Softturbo optimieren
Bisschen teuer
Zusammen mit den benötigten Teilen und der Einstellung etwa 1.500 €.
Was willst Du für das Geld alles tun? Neuteile verbauen? In 4-6 std. ist das alles angeschlossen, wenn man sich Zeit läßt, ein Kit mit Gebrauchtteilen kostet ca 200-300 Euros. Dazu TÜV-Eintrag, da kommt man mit der Hälfte aus.
gemäß selbstgemachter Erfahrung (ausser TÜV, war nicht mein Auto) kann ich dem nur zustimmen!
Er fragte nach einer sachkundigen Werkstatt.
Bei Self Made Aktionen, also ohne Personalkosten und mit fairen Gebrauchtteile Preisen von Privat (Also ohne MwSt.) gebe ich Dir recht. Da sind 300 € möglich.
@nibor:
Die Tabelle erscheint mir vollständig, die in forum-auto.de ist lediglich für EINE Getriebeversion exemplarisch durchgerechnet.
Was mir bei Deiner Tabelle auffällt, ist, dass meiner ja demnach auch eine 6er statt ein 7er Primärübersetzung haben müsste, da sich für das entsprechende Modelljahr88 Kat- und Non-Kat-Versionen unterscheiden. Da steht:
900T16 Kat: GM 55602
900T16 : GM 55702
Kann das sein?
Ja, natürlich das kann sein.
Die Kat-Version (wie Deine, ab Werk) hat die "mittlere" Übersetzung, also JE NACH MY die 6er mit langem Differential ODER eben die 7er mit kurzem.
Diese 6er hat also nichts mit der Übersetzung eines 900S/LPTs zu tun, da dieser MY-bedingt IMMER ein kurzes Diff hat.
Aber sieh der Einfachheit haber doch einfach selbst nach,
die Getriebenummer findest Du vorn auf dem Primärgehäuse und vergleiche dann mit der Tabelle.
Geschwindigkeit [km/h] = (Motordrehzahl [1/min] x 60min x Primärübersetzung x Umfang Rad [mm]) / (Getriebeeinzelübersetzung x Achsübersetzung x 1000000)
wobei: Umfang Rad = 2 x Pi x dyn. Abrollradius des Rades.
Einheiten sind in eckigen Klammern angegeben.
Das Ganze wird in M$ Excel oder OpenOffice Calc sehr übersichtlich.
du hast nich zufällig lust sowas mal in excel zu machen?
ich spreche zwar 4 sprachen aber mathe war noch nie mein ding :(
//Jens
Habe das mal als Excel Blatt gemacht. Für Leute, deren Ding Mathe noch nie wirklich war, ist sogar ne Möglichkeit vorgesehen, sich aus den Größenbezeichnungen auf dem Reifen dessen Umfang berechnen zu lassen. :biggrin:
Problem ist nur, dass man *.xls Dateien nicht hochladen kann, ich das Ding nicht zippen kann, und wenn ich es als *.txt oder so abspeichere, hat man nichts mehr davon...:frown:
oh..da war jemand schneller als ich. Habe meine Tabelle jetzt auch fertig.
Dateien liegen im Anhang, sowohl für Excel, als auch für OpenOffice. Die Auswahlwerte und Getriebedaten müssen der zweiten Tabelle des Dokuments entnommen und in die erste Tabelle, welche die Rechnungen beinhaltet, an den entsprechenden Stellen eingesetzt werden. Die Tabelle ist exemplarisch für ein GM55602 Getriebe gerechnet.
Bin offen für Kritik und Verbesserungsvorschläge. Bei Unklarheiten bitte nachfragen.
Grüße,
Nibohr
Saab-drehzahl-geschwindigkeit.rar
Okay, war zwar schneller, aber Deine Tabelle ist deutlich besser und umfangreicher. :congrats:
Interessieren würde mich, woher die Werte für den "dynamischen Radius" oder wie das heißt kommen. Wird da nach einer bestimmten Faustregel der Radius etwas verkleinert, weil der Reifen sich durch das Gewicht etwas zusammendrückt? Hatte zwar an das Problem gedacht, es bei meinen Berechnungen aber nicht berücksichtigt, da ich nicht wusste, wie ich das machen sollte. Entsprechend hätten sich bei mir zu große Werte für den Radumfang ergeben.
