War das damals evtl. nur der Limp-Home-Modus...?
Ja und heute während der fahrt bei 80 kmh ging der Motor wieder aus.
Check Engine leuchte an und die Drosselklappe in den Limp Home Modus.
Das ist komisch Ich habe die DK letztens angesehen und die kabeln wahren in Ordnung. Was kann noch an der DK kaputt gehen.Die hat keine 60 Tkm. gelaufen.
Nachdem Ich die Batterie abgeklemmt habe und die DK resettet, geht wieder alles.......... fragt sich nur bis wann.
So jetzt müssen neue Bremsscheiben her.
Leider sind die Hirsch Bremsscheiben nicht mehr lieferbar. Deshalb starte Ich den versuch mit den Brembo (09.9365.20) 330x28 und Spurverbreiterung in 10 mm pro Rad.
Eine andere Lösung habe Ich nicht gefunden. Ich probiere es mal aus und werde berichten.
Für alle viggen, aero Fahrer.
Da die Wagenheber Aufnahme Kappen nicht mehr lieferbar sind und die gerne sich selbständig machen habe ich ersatz gefunden.
http://www.shapeways.com/product/LYMB3F27M/pair-front-jack-point-covers-saab-9-3-aero-viggen?optionId=40330571&li=ostatus
Ich habe mal welche bestellt und werde berichten
Sent from my iPhone using Tapatalk
So hier mal Fotos, lackiert und montiert.
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160828/7de5b106233dc6a647fb15630252dd85.jpghttp://uploads.tapatalk-cdn.com/20160828/a152a9e73931c88672ede7d4553cebf9.jpg
Joa, sieht doch ganz gut aus. Die originalen Dinger sind mit der Zeit nicht besser von der Passform. ;-)
Falls ich mal welche brauche, werde ich auch auf diese Quelle zurück greifen.
Eric vor allem sind die Originale nicht mehr lieferbar.
Update zu den Bremsscheiben .
Ich habe neue Hirsch Performance Scheiben in 331x28 bekommen.
Allerdings ein stolzer Preis für beide Scheiben.
Trotzdem probiere ich das auch mit den anderen (Brembo Alfa) Scheiben die sind auf dem weg zu mir.
So die Brembo Scheiben für den Alfa sind schon mal da.
Preis ? 100€ inkl. Versand nach Greece mit Kurier sogar.
Die Hirsch haben mich das 9 fache gekostet.....
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160830/0a2384fcce5e59b08c67c24e84e409dd.jpg
Mittlerweile sind die neuen Hirsch Performance Bremsscheiben auch da. Es fehlt nur noch die Spurplatten um die Alfa Scheiben zu probieren.
Ich überlege die Bremssattel neu zu lackieren und die Dichtungen zu wechseln.
Würde es halten wenn man es mit lack aus der Spraydose inkl. Klarlack macht. Oder kann man diese Foliatec Farbe mit der Pistole auftragen. Die ist ein bisschen dickflüssig, verdünnen?
Wenn du normale Sprühdosenfarbe nimmst, hält die nur so lange bis die Bremse einmal wirklich warm / heiß wird. Haben Bremsen je nach Fahrweise halt so an sich. Das Zeug von Foliatec hält ganz gut. Hatte das an meinem 901 gemacht und hält seit 10 Jahren.
auch wenn es keiner glauben mag, mit Hammerite lassen sie sich hervorragend, einfach, schnell, günstig und vorallem haltbar bepinseln.
  • 2 Monate später...
Die neuen Hirsch Performance Bremsscheiben.
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161217/ef9ec7503060550c80dea350aa9aed73.jpg
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161217/6841bbd05be3b67ec28af3c09b39b386.jpg
Hab aber noch keine Lust am Auto was zu machen.....
Kommt aber noch.
Auch der Test mit den Alfa Scheiben.
Die haben vergessen 2 Löcher zu bohren - sofort retournieren !! :vroam::laugh:
Sieht nach Arbeit aus.
Ich habe das nicht vorher sehen können, alles hinter dem Unterboden Schutz bis ein kleiner Teil gestern wegfiel.
dbbdd2212f81c46fda955f7544b482ac.jpg80f385c85d1481941a35e700b7f95f47.jpgada28682b7a9c2707f04ee6bf44c1c89.jpg6e21067d7c639e554f77075f23997523.jpg5d3156e08f5a017380141ee1be8deaa5.jpg
Ich muss wahrscheinlich Bleche angefertigen und dann schweißen.
Ich lasse es machen
Bearbeitet von 9@3 Viggen
Hm, unschön. :-/
Aber sieht machbar aus. Muß ich mir bei meinem auch mal anschauen.
Wurde der Korrosionschutz denn nie aufgefrischt?
Ich muss wahrscheinlich Bleche angefertigt werden und dann schweißen.
Ich lasse es machen
sieht übel aus ...
Nein Klaus das wahr auch mein Fehler ich hatte das nie überprüft
Hinweise wurden ausreichend im 900II / 9-3 Bereich gegeben.
Auch das ein Viggen (verkleideter) der schlechtere 9-3 ist!!
Gleich die Radhausschalen im vorderen Bereich auch raus, insbesondere die Serviceluke u deren Verschraubung.
Insbesondere bei Deinem die nachgepampte obere Federaufnahme BEIDSEITIG betrachten!
Weiterer Denkanstoß "deine Federn, sind in die Jahre gekommen"
Sorry!!
Schade, das könnte ein grösseres Projekt werden.
Fertig
Was besseres gibt es nicht.
Und es hält bestens. Heutzutage werden ja Karosserien verklebt und nicht mehr geschweißt.
Spaß bei Seite
Ich habe schön saab kontaktiert und einen Termin vereinbart.
Das Panzerband dient eigentlich nur bis zur Hinfahrt.
lustig........:hahaha:
:argh:......hast du selbst die Bremsanlage geändert?
