Veröffentlicht 29. Juli 200718 j Hallo, vielleicht kann mir jemand helfen. Ich habe gerade die Bremsbelege und Bremsflüssigkeit erneuert und nun bremst er wieder perfekt, aber die Handbremse zieht nicht. Ich habe schon 'zig mal die Handbremse gezogen, in der Hoffnung, dass sich der Nachsteller justiert, aber ohne Erfolg. Muss beim Einbau auf irgend etwas diesbezüglich geachtet werden?? 900, Bj.90, 16V, Automatik Danke! caruso
29. Juli 200718 j Die muß man an den hinteren Bremssätteln über eine Schraube einstellen. Sollte man eigentlich wissen, ehe man sich an so eine Arbeit macht
29. Juli 200718 j "jemand" kann helfen ergebnisse der suchfunktion: http://www.saab-cars.de/showthread.php?t=1187&highlight=handbremse http://www.saab-cars.de/showthread.php?t=11262&highlight=handbremse http://www.saab-cars.de/showthread.php?t=1479&highlight=handbremse viel spaß beim stöbern!
29. Juli 200718 j Autor Ha, danke! Und ich dachte doch glatt, der Saab justiert sich selbst nach!! ..mein Fehler :-)
29. Juli 200718 j Ha, danke! Und ich dachte doch glatt, der Saab justiert sich selbst nach!! ..mein Fehler :-) Naja, er justiert sich schon selbst nach. Nur die Ersteinstellung mußt du trotzdem machen.
29. Juli 200718 j Wie zum Henker hast du denn den Kolben nach hinten gebracht...??? knirschknacksknacks???
31. Juli 200718 j Autor Wie zum Henker hast du denn den Kolben nach hinten gebracht...??? knirschknacksknacks??? ..natürlich habe ich die kleine Imbusschraube benutzt, um den Kolben zurück zu ziehen. Nur, wusste ich nicht, dass ich sie anschließend wieder in Position bringen muss. Kann man die Schraube eigentlich ganz rausdrehen? Bei mir gings nämlich nicht.
31. Juli 200718 j .. Kann man die Schraube eigentlich ganz rausdrehen? Bei mir gings nämlich nicht. Welche? Die 4er Inbus? Ist keine Schraube, sondern ein Zahnrad....
31. Juli 200718 j Autor Welche? Die 4er Inbus? Ist keine Schraube, sondern ein Zahnrad.... Ja, die 4er. Aber dann vermute ich mal, dass man es nicht ersetzen kann, ohne den Kolben auszubauen, oder?
31. Juli 200718 j Ja, die 4er. Aber dann vermute ich mal, dass man es nicht ersetzen kann, ohne den Kolben auszubauen, oder? Doch. Die ist mit einem kleinen rundgebogenen Draht (der in einer kleinen Nut im Bremssattelgehäuse) gesichert. Fummelt man den Draht raus, kann man dieses Zahnrad rausziehen (Mit dem Inbusschlüssel - verkantet rausziehen)