Das ist natürlich eine sehr gute Frage. Da ich nicht aus dem Bereich der Fahrzeugtechnik komme, habe ich keine Ahnung, wie sowas genau berechnet wird. (Ich könnte mir zwar etwas überlegen, aber ob das stimmt?) Die Werte habe ich mit den anderen Werten aus dem anderen Forum entnommen, man findet sie jedoch auch im Saab 900 Werkstatthandbuch im Kapitel "Kraftübertragung" bei den entsprechenden Tabellen.
Möglicherweise gibt es eine Berechnungsmethode, aber ich vermute, dass diese ebenfalls bestenfalls eine Näherung darstellt. So aus dem Stehgreif heraus würde ich nämlich sagen, dass der real effektive Radius nicht nur vom Fahrzeuggewicht, sondern auch vom Reifenluftdruck, dem Grad der Reifenabnutzung, der Geschwindigkeit des Fahrzeuges (Fliehkräfte aufgrund schnellerer Raddrehzahl) und wahrscheinlich auch den Reifeneigenschaften (Material, Abmessungen,etc.) abhängt.
Das alles kann (und will) keiner in irgendeine anwendungsfreundliche (!) Formel packen können, daher erscheint mir der "dynamische Radius" eher eine (vermutlich empirische) Näherung zu sein. Wenn die verbleibenden Abweichungen genügend gering sind, ist es ja durchaus gerechtfertigt.
Man könnte den Wert wahrscheinlich experimentell ermitteln, indem man ein Rad/Reifen mit definierten Eigenschaften unter vergleichbaren Bedingungen einfach eine bestimmte Anzahl an Umdrehungen rollen lässt und dann die zurückgelegte Strecke misst.
Vielleicht haben wir ja Mitleser/-Schreiber aus der entsprechenden Branche die uns hier weiterhelfen können?
Viele Grüße,
Nibohr
Höchstgeschwindigkeit Softturbo zu Vollturbo: 195 km/h zu 215 km/h.
Wie hoch ist eigentlich die Tachoabweichung beim 900? Mein Softturbo schafft mit LLK und Edelstahlkat laut Nadel etwas über 210 km/h.
Das kommt schon hin:
Mit der Serienübersetzung und 15" Rädern erreicht der 900S bei 6.000 umin im 5. Gang
ca. 210 km/h, der Drehzahlbegrenzer setzt dem Vortrieb dann bei ca. 6.200 umin (=217km/h) ein Ende...
Mit der Serienübersetzung und 15" Rädern erreicht der 900S bei 6.000 umin im 5. Gang ca. 210 km/h, der Drehzahlbegrenzer setzt dem Vortrieb dann bei ca. 6.200 umin (=217km/h) ein Ende...
Und nicht nur der Drehzahlbegrenzer "setzt dem Vortrieb ein Ende", sondern gelegentlich auch das Getriebe... *grins, lol, loel, gröhl* !!!
Guten Morgen :biggrin:
Gerd B.
PS: Hi Mods,
bitte wo ist der Dankebutton abgeblieben ? -
Muss man neuederings hier "umsonst" arbeiten... ? :confused:
Der Tacho hat ne Toleranz - darf aber nicht weniger anzeigen, die Reifen haben - auch bei gleicher Größe - je nach Fabrikat unterschiedliche Toleranzen und Abrollumfänge. Hinzu kommt die Abnutzung. Da kommen locker bei ungünstiger Paarung 15% zusammen.
Gruß Helmut
Genau, deshalb gleiche ich die Tachoanzeige etwas mit dem (ebenfalls nicht exakten...)Drehzahlmesser ab :smile:
Die Anzeige der MY ab 91 ist besonders ungenau und dürfte bei Max.Drehzahl des Serien-LPTs bei 230-240 liegen.
Kann ich nicht bestätigen. Bin vor 'ner Weile mit Navi gefahren, und da waren es 5 bis 10 km/h (bei 50..180). Das Navi ist zwar auch nicht genau, aber besser als der Tacho. Der Begrenzer kommt bei Tacho 225, also nix mit 230..240. Reifen hab ich 195er drauf.
Die Kontrollen der Rennleitung haben ähnliches ergeben.
Kann ich nicht bestätigen. ....Der Begrenzer kommt bei Tacho 225, also nix mit 230..240. Reifen hab ich 195er drauf..
Worin weichen Deine Erkenntnisse also von meiner Ausage ab...?
Dass Dein 900S-Tacho nicht ganz so ungenau anzeigt? :smile:
Jup. Also genau sind Tachos natürlich nie, aber sooo ungenau ist der im 900S - zumindest in meinem - nicht.
