sporadisch auftretender "Check Engine" Fehler
möchte meine Saabine und mich auf diesem Weg auch gleich mal hier vortsellen.
Also erst mal zu meiner Saabine........
sie ist 17 Jahre jung (Erstzulassung 03.08.1990) also auch ein Modell ´90.
Über ein wenig Lauferfahrung verfühgt sie auch schon mit ihren 248.000 km.
Und mit ihren 120kw ist sie dazu auch noch recht sportlich :biggrin: .
Aber seit ca. einer Woche kränkelt sie ein wenig :frown:
Wenn ich auf der Autobahn gleichmäßig schnell fahren möchte, ob mit oder ohne Tempomat, kommt urplötzlich "Check Engine" und in diesem Moment kommt es mir dann auch so vor als würde sie nur noch auf 3 Zylindern laufen. Wenn ich dann nur mal eben ganz kurz das Gas antippe, ist dieser Fehler sofort wieder weg und meine Saabine läuft wieder ganz normal. Dieser Fehler tritt wie gesagt nur auf, wenn man eine Geschwindigkeit halten möchte, wenn es Bergauf geht kommt dieser Fehler nicht, wenn es richtig Bergab geht auch nicht, denn dann muß man ja entweder Gas geben oder halt komplett weg nehmen. Nur wenn ich auf ebener Bahn fahre und man halt son Ding zwischen Gas geben und Gas wegnehmen hat, dann kommt nach kurzer Zeit dieser Fehler.
Das zweite Problem ist folgendes.........
Wenn ich mal etwas forscher beschleunige, also mal die Drehzahl ein wenig höher jage, und dann Kupplung trete und Gas wegnehme, dann fängt sie sich im Standgas nicht mehr und geht einfach aus. Man muß also immer erst mal nur Gas wegnehmen ein wenig mit Motorbremse rollen lassen und dann kann ich erst die Kupplung treten damit sie nicht ausgeht, denn dann fängt sie sich komischer Weise im Standgas. Vieleicht hat das ja auch was mit dem anderen Problem zu tun.
Gestern habe ich versucht den Fehler aus dem Speicher auszulesen und bin da auch richtig schön nach der Anleitung gegangen, also Kaben in den Stecker vorn unter der Motorhaube ein zweites an Masse, Zündung einschalten, Kaben für ca. 1-3 Sekunden kurz schließen. Dann fing das Check Engine auch anders an zu blinken als vorher(vorher hat es immer nur 5 mal geblinkt) aber ich kann aus diesem blinken kein richtigen Fehlercode erkennen :frown: .
Nun kurz zu mir.........
ich bin 31 Jahre jung und lebe in Bayern.
Ich habe diese Saabine vor ca. 2 Monaten von Privat gekauft und bin auch voll happy wieder nen Saab zu fahren.
`99 hatte ich schon mal einen Saab 9000i, der war aber noch komplett ohne Kat. Baujahr 88 mit 186 Ps.
Ich hoffe das ihr euch durch meinen Roman durchforstet und das ihr auch versteht was ich von euch will.
Danke im voraus für eure Hilfe :tongue:
Barni
Wo in Bayern wohnst du denn? Ansonsten mach mal das übliche Programm, Kerzen, Zündverteilerkappe und Läufer (oder hat er schon DI? Dann besorg dir mal eine zum testen), Unterdruckschläuche kontrollieren, Stecker von LMM, Lambda und den Temp. Sensoren sauber machen.
Ich wohne im Allgäu.
Kerzen sind neu und auch die, die rein müssen.
Zündverteiler und Läufer brauch ich net zu kontrollieren, weil ne DI drin ist.
Unterdruckschläuche hab ich kontrolliert und poröse getauscht.
Vom LMM hab ich testhalber mal den Stecker abgezogen, dann lief aber fast gar nix mehr, also hab ich ihn wieder gesteckt und schon schnurrte die Saabine wieder wie ein Kätzchen.
Lambdasonde wüßte ich ja noch wo ich sie finde, aber wo finde ich den Temperatursensor ???
Check engine im Schiebebetrieb, wie Du es beschreibst, ist harmlos, das haben viele Autos ohne Fehler. Der Drehzahlabfall bis auf 0 beim Gaswegnehmen ist wohl ein defektes Bypassventil. Wenn es Unterdruck beim Testen nicht hält, gehört es ersetzt, dann ist Ruhe.
@Marbo
Ist ja nicht im Schiebebetrieb, sondern bei 'ner bestimmten Gaspedalstellung. Im Schiebebetrieb würde er sich sicher auch nicht so anfühlen, als wenn er nur auf 3 Pötten liefe.
@Barni
Allgäu ist'n bisschen zu weit südlich für mich. Teste mal mit einer anderen DI Leiste, und mach mal den Stecker an den DI sauber.
aber das mit dem Bypassventil ist ne gute Idee.
Kann man das selbst testen und wo sitzt es eigentlich ???
@i h
wie weit ist es denn von Memmingen bis zu dir ???
Bypassventil ist die Schwarze Dose, die zwischen Druckrohr und Ansaugrohr hängt (wenn du vor dem Auto stehst rechts vom Motor - da geht das Druckrohr von unten nach oben, und das Ansaugrohr von rechts nach links - da ist eine Schwarze Dose, an der noch ein U-Druckschlauch hängt, der zur Ansaugbrücke geht). Den Schlauch an der Ansaugbrücke runter nehmen, und daran saugen - sollte U-Druck halten. Dann auch noch rein pusten - sollte ebenfalls halten. Falls eins davon nicht klappt, beim Bosch Dienst das Bypassventil holen, und ersetzen.
