerfer auch wieder anstandslos (vorher hat der immer mal geflackert) :smile:
Vielleicht schaffen meine ellis es ja, ihn heute zum TÜV zu fahren... Näheres heute Abend :smile:
Alex
Huuuuuuuuuuupssss... und da bin ich wieder :smile:
Leider ohne begehrte Plakette... Durchgerasselt :frown:
Bremsen sind irgendwie nicht so, wie der Prüferli die haben wollte...
Kurzum:
Hinten komplett neue Scheiben und Beläge (schon gekauft und zu 50% montiert), vorne alles gängig machen... Dann ist hinten am Querstabi wohl noch ein Gummi ausgeschlagen (was ich aber später erst machen werde (da ist's mir eindeutig zu kalt für im Moment). Dann noch die hinteren Bremsleitungen korrodiert (hab'scha ja schonmal was zu geschrieben)... Und dann - das wichtigeste überhaupt *trommelwirbel* - der linke Scheinwerfer steht zu tief :tongue: :biggrin: :tongue:
Im großen und ganzen wird er das nächste mal aber durchkommen :smile: :smile: :smile:
Alex
Kurzum:
Alex
Tja die hinteren Bremsscheiben sind meist ein Problem.
Hilft jetzt bei neuen nur vorbeugen!
Vorbeugen?
Wie meinste das? :confused:
Kommen jetzt neue Brembo's drauf (Scheiben - Sättel wären zuuu geil *hust* ähhh teuer :rolleyes: )... natürlich mit neuen Belägen...
Los gingen die Sättel auch super, auch die Festsättel ließen sich super lösen. Einzig und alleine eine Schraube, mit dem der Spritzschutz (oder wie man's nennt) an dem Festsattel fest ist, war morsch... das Sechskant war hinüber... haben wir dann mit ner großen Rohrzange und MoS2 losbekommen... Alles wieder sauber, direkt 2 neue Schrauben rein, und schon sieht's wieder aus wie neu :smile:
Fehlt jetzt nurnoch die neue Scheibe auf der Fahrerseite und vorne die gängig machen (hat jemand ne Idee? - wir haben da ATE-Bremsenfett (blaue, halbflüssige, Paste) draufgetan... funktioniert eigentlich prima...)
Alex
Hi!
Bremsen gängig machen. Ich mach das immer so, wenn die Sättel noch aufarbeitungswuerdig sind:
Sättel ausbauen. Wenn sie rostig sind, gebe ich sie manchmal zum Sandstrahlen weg. Meistens genuegt es aber, mit der Drahtbuerste sauber zu machen. Wenn man will, kann man dann auch noch mit Bremssattellack streichen. In silber, nicht diese bunten Farben! :rolleyes:
Jetzt das wichtige. Kolben raus und schauen, ob er noch in Ordnung ist. Wenn ja, dann innen alles mit Bremsenreiniger und Papiertuechern ordentlich reinigen. Anschliessend neuen Dichtsatz einbauen, blaue Paste rein und Kolben wieder einbauen. Rein ins Auto, Bremse entlueften, pruefen, dass alles dicht ist (hatte da bisher noch nie Probleme) und schon sollte es wieder gehen wie neu. :cool:
Gruss,
Erik
... und dann bremst es auch wieder wie es soll :secruity:
:biggrin: :biggrin:
Danke für die Tipps :smile:
Freu mich schon unbändig darauf, endlich wieder die Straßen unsicher machen zu können ^^ :biggrin: Das er auf'm Hof steht ist ja schonmal gut... Ok, die Batterie macht langsam schlapp, aber egal ^^ *g* Mannomannomann.... ich halt's kaum noch aus.......................... :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
Mit zittrigen, feuchten Händen grüßt,
Alex
dann drücke ich dir die Daumen für das ebay Dingens da :cool: :vroam:
Was meinste?
Hab da diverse Sachen im Auge ^^
Alex
na ich will hier nicht zu viel verraten, nicht dass es da ein paar Mitbieter gibt. Ich denke da an deine sms ...
