Veröffentlicht 2. Januar 200718 j Moin, heute beim Reifenwechsel von Sommer auf Winter habe ich prophylaktisch den Reifenhändler nach den Kosten für neue Sommerreifen gefragt. Nun fragte jedoch dieser, welche Reifengröße ich denn gerne hätte....? Ich bin der Meinung schon des öfteren 205er Reifen auf den benannte short spokes 6x15 gesehen zu haben. Ist diese Reifenbreite für den Sommereinsatz auf den Felgen möglich? Der Freundliche konnte mir leider nicht sagen ob diese Reifen auf die Felge passen (wie er mir auch sonst nicht viel sagen konnte). Bei den besagten Felgen handelt es sich um die im Anhang (Ich hoffe die Bezeichungen short spoke ist korrekt?!). Vielen dank für eure Hilfe und noch ein gutes Jahr für alle helfenden Samariter hier im Forum! Gruß scrofter
3. Januar 200718 j Moin, vielen Dank für die schnellen Antworten! Dann bekommt er für den Sommer neue 205 55 R15. Gruß scrofter
3. Januar 200718 j Schau mal in die Zulassung CC und CS/CD haben zum Teil unterschiedliche Reifengrößen eingetragen....
3. Januar 200718 j Moin, Danke für den Hinweiß! Wie Turbo9000 jedoch schon schrieb (vielleicht wußte er es ja auch oder hat die Glaskugel bemüht) handelt es sich um einen CC Bj. 92. Nun bemerke ich gerade, dass ich auf meinen im Winter genutzten Felgen (mid spoke) die Reifengröße 195 65 R 15 montiert habe. Diese Größe sollte ja aber laut den hier bekommenen Informationen nicht gefahren werden dürfen. Gruß scrofter
3. Januar 200718 j 195/60 15 ist vom 901... 195/65 15 ist 9001 und somit korrekt! Stimmt nicht! 195 65 15 sind nur teilweise für den 9000er eingetragen (Im CS Immer, beim CC nur teilweise und ab einem best. BJ.) Standard beim alten CC ist 195 60 15
3. Januar 200718 j sag mal... warum schaust Du nicht einfach in die Fahrzeugpapiere ? Oder hast Du schon die neuen?!
3. Januar 200718 j Stimmt nicht! 195 65 15 sind nur teilweise für den 9000er eingetragen (Im CS Immer, beim CC nur teilweise und ab einem best. BJ.) Standard beim alten CC ist 195 60 15 tatsache, vergleiche auch http://www.forum-auto.de/technik/technik_rad_felgen.htm .....
3. Januar 200718 j ..... Stimmt nicht uneingeschränkt. Alte 9000er haben standardmäßig 196 60 15 und nicht 195 65 15 im Fahrzeugbrief....
3. Januar 200718 j Moin, @ targa: genau so ist es habe leider nur die Zulassungsbescheinigung Teil 1 am Mann und da steht nichts mehr drin. Die neuen Papiere mußte ich ja nehmen beim Ummelden des Fahrzeuges anfang des Jahres. Also: 205 55 R15 nur beim 2,3T nicht zugelassen?? Sonst ja? Merkwürdig. Gruß scrofter
3. Januar 200718 j schwerer + höhere endgeschwindigkeit Naja, entspr. Traglast und ZR Ausführung.....(oder gibt es die etwa in der Größe nicht? )
3. Januar 200718 j @ targa: genau so ist es habe leider nur die Zulassungsbescheinigung Teil 1 am Mann und da steht nichts mehr drin. Die neuen Papiere mußte ich ja nehmen beim Ummelden des Fahrzeuges anfang des Jahres. Ich hab beim Ummelden meinen alten Brief nur "entwertet" bekommen, so dass ich weiterhin reinschauen lassen kann. Ich würde mal versuchen mir von Erkenz die möglichen Rad-/Reifenkombinationen zuschicken zu lassen (in der ABE enthaltenen, oder aber auch die mit Freigabe). /To
3. Januar 200718 j 185/65R15 nicht zu vergessen... Ja, aber meinem Empfinden nach für den 9000er nicht zu empfehlen - vom Fahrverhalten her....
3. Januar 200718 j schwerer + höhere endgeschwindigkeit ?! 205/55R15 haben typischerweise TI 88 (also wie die 195/60R15) und als SI gibt's die in H, V, W und ZR. 195/65R15 haben TI91 Kann nur am TI liegen, oder ? /To
6. Januar 200718 j Ja, das find ich auch weil ich diese gerade drauf hab! Mein 9000er schwimmt sowieso stark in Kurfen. Den Sommer möchte ich mir dann 16 Zoll Räder zulegen damit er ein stabileres Fahrverhalten hat. Vier Stück, kosten die etwas so 1,2 ? ? ?
6. Januar 200718 j dezi-kilo-euro ... neu kommt der preis hin, überarbeitet gebraucht mach mal die häfte draus, beides allerdings ohne reifen...
6. Januar 200718 j bei meinem 2.3 Turbo CS den ich leider nur kurz hatte ware auch 205/55/15 eingetragen und 195/65 was ich persönlich nicht verstehen kann 205/60 wäre meiner Meinung nach das richtige hab ich bei saab aber nie gesehen.?????
6. Januar 200718 j bei meinem 2.3 Turbo CS den ich leider nur kurz hatte ware auch 205/55/15 eingetragen und 195/65 was ich persönlich nicht verstehen kann 205/60 wäre meiner Meinung nach das richtige hab ich bei saab aber nie gesehen.????? Im Cs sind 205 50 16 und 205 55 16 eingetragen.....oder eintragbar..... Ebenso bei 15 " 195 65 15 und 195 60 15.... Ja, das find ich auch weil ich diese gerade drauf hab! Mein 9000er schwimmt sowieso stark in Kurfen. Den Sommer möchte ich mir dann 16 Zoll Räder zulegen damit er ein stabileres Fahrverhalten hat. Vier Stück, kosten die etwas so 1,2 ? ? ? Mit oder ohne Reifen? Nur die Felgen? Nur die Reifen? Welche 16" Felgen?...