Geht eigentlich, Memmingen ist ja noch nördlicher Allgäu. Sind 55km (wohn in Neu-Ulm). DI und Temp. Sensor hab ich noch da, BypassVentil nicht (bzw. nur eins vom 900, passt glaub ich nicht an den 9000).
Mir ist grad nochwas eingefallen - Drokla Poti könnte es auch sein. Dafür spräche, dass es nur bei einer ganz bestimmten Gaspedalstellung auftritt. Weis aber nicht, wie der 9000 ohne läuft, und CE gibt er dann sicher auch.
ah, gut, dort hab ich vorgestern erst die Unterdruckschläuche gewechselt.
Der Schlauch geht bei mir zu einem Verteiler, ein Schlauch geht dann (wenn man vor dem Auto steht) links an die Ansaugbrücke und ein Schlauch geht zur Anzeige für den ACP.
Eine andere Idee von mir wäre auch noch der Klopfsensor, denn ich beobachte seit geraumer Zeit, das mein Turbodruck nur noch bis max. hälfte der gelben Anzeige geht.
Wo ich das Auto geholt habe und Test gefahren bin, ging der Druck aber bis kurz vors rote und ich tanke auch immer nur das gute Super rein.
@Administrator
warum wird "Test" immer als Link dargestellt ???
@i h
bin am Freitag erst in Neu-Ulm gewesen ;)
Aber das ist wirklich nicht weit weg, ne halbe Stunde von mir bis zu dir.
Wofür steht die Abkürzung CE ???
APC ist eigentlich unwahrscheinlich, das regelt den Ladedruck und hat beim 9000 noch einen Einfluss auf den ZZP, aber mehr auch nicht. Du kannst ja mal den Klopfsensor abziehen (also das Kabel dran) und wenn du Lust hast gleich noch das Magnetventil, dann bringt er garantiert nicht mehr als GLD.
Wenn er dann auch rumruckelt, ist's was anderes.
Du kannst ja mal auf der BAB probieren, ob das wirklich bei einer bestimmten Gaspedalstellung auftritt, oder nur wenn du die Geschwindigkeit halten willst (mal bei 120 halten, mal bei 180 halten). Wenn es wirklich bei einer bestimmten Pedalstellung passiert, würd ich mir das Drokla Poti in jedem Fall mal vorknöpfen (durchmessen).
Zum Testen könnte ich dir wahrscheinlich auch ein gutes gebrauchtes besorgen, aber das zu wechseln ist ein bisschen aufwändiger.
CE -> Check Engine
wo genau sitzt denn der Klopfsensor ??? Ich weiß bisher nur das meine Saabine einen besitzt.
Sorry nochmal für meine Unwissenheit..........
Was heißt ZZP und was GLD ???
ZZP Zuendzeitpunkt
GLD Grundladedruck
Gruss,
Martin
Bypassventil hab ich eben mal getestet.
Dran saugen kann man wie ein wilder, aber es entsteht keinerlei Unterdruck und wenn man pustet, könnte man höchstens damit die Ausdauer fürs trompeten üben. Also bei beiden Varianten keinerlei Widerstand.
Dann weißt du nun, worin du die nächsten 35 € investieren wirst...
@Transalper
ich hab mal nen Foto gemacht, welches Teil ich getestet hab.
Nicht das du ein ganz anderes Teil meintest.
Pfeil 1 = Unterdruckschlauch nach oben zur Ansaugbrücke und Anzeige für ACP.
Pfeil 2 = vermeintliches Bypassventil(sieht man auf dem Bild etwas schlecht, deswegen hab ich ein Kreis drum gemacht, wo es bei mir sitzt.
http://img267.imageshack.us/img267/7205/bypassventilneurk0.jpg
Das meint er....
supi, dann werde ich dieses Teil mal neu ordern.
Ich denke mal deswegen wird auch der Turbodruck nicht mehr richtig aufgebaut.
Oder ???
Oder ???
Du denkst richtig....evlt. ist der auch etwas angeschmolzen und läßt Ladedruck ab...
Begriffe wie: Test, APC, Turbo etc. werden als Link dargestellt weil man sie im Glossar finden kann.
Moin Barni,
CE steht für die "check engine" Anzeige ... hmmm, Deine beschriebenen Symptome erinnern mich an die Zeit, als meine DI Box defekt war ... bei Möglichkeit besorge Dir doch mal eine andere und fahre mit der eine Zeitlang rum ... wenn der Fehler immer noch auftaucht, dann kannst Du die schon mal ausschließen. Bei mir war die DI Box damals wohl deshalb hinüber, weil der Vorbesitzer zwar netterweise kurz vorher noch neue Zündkerzen montiert hatte ... aber leider falsche! Also wirf doch mal einen Blick darauf, ob Du die richtigen Zündkerzen hast.
Gruß,
Mirco
die Zündkerzen hatte der Vorbesitzer noch gewechselt und meines Wissens nach müßten die NGK`s drin sein, aber ich werd nachher mal schauen obs auch wirklich die sind.
folgende Zündkerzen sind drin.........
NGK
R
BCPR7ES
II
Das dürften doch die richtigen sein, oder?
Jup das sind die richtigen - der Elektrodenabstand stimmt mit 1,1 mm? wie sehen die Kerzen aus? schön rehbraun ohne Einbrand? google mal nach Kerzenbild - da findest einige Websites mit schönen Bildern, nach denen mal Zündkerzen bewerten kann...
also die Zündkerzen sehen meiner Meinung nach sehr gut aus.
Sie sind schön rehbraun, nur den Abstand konnte ich jetzt nicht testen da ich keine Leere da hab, aber sah auch net so aus als ob da jemand rum gebogen hätte.
Nun mal zu einer anderen Frage...... welche Funktion genau hat eigentlich dieses Bypassventil ???
