Programmierbares Wischerintervallrelais 901 (auch 9000)
Relais Hilfe!
Guten Abend !
Wer kann mir sagen wo sich das Relais für den intervalscheibenwischer genau befinden? 900 '84
Danke Chris
...ich tippe unter dem linken Hütchen, nein halt, das in der Mitte... lacher
...Dezember, Dezember !
Grüße Men-gi
Hinter der Knie-Quertraverse Fahrerseite stecken zwei schwarze Relais.
Eines ist Blinker, das andere Wischerrelais. Mit Erfühlen und Hebammenfingern kommt man von links unten neben dem Motorhaubverriegler durch den Schaumstoff ohne Demontage der Quertraverse ran und kann sie (die beiden Relais) rausziehen, ist aber eine knifflige Fummelei.
Im Moment ist es mir allerdings zu kalt, bei Nacht im Schuppen nachzuschauen, ob das Wischerrrelais in Fahrtrichtung links oder rechts steckt. Macht aber nix, denn wenn du ohne Demontage der Traverse ausbaust, kannst Du mit spitzen Fingern ohnehin das in Fr. linke Relais zuerst besser rauspopeln. Wenn Du es dann in der Hand hast, steht's ja drauf, welches von beiden es ist, das andere ist dann zwangsläufig das "andere" ;-)
Mit (relativ aufwendigem) Quertraversenausbau sieht man mit der Tachenlampe schon ohne Rausziehen, was auf den Relais draufsteht...
Viel Spass und gute N8 Fritz
Bisch ein Böse!!!!! :00000582: :D
@Fritz Lupos
OK! Danke viel mahl!!!!
Ciao Chris
willst du es gegen das VW99 relais tauschen ? (von wegen programmierbare intervallschaltung)
gruss,
tomas
Ich hab übrigens seit Jahren so ein programmierbares Wischerintervallrelais von Conrad-Elektronik in meinem Saab 901, das wird einfach statt dem vorhandenen eingesteckt und funktioniert einwandfrei ! Gruss Fritz
PS: Und das in Fr. rechte (also das zweite von links ;-) ) Relais hinter der Quertraverse Fahrerseite ist das Wischerrelais. Ich hab nachgeschaut. ;-)
Hey, Gerd, ist es nicht mehr kalt in Abensberg?
danke! gefunden!
Endlich heute habe ich mein lieblings relais ersetz!! :asdf:
Merci Chris
Na also, geht doch ! ;-) Gruss vom alten Fritz
muss ich auch mal ran... zuvlele baustellen unterm amaturen brett schon...
  • 8 Monate später...
Ich hatte früher mal ein programmierbares Intervall Wischerrelais von Conrad. Dummerweise hab ich es nicht ausgebaut bevor ich das Auto verkauft habe. Conrad bietet das Teil nicht mehr an, ich kann es auch sonst nirgens finden. Beim Schrotthändler hab ich mir jetzt eins von VW besorgt, steht "197" drauf, hat 5 grosse und einen kleinen Pin dran, aber bevor ich in den Tiefen rumfummle - kann mir jemand sagen, ob das Teil passt?
ja es paßt garantiert
Von was für einem VW hast Du es?
Ich suche auch soetwas!!
Gruß B ernd
Ich haette grosses Interesse, sowas in meinen 9000er zu packen, sofern es nicht zuu teuer ist... Hat jemand da ne Ahnung, was da rein muesste (und wo im 9000er das entsprechende Relais sitzt? Unterm Beifahrer Airbag? Falls ja - welches?)
LG
mk
Na dann probier ich das mal, ich geb Bescheid, wie es war....
Die VW Teilenr. ist 3B0955531
äh, nur mal kurz zur info...
was bringt das???
@ivaran: ich bin dafür du entscheidest dich für deine einzige heimat und das ist ---> HAMBURCH :lol
die ersten drei Ziffern der VW Nummer sind nicht so wichtig (geben nur das Modell an), dafür ist wichtig, dass entweder eine 99 oder eine 197 fett aufgedruckt sind.
Ausserdem gibt's noch so ein ähnliches bei ELV (http://www.elv.de, Art.No. 68-199-46)
Auf eBay gibt's die Dinger auch immer wieder, jedoch sind die auch da recht teuer (>10€), ich würde gerne so 5,- dafür ausgeben.
Hier mein ebay searchlink:
Ebay Suche 99er Relais
@Alex: Was man davon hat ? Unterschiedliche Pausenintervall bei Wischintervall-Schaltung... Hochnützlich!!!
//To
Was es bringt?
Der Intervall lässt sich zwischen 1 und 60 sekunden frei wählen, der Wischer kann sich also an die Stärke des Regens anpassen
für meine Heimat Hamburch nicht unwichtig.....
  • 5 Monate später...
Ich habe das Teil nun endlich eingebaut - funktioniert perfekt. VW Teilenr. ist wie gesagt 3B0 955 531, auf dem Relais ist oben gross 197 eingedruckt. Bei ebay gibt es etliche davon, die mit der 99 drauf funktionieren auch
@alex: er braucht das für Tübingen! In Norddeutschland braucht man sowas nicht. :00000284 4 Stufen: Aus, Niesel, An, Aus :00000299
Ich bin immer noch auf der Suche... aber will weniger als 10 Euro bezahlen ;)
/To
Hallo.
Ich habe ein Saab Relais im VW-Camper.
Funktioniert, ist aber eigentlich umständlich zu bedienen. Z.B. nervt, daß das Teil bei Stromunterbrechung immer auf einen Standardwert geht. Mir wäre eine manuell regelbare Intervallschaltung lieber.
Zur Info:
Hersteller war damals, ich habe das Teil etwa 1994 bei Saab Heim gekauft, Doduco in der Nähe von Pforzheim, ich glaube das heisst Straubenhardt oder Hartschrauben oder so.
Grüle
Ralf
stimmt, die Saab Teile Nr gibts auch noch, bloss das Teil nicht mehr...
Funktioniert' date=' ist aber eigentlich umständlich zu bedienen.[/quote']
Wie bedient man das Teil denn, wenn es keine manuelle Möglichkeit gibt?
Steven
Kenn das nur so:
Intervallschaltung einschalten und direkt wieder ausstellen. Sobald man wieder wischen will, den Hebel wieder auf Intervall. Das Relais "merkt" sich die Zeitspanne zwischen aus- und wiedereinschalten.
Gruss
Martin
